Проблема с меню для LCD
James
int bolPin=5;
int mPin=6;
int menPin=7;
int m=0;
int val3 = 0;
int h=0;
int dh=0;
long previousMillis = 0;
long interval=3000;
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(8, 9, 10, 11, 12, 13); // (RS, E, DB4, DB5, DB6, DB7)
   pinMode(bolPin,INPUT);
   pinMode(mPin,INPUT);
   pinMode(menPin,INPUT);
   lcd.begin(16, 2);                  // Задаем размерность экрана
unsigned long currentMillis=millis();
   //Обработка нажатия кнопки M
  if (digitalRead(mPin)== HIGH)
    m++;
     previousMillis = currentMillis;////если кнопка была нажата сбросить счетчик автовозврата к главному экрану
     delay(100);
   if (m>2)//если уровень больше 3
      m=0;// то вернуться к началу
//Обработка нажатия bol men для h
   if (digitalRead(bolPin)== HIGH && m==1)//если находимся на экране с переменной р1
  h=h+10;      //то при нажатии кнопки + увеличиваем переменную h на 10
  delay (100);
  if (h>200) //устанавливаем придел изменения переменной = 200
  {          //если больше предела
   h=0;      //то возвращаем ее к 0 (тут код условия что делать при достижении приделов)
if (digitalRead(menPin)== HIGH && m==1)//если находимся на экране с переменной h
    if (h>0)
     h=h-10;      //то при нажатии кнопки - уменьшаем переменную р на 10
     delay (100);
//Обработка нажатия bol men для dh
   if (digitalRead(bolPin)== HIGH && m==2)
  dh=dh+10;      //то при нажатии кнопки + увеличиваем переменную dh на 10
  delay (100);
  if (dh>200) //устанавливаем придел изменения переменной = 200
   dh=0;      //то возвращаем ее к 0 (тут код условия что делать при достижении приделов)
if (digitalRead(menPin)== HIGH && m==2)//если находимся на экране с переменной dh
    if (dh>0)
     dh=dh-10;      //то при нажатии кнопки - уменьшаем переменную dh на 10
     delay (100);
//Вывод меню
//Описание экранов меню
  lcd.clear();
  if (m==0)                 //переменная m=0
  {                         //отображаем 0 страницу
else if (m==1)            //переменная m=1
  {                         //отображаем
  lcd.setCursor(0, 0);      //*******************
  lcd.print("High");  //*Parametr-1       *
  lcd.setCursor(0, 1);      //*P1=p1            *
  lcd.print("h = ");       //*******************
  lcd.print(h);
 else if (m==2)             //переменная m=2
  {                         //отображаем
  lcd.print("sensitivity");  //*Parametr-2       *
  lcd.setCursor(0, 1);      //*P2=p2            *
  lcd.print("dh= ");       //*******************
  lcd.print(dh);
 //Проверка автовозврата
  if(currentMillis - previousMillis > interval)  //Если счетчик
    previousMillis = currentMillis;              //достиг интервала
    m=0;                                         //то отобразить главный экран
James
Подскажите, пожалуйста, в чем ошибка? сейчас, меню отображается просто циклично и значения переменных не изменяются.
Заранее спасибо
vvadim
вы бы сначала научились правильноь с кнопками работать, потом кнопками в сериал повыводили что нибудь, а уже потом к дисплею подобрались
releyshic
James пишет:
Заранее спасибо
замени свои бешенные if на switch и объясни что не работает что работает какие перемнные меняются в порту какие нет и тп и как вообще должно работать
James
vvadim пишет:
я и прошу Вас подсказать, что не правильно, просто именно с меню столкнулся в первый раз
James
switch мне только при перемене экранов нужен?
да в принципе, это вроде не принципиально и так, и так правильно ж вроде. Разве что читаемость получше.
я про switch и не знал, спасибо огромное, Вам.
Задача такая:
есть 3 экрана меню:
0. (m=0) - Начальная страница, там отображаются параметры, она отображается в рабочем режиме
1. (m=1)- При 1 нажатии кнопки "м", появляется страница для изменения переменной "h" c с помощью кнопок "+" и "-".
2. (m=2)- При повторном нажатии кнопки "м", появляется страница для изменения переменной "dh" c с помощью кнопок "+" и "-".
соответственно есть 3 кнопки: "м", "+", "-"
vvadim
James пишет:
vvadim пишет:
а при чём здесь меню, если вы с кнопками работать пока не научились.
когда ваши кнопки будут чётко отрабатывать нужные команды - делайте следующий шаг( меню и всякое разное)))))
James
int bolPin=5;
int mPin=6;
int menPin=7;
int m=0;
int val3 = 0;
int h=0;
int dh=0;
long interval=3000;
#include <Wire.h>
  if (digitalRead(mPin)== LOW)
    m++;
     delay(100);
   if (m>2)//если уровень больше 2
   if (digitalRead(bolPin)== LOW && m==1)//если находимся на экране с переменной р1
  delay (100);
if (digitalRead(menPin)== LOW && m==1)//если находимся на экране с переменной h
    if (h>0)
     delay (100);
   if (digitalRead(bolPin)== LOW && m==2)
  delay (100);
if (digitalRead(menPin)== LOW && m==2)//если находимся на экране с переменной dh
    if (dh>0)
     delay (100);
//Вывод меню
  lcd.clear();
  switch(m){
  case 0://переменная m=0
  //start page
  case 1:           //переменная m=1                       //отображаем
  lcd.print(h);
  case 2:             //переменная m=2                        //отображаем
  lcd.print(dh);
вот теперь все работает, немножко затупил:) Только с задержками беда вышла, нужно поиграть немного, а то мерцает
James
 076 lcd.clear(); одина строка была не на месте
//она вот тут должна быть
Mr.Privet
Mr.Privet аватар
могли бы сделать функцию для обработки изменения при нажатии кнопок. если не знаете как могу помоч...
Mr.Privet
Mr.Privet аватар
чтобы не маргало сделайте обновление при нажатии кнопки...
James
Mr.Privet пишет:
вот тут можно поподробнее, пожалуйста
James
Mr.Privet пишет:
это уже исправил
James
видно не судьба мне про функции узнать:( сам пытался читать, но сильно все запутанно
Mr.Privet
Mr.Privet аватар
Судьба, главное иметь желание, а функцию я завтра напишу, сейчас времени нет...
James
Спасибо. Буду ждать
Mr.Privet
Mr.Privet аватар
int bolPin=5;
int mPin=6;
int menPin=7;
int m=0;
int val3 = 0;
int h=0;
int dh=0;
long interval=3000;
unsigned long currentMillis;
#include <Wire.h>
int val_change(String name,int val,int min,int max,int step)
  while (digitalRead(mPin)==HIGH)
    lcd.clear();
    lcd.print(name);
    lcd.print("=");
    lcd.print(val);
    while(digitalRead(bolPin)==HIGH&&digitalRead(menPin)==HIGH&&digitalRead(mPin)==HIGH)
  	if (digitalRead(bolPin)== LOW)
      val=val+step;
      delay (100);
    if (digitalRead(menPin)== LOW)
      val=val-step;
      delay (100);
    val=constrain(val,min,max);
  return val;
    m++;
    delay(100);
  switch(m){
  lcd.clear();
  lcd.print("MAIN SCREEN");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("H=");
  lcd.print(h);
  lcd.print(" DH=");
  lcd.print(dh);
  while(digitalRead(mPin)==HIGH)
  {delay(100);}
  case 1:
  h=val_change("High",h,0,200,10);
  case 2:
  dh=val_change("Sensitivity",dh,0,200,10);
  if(m!=0&&currentMillis - previousMillis > interval)  //Если счетчик
вот примерно Ваш код, который я как то криво запихнул в функцию, она начинается строкой int val_change так как возвращает int значение, если Вам нужно какое то другое то так и пишем. из лупа мы ее вызываем обращением h=val_change, где в скобочках указываем используемые в функции параметры, у нас это нач. значение, название, мин, макс и шаг. если что то не нужно то можно удалить из скобок и из функции соответственно. удобство в том, что мы прописываем функцию один раз и обращаемся к ней сколь угодно. вот у Вас в программе их было 2, а если бы было 10? через эту функцию можно и 10 без проблем менять, и с разными шагами и с пределами.
Я намеренно не стал переделывать все другие ошибки кода, если продолжите изучать ардуино сами все найдете, да и кнопки лучше делать не через delay, а одним из других тысячи способов, представленных на форуме. на пример классом "титановый велосипед для тактильной кнопки" великого и ужасного Клапауция...
James
я думал класс это что-то великое и ужасное с объектами:) а так получился цикл, который крутится не в лупе:) что-то такое мне и нужно было в принципе:) а дэлеи согласен, нужно убирать и фильтровать случайные нажатия по другому:)как раз задумался, что нужно как можно больше быстродействия, почему и задумался по поводу вставок типа:
#asm{
они возможны?
А вообще по сути я только начал изучать это все:) очень интересно получается:)а переделать код по Вашему примеру сейчас попробую. Спасибо:)
releyshic
Где ты тут Класс увидел, это всего лишь Функция ) Они есть в классическом С, точнее это её основной иструмент, даже больше С - язык функций
Mr.Privet
Mr.Privet аватар
писать классы это следующий уровень, не начальный конечно, но на начальном никто не запрещает ими пользоваться, может немного изменяя под себя, для этого не нужно понимать как он работает, достаточно знать что он делает. Ведь те же самые библеотеки пишутся классами и функциями...
James
а по поводу ассемблера никто не ответил:(
Клапауций 322
James пишет:
здесь #5 познавательно об ассемблере, труассемблеристах и практической применимости их знаний.
James
ахах:) там такой дикий бред, что я ничего не понял, от слова совсем:)
но за наводку спасибо, поржал знатно:)
да я не то что бы труассемблерист, просто интересно возможно это или нет
James
вот в том то и дело, что хотелось бы разобраться как это все работает
Клапауций 322
James пишет:
возможно.
James
а есть какая-нибудь статья или другая литература?
Клапауций 322
James пишет:
тайна, покрытая мраком сумасшествия и присыпаная кокаином - не видел вразумительной литературы на русском языке для новичков.
James
ладно, тогда такой вопрос, смогу ли я мегой организовать быстродействие системы в 0,3 с ?
Клапауций 322
James пишет:
можешь - убери делаи и циклы из кода.
James
int pot1Pin = A0; //потенциометр подключается к 1-му порту
int pot2Pin =A1 ; //потенциометр подключается к 1-му порту
int b1Pin = A4; // 1 кнопка
int b2Pin = A5; // 2 кнопка
int b3Pin = A2; // 3 кнопка
int b4Pin = A3; // 4 кнопка
int upPin = 1; //  подключается к digital pin 1
int downPin = 2; //  подключается к digital pin 2
int lPin = 3; //  подключается к digital pin 3
int rPin = 4; //  подключается к digital pin 4
int bolPin=5;
int mPin=6;
int menPin=7;
int m=1;
float val1 = 0.00; // переменная для хранения значения входного напряжения
float val3 = 0.00;
int h=0.00;
int dh=0;
int hmin=0;
int hmax=0;
int b1 = 0; // переменная для хранения значения
int b2 = 0;
int b3 = 0; // переменная для хранения значения
int b4 = 0;
unsigned long previousMillis = 0;
const long interval=300;
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal.h>   // Лобавляем необходимую библиотеку
// Битовая маска символ
byte u1[8] =
B00000,
B00000,
B00000,
B00001,
B00011,
B00111,
B01111,
B11111,
byte u2[8] =
B00000,
B00000,
B00000,
B10000,
B11000,
B11100,
B11110,
B11111,
byte d1[8] =
B11111,
B01111,
B00111,
B00011,
B00001,
B00000,
B00000,
B00000,
byte d2[8] =
B11111,
B11110,
B11100,
B11000,
B10000,
B00000,
B00000,
B00000,
   pinMode(upPin, OUTPUT); // настраиваем ledPin как выход
   pinMode(downPin, OUTPUT);
   pinMode(lPin, OUTPUT); // настраиваем ledPin как выход
   pinMode(rPin, OUTPUT);
   lcd.createChar(1, u1);          // Создаем символ под номером 1
   lcd.createChar(2, u2);
   lcd.createChar(3, d1); //// Создаем символ под номером 2
   lcd.createChar(4, d2);
   val1 = analogRead(pot1Pin);
   val3 = analogRead(pot2Pin);
   b1 = analogRead(b1Pin);
   b2 = analogRead(b2Pin);
   b3 = analogRead(b3Pin);
   b4 = analogRead(b4Pin);
   b1=(b1/255);
   b2=(b2/255);
   b3=(b3/255);
   b4=(b4/255);
   val1=20.0*val1/1024;
   val3=20.0*val3/1024;
    m=m+1;
     delay(100);
   if (digitalRead(menPin)== LOW && digitalRead(bolPin)== LOW)
   {m=3;}
   if (digitalRead(menPin)== LOW && m==3)//если находимся на экране с переменной h
  hmin=val1;
  delay (300);
   m++;
   if (digitalRead(bolPin)== LOW && m==4)//если находимся на экране с переменной h
  hmax=val1;
  delay (100);
   if (digitalRead(bolPin)== LOW && m==1)//если находимся на экране с переменной h
  h=h+1;      //то при нажатии кнопки + увеличиваем переменную р1 на 10
  delay (100);
  if (h>20) //устанавливаем придел изменения переменной = 200
    if (h>0)
     h=h-1;      //то при нажатии кнопки - уменьшаем переменную р на 10
     delay (100);
  dh=dh+1;      //то при нажатии кнопки + увеличиваем переменную dh на 10
  delay (100);
  if (dh>20) //устанавливаем придел изменения переменной = 200
    if (dh>0)
     dh=dh-1;      //то при нажатии кнопки - уменьшаем переменную dh на 10
     delay (100);
//Вывод меню
switch(m){
case 0:               //переменная m=0
  lcd.clear();
  {                         //отображаем
   h=hmin+h;
   if (b1>1&&b2>1)
     if (val1>h-dh){
      if (val1<h+dh){
      digitalWrite(upPin,  LOW);
      digitalWrite(downPin,  LOW);
           else{
digitalWrite(upPin,  HIGH);
lcd.clear();
lcd.setCursor(2, 0);               // Устанавливаем курсор в начало 1 строки
lcd.print("\1");                   // Выводим смайлик (символ под номером 1) - "\1"
lcd.setCursor(3, 0);               // Устанавливаем курсор в начало 1 строки
lcd.print("\2");        // Выводим смайлик (символ под номером 1) - "\1"
      else{
      digitalWrite(downPin, HIGH);
      lcd.clear();
      lcd.setCursor(2, 1);               // Устанавливаем курсор в начало 1 строки
      lcd.print("\3");                   // Выводим смайлик (символ под номером 1) - "\1"
      lcd.setCursor(3, 1);            // Устанавливаем курсор в начало 1 строки
      lcd.print("\4");        // Выводим смайлик (символ под номером 1) - "\1"
  else {
    if (b1>b2)
         lcd.clear();
         lcd.setCursor(1,6);             // Устанавливаем курсор в начало 1 строки
lcd.print("R");
delay(150);
        {lcd.clear();
lcd.print("R");
delay(150);
    if (b3>1&&b4>1)
     if (val3>512-dh){
      if (val3<512+dh){
      digitalWrite(lPin,  LOW);
      digitalWrite(rPin,  LOW);
           else{
digitalWrite(rPin,  HIGH);
lcd.clear();
lcd.setCursor(4, 0);               // Устанавливаем курсор в начало 1 строки
lcd.setCursor(4, 1);               // Устанавливаем курсор в начало 1 строки
      else{
      digitalWrite(lPin, HIGH);
      lcd.clear();
      lcd.setCursor(1, 0);               // Устанавливаем курсор в начало 1 строки
      lcd.setCursor(1, 1);               // Устанавливаем курсор в начало 1 строки
  else {
    if (b3>b4)
         lcd.clear();
         lcd.setCursor(6,1);             // Устанавливаем курсор в начало 1 строки
lcd.print("R");
delay(150);
        {lcd.clear();
lcd.print("R");
delay(150);
case 3:            //переменная m=1
                        //отображаем
  lcd.print("DO YPORA VNIZ   ");  //*Parametr-1       *
  lcd.print("hmin = ");       //*******************
  lcd.print(hmin         );
  case 4:            //переменная m=1
                        //отображаем
  lcd.print("DO YPORA VVERH");  //*Parametr-1       *
  lcd.print("hmax = ");       //*******************
  lcd.print(hmax        );
                        //отображаем
  lcd.print("High            ");  //*Parametr-1       *
  lcd.print(h         );
                        //отображаем
  lcd.print("sensitivity       ");  //*Parametr-2       *
  lcd.print("dh    =   ");       //*******************
  lcd.print(dh           );
вот так оно примерно получается, мне главное, что бы при 0-ом экране все работало быстро, а 1-4 экран, просто установки
Клапауций 322
всё херня - давай сначала... без делаев.
James
т.е. если м=0, и там делаев и нет, то все равно остальные делаи будут всеравно тормозить его?
Клапауций 322
James пишет:
смотри, как всё упрощается... и, никаких делеев:
if (BUTTON_01.click_down) {if (m > 1) --m;} // лазием вверх-вниз по экранам 1-5
if (BUTTON_02.click_down) {if (m < 5) ++m;} // лазием вверх-вниз по экранам 1-5
if (BUTTON_01.doubleclick) {m = 0;} // выходим в главный экран по двойному клику 1-й кнопкой
if (BUTTON_01.timer || BUTTON_02.timer) {m = 0;} // выходим в главный экран при неактивности кнопок
не поленись - зайди и почитай класс титановый велосипед для тактовой кнопки.
James
там не вверх вниз:)
мы включаем прибор, у нас сразу м=3, где мы задаем h - высоту, кнопками +-
жмакаем еще раз м, м=4, задаем dh - зону нечуствительности, кнопками +-
нажимаем и поехали:) м=0. в процессе работы мы можем нажать еще раз "м" и подкорректировать значения.
м=1-2 -режимы каллибровки, которые включаются при одновременном нажатии +и-
Клапауций 322
James пишет:
там не вверх вниз:)
ну, так сделай сам, как тебе нужно... я, что ли буду разбираться в логике твоих меню - дал пример простого меню с пятью служебными и одним главным экраном.
James
я понял, спасибо:)
if (BUTTON_01.click_down && m==2) {} //
так же можно сделать, я правильно понял?
Клапауций 322
James пишет:
я понял, спасибо:)
конечно - суть в том, что у тебя сразу исчезнет проблема с делаями, и смотри, что бы ты смог выйти оттуда, вкуда зашёл.
и, ещё советую ввести переменную nm - будешь печатать меню по условию if (nm !=m) {m = nm; код подпрограммы печати меню в экран;}
т.е. здесь у тебя будет изменяться nm:
if (BUTTON_01.click_down) {if (m > 1) --nm;} // лазием вверх-вниз по экранам 1-5
if (BUTTON_02.click_down) {if (m < 5) ++nm;} // лазием вверх-вниз по экранам 1-5
if (BUTTON_01.doubleclick) {nm = 0;} // выходим в главный экран по двойному клику 1-й кнопкой
if (BUTTON_01.timer || BUTTON_02.timer) {nm = 0;} // выходим в главный экран при неактивности кнопок
что бы не долбить экран печатью в цикле, а перепечатывать экран при изменении переменной m.
James
а что делать если кнопки подтянуты на землю? т.е. нормальное состояние "1"?
Клапауций 322
James пишет:
перепиши класс или перепаяй кнопки правильно.
James
class BUTTON {
public:
static const byte bounce_              =   50; // длительность отслеживания дребезга.
boolean click_down;
boolean click_up;
unsigned long m;
boolean  p;
boolean  b;
boolean dc;
byte     c;
boolean  t;
boolean  r;
byte _pb;
BUTTON(byte pb) {
_pb = pb;
pinMode(_pb, INPUT);
digitalWrite(_pb, 1);
click_down      = 0;
click_up        = 0;
m  =      millis();
p  = digitalRead(_pb);
b  =                0;
dc =                0;
c  =                0;
t  =                0;
r  =                0;
void read() {
unsigned long nm =      millis();
boolean       np = digitalRead(_pb);
boolean nb  = 0;
boolean ndc = 0;
boolean nt  = 0;
boolean nr  = 0;
click_down  = 0;
click_up    = 0;
if (np != p) {p = np; m = nm; }
if (nm - m > bounce_) {nb = 1;}
if (ndc != dc) {dc = ndc; if (dc == 1) {c = 0;}}
if (nb != b) {b = nb;
if (p == 0 && b == 0) {click_down = 1;
if (p == 1 && b == 1) {click_up = 1;}
if (nt != t) {t = nt;
int b1Pin = A4; // 1 сигнал
int b2Pin = A5; // 2 сигнал
int b3Pin = A2; // 3 сигнал
int b4Pin = A3; // 4 сигнал
BUTTON BUTTON_05(5);
BUTTON BUTTON_06(6);
BUTTON BUTTON_07(7);
int b2 = 0;
int b4 = 0;
int m=1;
float val3 = 0.00;
int h=0.00;
int dh=0;
int hmin=0;
int hmax=0;
#include <Wire.h>
byte u1[8] =
	B00000,
	B00000,
	B00000,
	B00001,
	B00011,
	B00111,
	B01111,
	B11111,
byte u2[8] =
	B00000,
	B00000,
	B00000,
	B10000,
	B11000,
	B11100,
	B11110,
	B11111,
byte d1[8] =
	B11111,
	B01111,
	B00111,
	B00011,
	B00001,
	B00000,
	B00000,
	B00000,
byte d2[8] =
	B11111,
	B11110,
	B11100,
	B11000,
	B10000,
	B00000,
	B00000,
	B00000,
   BUTTON_05.read(); // обновляем состояние переменных кнопки BUTTON_01.
   BUTTON_06.read(); // обновляем состояние переменных кнопки BUTTON_01.
   BUTTON_07.read(); // обновляем состояние переменных кнопки BUTTON_01.
  if (BUTTON_06.click_down)
    m=m+1;
  if (BUTTON_05.click_down && BUTTON_07.click_down)
   {m=3;}
   if (BUTTON_07.click_down && m==3)//если находимся на экране с переменной h
  hmin=val1;
   m++;
   if (BUTTON_05.click_down && m==4)//если находимся на экране с переменной h
  hmax=val1;
   if (BUTTON_05.click_down && m==1)//если находимся на экране с переменной h
if (BUTTON_07.click_down && m==1)//если находимся на экране с переменной h
    if (h>0)
   if (BUTTON_05.click_down && m==2)
  delay (100);
if (BUTTON_07.click_down && m==2)//если находимся на экране с переменной dh
    if (dh>0)
//Вывод меню
switch(m){
  lcd.clear();
  {                         //отображаем
   h=hmin+h;
   if (b1>1&&b2>1)
     if (val1>h-dh){
      if (val1<h+dh){
           else{
	 lcd.clear();
      else{
      lcd.clear();
  else {
    if (b1>b2)
         lcd.clear();
	 lcd.print("R");
	 delay(150);
        {lcd.clear();
	 lcd.print("R");
	 delay(150);
    if (b3>1&&b4>1)
     if (val3>512-dh){
      if (val3<512+dh){
           else{
	 lcd.clear();
      else{
      lcd.clear();
  else {
         lcd.clear();
	 lcd.print("R");
	 delay(150);
                        //отображаем
  lcd.print(hmin         );
                        //отображаем
  lcd.print(hmax        );
                        //отображаем
  lcd.print(h         );
                        //отображаем
  lcd.print(dh           );
как то так
Клапауций 322
если выпиливаешь из класса что-то, то думай, зачем... что бы терзаться смутными сомнениями, что ты сделал что-то не то?
Клапауций 322
     delay(150);
блять. этот народ безнадёжен. :D
vde69
вот тут без всяких классов :)  и даже анимация есть :)
http://arduino.ru/forum/obshchii/khochu-vylozhit-proekt-no-vot-kuda
Клапауций 322
vde69 пишет:
блин. ещё один клоун - один без делаев жить не может, второй не знает о существовании дропбокса.
други! вы нашли друг-друга в этот сложном для вашего понимания мире...
James
Клапауций 322 пишет:
     delay(150);
я его пропустил:)
Клапауций 322
James пишет:
     delay(150);
я его пропустил:)
ок. и, класс не пили, пока не убедился, что хоть как-то работает.
класс подключай как библиотеку #186
James
я выпилил 2-е нажатие  и долгое нажатие, а таймер у меня свой вроде как запилен
мне нужны были только нажать отпустить и дребезг
Клапауций 322
James пишет:
это понятно, но зачем? если ты не используешь что-то из класса, то неиспользуемое проигнорируется компиллятором.
James
sketch_mar14a:8: error: 'BUTTON' does not name a type
sketch_mar14a:9: error: 'BUTTON' does not name a type
sketch_mar14a:10: error: 'BUTTON' does not name a type
sketch_mar14a.ino: In function 'void loop()':
sketch_mar14a:101: error: 'BUTTON_05' was not declared in this scope
sketch_mar14a:102: error: 'BUTTON_06' was not declared in this scope
sketch_mar14a:103: error: 'BUTTON_07' was not declared in this scope
вот так он у меня ругается на библиотеку:(
Клапауций 322
James пишет:
всё херня - давай сначала #186
James
вообще никак:( ладно, будет так:) просто строк больше в скетче размер от этого не меняется
