Проблема с PROGMEM массивом
Втр, 24/02/2015 - 12:57
Добрый день.
Есть 2 массива, один в PROGMEM, другой нет.
const static PROGMEM int aa[][8] =
{2, 30, 0}, //
{4, 30, 30}, // !
{9, 30, 60}, // "
{23, 30, 120}, // #
{17, 30, 210}, // $
{22, 30, 300}, // %
{18, 30, 390}, // &
{3, 30, 480}, // '
int bb[][8] =
{2, 30, 0}, //
{4, 30, 30}, // !
{9, 30, 60}, // "
{23, 30, 120}, // #
{17, 30, 210}, // $
{22, 30, 300}, // %
{18, 30, 390}, // &
{3, 30, 480}, // '
Мне нужно через функцию прочитать значение:
void readVal(String str0)
int b = str0[0] - 32;
Serial.println(aa[b][0]);
Serial.println(bb[b][0]);
Получается такая лабуда:
8481 23
А вот если переменной b задать значение (например 3), то всё работает
int b = 3;
23 23
Помогите решить проблему, уже весь интернет облазил.
pgm_read_byte
Почему бы не заменить String на char? При передаче выполняете Переменная.toCharArray()
pgm_read_byte
Но разве у байта максимальное значение не 255? Ну допустим...
void readVal(String str0) { int b = str0[0] - 32; Serial.println(pgm_read_byte(aa[b][0])); Serial.println(pgm_read_byte(bb[b][0])); }Теперь просто нули.
Вот так что ли?
void readVal(char* str0) { int b = str0[0] - 32; Serial.println(aa[b][0]); Serial.println(bb[b][0]); } void setup() { Serial.begin(115200); String s = "#$"; char a[s.length()]; s.toCharArray(a, s.length()); readVal(a); }Не работает
http://arduino.cc/en/Reference/PROGMEM
Я уже читал это. Ничего не нашёл.
Можно еще так попробовать:
void readVal(byte str0) { int b = str0 - 32; Serial.println(aa[b][0]); Serial.println(bb[b][0]); } void setup() { Serial.begin(115200); String s = "#$"; byte a[s.length()+1]; s.getBytes(a, s.length()+1); readVal(a[0]); }Можно еще так попробовать:
void readVal(byte str0) { int b = str0 - 32; Serial.println(aa[b][0]); Serial.println(bb[b][0]); } void setup() { Serial.begin(115200); String s = "#$"; byte a[s.length()+1]; s.getBytes(a, s.length()+1); readVal(a[0]); }Это ничего не даст, мне нужна строка(ну или массив символов), а тут просто 1 символ
Так и перебирайте их при вызове процедуры/функции.
for (int i=0; i <= s.length(); i++){ readVal(a[i]); }И добавьте вывод в сериал чтобы посмотреть что у вас берется:
Конкретно мне нельзя вызывать функцию несколько раз(это функция вывода строки на печать), а посимвольно работать не будет.
... тогда
суть одна.
Найдитн в Вашей строке ошибку, теория по уже данной сылке или здесь на понятном языке http://microsin.net/programming/AVR/avrstudio-gcc-progmem.html
pgm_read_word(&aa[b][0])
Огромное спасибо! Всё работает. А что означает символ '&'?
Получаем адрес в памяти. Так то по той ссылке что давал Logik всё расписано в том числе и про &
Спасибо, почитаю.
большое спасибо ! помогло ! пол дня парился почему значения не переносит
а то издвумерного массива шрифтов объявленных в PROGMEM не копировалось в обычный двумерный массив , именно в цикле копировалась всякая лабуда, только вручную поэлементно копируется.
в цикле применил pgm_read_byte и все заработало , проблема PROGMEM решена
mass[i][j]=pgm_read_byte ( &lcd_font[i][j] )
Сдается мне, вы какой-то "каменный цветок" рожаете. Зачем сохранять массив во флеше, если во время исполнения вы его все равно копируете в оперативку - это же бред, вы так место занимаете дважды... Почему не использовать значения сразу из ПРОГМЕМ ?
оперативка нужна как видеоОЗУ в которой будет постоянно что-то меняться, что-то копироваться по мере нужды из прогмем.
////эээ,.... не все так просто...
1. массив в ОЗУ используется как видеопамять много пиксельного простейшего LCD дисплея не имеющего свою. сканирование массива нужно на предельной скорости и постоянно. в программе проще писать в видеоОЗУ , чем хранить море ссылок на прогмем откуда и что выдергивать, да и долго это.
2. копирование на самом деле идет не 1 в 1 , даже в не нужном случае посмотреть все шрифты на экране . ибо размерности массивов совершенно разные. и еще предстоит делать побитовые операции чтоб перевернуть шрифты перед закидыванием в ОЗУ.
