Проблема с кодом движения по прямой линии и остановки в заданной точке
Втр, 03/05/2016 - 23:15
Вечер добрый. Может кто сможет помочь с программой. Идея такая, что трехостный робокар должен проехать по прямой линии и остановиться через заданное расстояние. Написал кое какую программу которая выравнивает движение. В программировании не силен.
Первая проблема. Когда я подключаю ардуину к компу, заливаю скетч в котором указываю что если расстояние больше 100 см, то стоп. По монитору порта, благодаря данным поступающих со счетчиков импульсов, отслеживаю пройденное расстояние. Все работает просто отлично. Но когда я отключаюсь от пк, ставлю машинку на пол и включаю, она вместо 100 см проезжает 130-170. Причем очень частым является то, что после остановки машинка может рывком проехать еще некоторое расстояние.
Вторая проблема возникает в части кода отвечающем за корректировку движения. Алгоритм следующий: сравниваем количество импульсов на правом и левом колесе. Если на правом колесе импульсов больше, то мы останавливаем его, тем самым левое колесо проезжает недостающее расстояние, и аналогично с левым колесом. Т.е. в теории должно произойти следующее: если мы рукой остановим одно из колес, второе тоже должно остановиться и сигнал должен подаваться только на то колесо, которое мы остановили. На деле происходит следующее: остановив левое колесо, правое колесо останавливается, но если остановить правое колесо, то левое продолжает крутиться, а так быть не должно.
Мне кажется что все дело в моих дуратских циклах, но иначе у меня никак не получилось реализовать.
Если кто сможет, помогите подправить код.
Использую
Arduino Mega 2560
Motor shield L293D
Код программы:
#include <AFMotor.h> // Подключаем библиотеку для управления двигателями
//Создаем объекты для двигателей
AF_DCMotor motor1(1); //канал М1 на Motor Shield — левый
AF_DCMotor motor2(2); //канал М2 на Motor Shield — правый
enum { ENC_PIN1 = 22, ENC_PIN2 = 23 }; // пины с энкодеров
// все во float потому что иначе неправильно считалось расстояние
float contL=0.00; // импульсы с левого колеса
float contP=0.00; // импульсы с правого колеса
float contS=0.00; //разница между количеством импульсов на колесах
float L;//расстояние пройденное левым колесом
float P;//расстояние пройденное правым колесом
float N=20.00; // число дырок на диске энкодера
boolean kflagL=LOW;
boolean kflagP=LOW;
pinMode(ENC_PIN1, INPUT);
digitalWrite(ENC_PIN1, HIGH);
pinMode(ENC_PIN2, INPUT);
digitalWrite(ENC_PIN2, HIGH);
go();}
//************ Для левого колеса ***************
if (digitalRead(ENC_PIN1)==HIGH)
kflagL=HIGH;
if(digitalRead(ENC_PIN1)==LOW && kflagL==HIGH)
contL=contL+1;
Serial.println("Dlya LEVOGO kolesa:");
Serial.print(contL);
L=(contL/N)*3.14*8;
Serial.print(" | ");
Serial.println(L);
stop();
kflagL=LOW;
//************* Для правого колеса ****************
if (digitalRead(ENC_PIN2)==HIGH)
kflagP=HIGH;
if(digitalRead(ENC_PIN2)==LOW && kflagP==HIGH)
contP=contP+1;
Serial.println("Dlya PRAVOGO kolesa:");
Serial.print(contP);
P=(contP/N)*3.14*8;
Serial.println(P);
stop();
kflagP=LOW;
// Часть кода отвечающая за стабилизацию движения
contS=contL-contP;
if (contS==0.00){ go();}
if (contS<0.00){right();} else {left;}
if (contS>0.00){left();} else {right;}
void stop(){
if(L>=100.00 or P>=100) //условие отвечающее за остановку через заданное расстояние
motor1.setSpeed(0);
motor2.setSpeed(0);
motor1.run(RELEASE);
motor2.run(RELEASE);
void go(){
// Движение вперед
motor1.run(FORWARD);
motor2.run(FORWARD);
//Устанавливаем скорость 100% (0-255)
motor1.setSpeed(255);
motor2.setSpeed(255);
void left(){
motor1.setSpeed(0);
void right(){
motor2.setSpeed(0);
Для начала исправьте ошибки. В частности, в строках 71,72 что там у вас в блоке else без скобок отписано? Остальное смотреть не стал, думаю Вы сами пересмотрите лучше.
