Проблема с переполнением буфера при управлении arduino mega по UDP
polzovatel99
Здравствуйте ,  хочу  создать  проект   по управление  ардуиной    с  компа  по UDP протоколу . На  компе  написан  python скрипт который  шлет  на ip arduino  192.168.150.50   порт 8888   команду  'check' ,  на что ардуино должен выслать    ответ   с состояниями всех своих выходов. Но  по  какойто  причине    монитор  серийного  порта  выдает  вот  такие   логи :
start Received packet of size -26232
From 0.0.0.0, port 0
Contents:
start Received packet of size -2195
From 215.100.143.255, port 41287
Contents:
Received packet of size -1
Contents:
Received packet of size 29928
From 207.244.59.154, port 12783
Contents:
проскакивает пара таких пакетов   и ардуино  зависает  и не реагириет  не на какие  команды.Такое  происходит  даже  на  стандртном  скетче  из примеров arduino  ide :
#include <SPI.h>         // needed for Arduino versions later than 0018
#include <Ethernet.h>
#include <EthernetUdp.h>         // UDP library from: bjoern@cs.stanford.edu 12/30/2008
// Enter a MAC address and IP address for your controller below.
// The IP address will be dependent on your local network:
byte mac[] = {
  0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip(192, 168, 150, 50);
unsigned int localPort = 8888;      // local port to listen on
// buffers for receiving and sending data
char packetBuffer[UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE]; //buffer to hold incoming packet,
char  ReplyBuffer[] = "acknowledged";       // a string to send back
// An EthernetUDP instance to let us send and receive packets over UDP
EthernetUDP Udp;
  // start the Ethernet and UDP:
  Ethernet.begin(mac,ip);
  Udp.begin(localPort);
  // if there's data available, read a packet
  int packetSize = Udp.parsePacket();
  if(packetSize)
    Serial.print("Received packet of size ");
    Serial.println(packetSize);
    Serial.print("From ");
    IPAddress remote = Udp.remoteIP();
    for (int i =0; i < 4; i++)
      Serial.print(remote[i], DEC);
      if (i < 3)
        Serial.print(".");
    Serial.print(", port ");
    Serial.println(Udp.remotePort());
    // read the packet into packetBufffer
    Udp.read(packetBuffer,UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE);
    Serial.println("Contents:");
    Serial.println(packetBuffer);
    // send a reply, to the IP address and port that sent us the packet we received
    Udp.beginPacket(Udp.remoteIP(), Udp.remotePort());
    Udp.write(ReplyBuffer);
    Udp.endPacket();
  delay(10);
Вот Python  скрипт :
#!/usr/bin/python3
#Модуль socket для сетевого программирования
import socket
import time
#UDP
host = '192.168.150.50'
port = 8888
addr = (host,port)
#socket - функция создания сокета
#первый параметр socket_family может быть AF_INET или AF_UNIX
#второй параметр socket_type может быть SOCK_STREAM(для TCP) или SOCK_DGRAM(дляUDP) UDP)
sock = socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_DGRAM) # UDP
while True:
            sock.sendto( b'check' , addr)
            data, addr = sock.recvfrom(1024)
            file = open ( 'check.txt ' , 'w')
            file.write(str(data))
            sock.close()
Это  скрипт  бесконечно  шлет команду 'check'   на  порт  ардуино из записывает полученный ответ   в  текстовый файлик.
Подскажите пожалуйста,  может  кто  ни  будь с талкивался с такой проблемой , иногда работает все стабильно , а иногда  прилетаю огромные пакет с непонятных Ip  адресов .
Araris
А если отправлять команду 'check', например, раз в секунду (или пять, десять и т.п. секунд) ?
polzovatel99 пишет:
Русские хакеры?
А если серьёзно - вставьте нормально код.
