Проблема с отображением символов с жсм-модуля SIM900
Andrey-S
Добрый день! Может кто сталкивался с такой проблемой: имеется жсм-модуль SIM900R и ардуинка UNO... Насоединял вроде бы все кк надо, залил вот такой тестовый скетч
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX
  // Open serial communications and wait for port to open:
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
  Serial.println("Goodnight moon!");
  // set the data rate for the SoftwareSerial port
  mySerial.begin(9600);
  mySerial.println("AT");
void loop() // run over and over
  if (mySerial.available())
    Serial.write(mySerial.read());
  if (Serial.available())
    mySerial.write(Serial.read());
В итоге программа PUTTY работает нормально (Отправляю АТ получаю ОК), а монитор порта ардуинки шлет вместо ОК - AUH... Скорости порта менял, пытался из одной системы счисления в другую переводить... Результата нет. В чем может быть трабл? Спасибо!
Andrey-S
Может в суффиксо-префиксах дело... Че ж за хрень то..
