Проблема с кодом или программой?
Чт, 31/01/2013 - 19:47
Всем привет!
Писал код, который показан в этом видео и одновременно на практике.
Использую VBB3(virtual breadboard) для эмуляции.
class blink extends com.muvium.compatibility.arduino.Arduino{//Automatically Added VBB Framework Code - do not remove
int switchPin = 11;
int ledPin = 13;
boolean lastButton = LOW;
boolean currentButton = LOW;
boolean ledOn = false;
pinMode(switchPin, INPUT);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
boolean debounce(boolean last)
boolean current = digitalRead(switchPin);
if(last != current)
delay(5);
return current;
currentButton = debounce(lastButton);
if(lastButton == LOW && currentButton == HIGH)
ledOn = !ledOn;
lastButton = currentButton;
digitalWrite(ledPin, ledOn);
А вот сдесь беда, эмулятор кидает вот такое:
Если VBB3 и вправду глючный, есть ли хотя бы какой то эмулятор который, выполнит этот код?
Эта прога работает с java-кодом, а там boolean - это boolean (В ардуине этот тип приведен к uint_8), поэтому вместо LOW для boolean нужно использовать FALSE и т.д. Ну или как эта штука просит - изменить boolean на int.
Огромнешое спасибо! Впервые узнал что в яве bolean это uint_8.
Да не!!!! Это в ардуино boolean это uint8_t, а в яве нет!
