Проблема с подключением монитора Nexion
Andrushkevich
Здравствуйте!
Пытаюсь повторить видеоурок, так как он удовлетворяет требованиям ТЗ. Монитор необходим на доработку оборудования на производство, опыта работы с ардуино нет.
https://www.youtube.com/watch?v=E0iDrJERb98
Проблемма следующая: нет связи монитора Nexion c Arduino UNO через монитор последовательного порта, при нажатии кнопок на экране текстовая информация не выводится. Пытался проверить через программу Nexion Editor -  при нажатии кнопок данные отправляются.
Подскажите пожалуйста в чем проблемма, в интернете ответа не нашел.
Могу предположить, что проблема в библиотеке, хотя при загрузке ошибки нет.
Спасибо за помощь, так как ранее не было необходимости использовать ардуино и поэтому я нуб в этом =)
Скетч
Ricardo Mena C
ricardo@crcibernetica.com
http://crcibernetica.com
  This example code is in public domain
#include <SoftwareSerial.h>
#include <Nextion.h>
SoftwareSerial nextion(2, 3);// Nextion TX to pin 2 and RX to pin 3 of Arduino
Nextion myNextion(nextion, 9600); //create a Nextion object named myNextion using the nextion serial port @ 9600bps
boolean button1State;
boolean button2State;
  myNextion.init(); // send the initialization commands for Page 0
pinMode(13, OUTPUT);
  String message = myNextion.listen(); //check for message
  if (message == "65 0 3 1 ffff ffff ffff") {
    myNextion.buttonToggle(button1State, "b0", 0, 2);
  digitalWrite(13, HIGH);
  if (message == "65 0 2 1 ffff ffff ffff") {
    myNextion.buttonToggle(button2State, "b1", 0, 2);
    digitalWrite(13, LOW);
Andrushkevich
Товарищи, я понял в чем проблема, я пытался прошить плату с включенным монитором, подключил монитор отдельно (питание по отдельному каналу) и все стало нормально! Скорее всего не хватало мощности (вычитал на форуме про какую-то ошибку, но похоже и для моего случая актуально).
Спасибо всем!
