Проблема с кодом
junkermail
Доброго дня!
Есть проект
https://www.instructables.com/id/Simple-IoT-Remote-Switch-With-MQTT-and-ESP8266/
Ошибка про компиляции
Arduino: 1.8.2 (Windows 7), Board: "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, 4M (1M SPIFFS), v2 Lower Memory, Serial, None, Only Sketch, 115200"
Build options changed, rebuilding all
E:\Stock\Downloads\esp8266RemoteButtonPressSimple\esp8266RemoteButtonPressSimple.ino: In function 'void reconnect()':
esp8266RemoteButtonPressSimple:129: error: 'class PubSubClient' has no member named 'state'
       Serial.print(client.state());
E:\Stock\Downloads\esp8266RemoteButtonPressSimple\esp8266RemoteButtonPressSimple.ino: In function 'void setup()':
esp8266RemoteButtonPressSimple:152: error: 'class PubSubClient' has no member named 'setServer'
   client.setServer(mqttServer, 1883);
esp8266RemoteButtonPressSimple:153: error: 'class PubSubClient' has no member named 'setCallback'
   client.setCallback(mqttCallback);
exit status 1
This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
option enabled in File -> Preferences.
Прошу помощи.
Спасибо
DetSimen
DetSimen аватар
а афтар кода чо говорит?
junkermail пишет:
Прошу помощи.
А в чём именно нужна помощь?
nik182
Проект говорит что использует 3 библиотеки. Вы себе их поставили? Именно те которые требуются проекту?
junkermail
все библиотеки установленны.
junkermail
Автор пока молчит. Жду его ответа.
junkermail
Евгений , если вам не трудно, пожалуйста зайдите на страницу проекта.
Там есть код.
При компиляции у меня выдает ошибку, указанную в первом сообщении.
Если вы можете указать мне решение проблемы буду благодарен.
fogary
junkermail пишет:
Версия библиотеки PubSubClient подходящая? Ругается на неизвестные методы.
junkermail пишет:
решение проблемы простое - найти те библиотеки, которые использовал автор. Либо заглянуть в код и дописать нужные методы самому
kalapanga
junkermail пишет:
Ну так загляните в них - есть там нужные методы или нет?
junkermail пишет:
Я не понимаю Вашей проблемы, которую нужно решить. Вы хотите, чтобы ошибка не выдавалась? ну, не компилируйте. Или что-то не так?
junkermail
Всем спасибо. Отличные советы. Редкий случай такого сборища профессионалов.
Не компилируй. Посмотри в библиотеке. Допиши нужные методы.
Если бы я все это умел и знал как сделать, я бы не спрашивал здесь,.
Тема закрыта.
junkermail пишет:
"хочу играть на скрипке, но не знаю как. Помогите"
junkermail пишет:
Не компилируй. .....
Вы знаете как не компилировать? Ну, даже не знаю, что и сказать :(
Всем спасибо. Отличные советы, сборище профессионалов.
Устройся на работу, начни экономить, начни выращивать картошку.
Если бы я это умел, то не спрашивал, тут, на форуме банковских работников, откуда мне взять деньги на автомобиль.
nik182
Наш обидчивый новичок. Возьми библиотеку здесь https://github.com/knolleary/pubsubclient
И будет тебе счастье.
