Проблема с пониманием кода
Привет всем! Нужно для личных целей реализовать меню в ардуино, наткнулся на пример, представляю как это работает но не понимаю логику . Может кто поможет понять что подразумевает написаное?
Зачем нужны эти переменные?
boolean buttonnextWasUp = true; boolean buttonprevWasUp = true; boolean buttonupWasUp = true; boolean buttondownWasUp = true;
При использовании pinMode, состояниие указанных переменных будет LOW если кнопка не нажата а если нажата то HIGH?
pinMode(nextPin, INPUT); pinMode(prevPin, INPUT); pinMode(upPin, INPUT); pinMode(downPin, INPUT);
Эти переменные проверяю какое сейчас состояние кнопки если HIGH то значение true а если LOW то значение false?
boolean buttonnextIsUp = digitalRead(nextPin); boolean buttonprevIsUp = digitalRead(prevPin); boolean buttonupIsUp = digitalRead(upPin); boolean buttondownIsUp = digitalRead(downPin);
Из за того что не понял зачем нужны были первые булевские переменные не знаю что в условии проверяется?
if (buttonnextWasUp && !buttonnextIsUp)
delay(10);
Мои размышления правильны или нет:
Допустим кнопка нажата на пине 6 значит переменной buttonnextisup = true. Затем идет сравнение если buttonnextWasUP(она сейчас в состоянии true) и buttonnextisup = false то делаем задержку и потом переменной buttonnextisup присваеваем то что на порту(а она нажата) т.е. true?
Тогда не понятно следующее...
Переменная которя содержит то состояние которое сейчас buttonnextisup(она сейчас в состоянии true), почему то проверяется false и тогда он переменную меню увеличивает. Почему false то? Что то все это в тупик меня завело... Помогите добрые люди разобраться!
if (!buttonnextIsUp)
m++;
if (m>3)
m=0;
delay(100);
lcd.clear();
Сам пример:
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x20,16,2); //инициализируем 2х строчный дисплей
int m=0; // переменная для экранов меню
int p1=0; // переменная для примера 1
int p2=0; // переменная для примера 2
#define nextPin 6 // кнопка меню на 6 входе
#define prevPin 7 // кнопка возврата
#define upPin 9 // увеличение значения отображаемого параметра
#define downPin 10 // уменьшение значения
// Установка пинов как входов
lcd.init(); // инициализация LCD
lcd.backlight(); // включаем подсветку
// Вывод приветствия
lcd.print( "TEST MENU!" );
// задержка
delay (1000);
void loop ()
//Обработка нажатия кнопки меню
delay(10);
m++;
if (m>3)
m=0;
delay(100);
lcd.clear();
//Обработка нажатия кнопки назад
if (buttonprevWasUp && !buttonprevIsUp)
delay(10);
if (!buttonprevIsUp)
m--;
if (m<0)
m=3;
delay(100);
lcd.clear();
// Обработка нажатия для р1 +
if (buttonupWasUp && !buttonupIsUp)
delay(10);
if (!buttonupIsUp && m==1)
p1++;
if (p1>10)
p1=0;
delay (100);
lcd.setCursor(5, 1);
lcd.print(" ");
// Обработка нажатия для р1 -
if (buttondownWasUp && !buttondownIsUp)
delay(10);
if (!buttondownIsUp && m==1)
p1--;
if (p1<0)
p1=10;
delay (100);
lcd.print(" ");
// Обработка нажатия для р2 +
delay(10);
if (!buttonupIsUp && m==2)
p2++;
if (p2>10)
p2=0;
delay (100);
lcd.print(" ");
// Обработка нажатия для р2 -
delay(10);
if (!buttondownIsUp && m==2)
p2--;
if (p2<0)
p2=10;
delay (100);
lcd.print(" ");
// Обработка нажатия для р3 +
delay(10);
if (!buttonupIsUp && m==3)
ledEnabled = !ledEnabled;
digitalWrite(ledPin, ledEnabled);
p3 = ledEnabled;
// Обработка нажатия для р3 -
delay(10);
if (!buttondownIsUp && m==3)
p3 = ledEnabled;
//вывод меню
if (m==0)
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print( "Main Menu" );
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print( "P1=" );
lcd.print(p1);
lcd.print( " P2=" );
lcd.print(p2);
lcd.print( " LED=" );
lcd.print(p3);
else if (m==1)
lcd.print( "Parametr-1" );
lcd.print( "P1 = " );
lcd.print(p1);
else if (m==2)
lcd.print( "Parametr-2" );
lcd.print( "P2 = " );
lcd.print(p2);
else if (m==3)
lcd.print( "LED Control" );
lcd.print( "LED = " );
lcd.print(p3);
buttonupWasUp = buttonupIsUp;
buttondownWasUp = buttondownIsUp;
buttonnextWasUp = buttonnextIsUp;
buttonprevWasUp = buttonprevIsUp;
для определения фронта нажатия и отсеивания дребезга кнопки
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/rabota-s-knopkami-v-pomoshch-no...
http://wiki.amperka.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-...
Спасибо, разобрался!
