Проблема с управлением печки в авто через arduino
LiveFuture
Доброе время суток!
Я решил поставить климотконтроль на arduino в своей машине, но пока что решил потренироваться заменив мотор светодиодом. управление двумя кнопками + и - дисплей для показания шкалы увеличения мощности и диод для видимости. и тут проблема как при увеличении мощности показать на дисплее повышение уровня шкалы и уменьшение?
прошу помогите возможно для вас это пустяк.
код__________________________________________
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 7, 6, 5, 4);
int ledPin = 9;
int inputPin1 = 3; // кнопка 1
int inputPin2 = 2; // кнопка 2
int value = 0;
byte p20[8] = {
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.print("\x2d              \x2b");
  lcd.setCursor(0, 1);
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
// инициализируем контакт, подключенный к светодиоду, как выход
  pinMode(inputPin1, INPUT); // кнопка 1 - вход
  pinMode(inputPin2, INPUT); // кнопка 2 - вход
  lcd.createChar(0, p20);
void loop(){
  lcd.setCursor (0,1);
  if (digitalRead(inputPin1) == LOW) { value--; }
  else if (digitalRead(inputPin2) == LOW) { value++; }
  value = constrain(value, 0, 255);
  analogWrite(ledPin, value);
  delay(10);
vosara
vosara аватар
Насколько я  помню:
В void setup() нужно зарегистрировавть свои символы
/* Регистрируем собственные символы с кодами 1, 2..8 */
  lcd.createChar(1, p20);
Потом в (loop) в зависимости от value заполнить своими символами, не забывая сначала про очистку
Напимер value ==3
lcd.clear();
  lcd.write(1); // Заполняем 1й блок
  lcd.write(1);// Заполняем 2й блок
  lcd.write(1);// Заполняем 3й блок
или через цыкл.
LiveFuture
Ооооо! Сейчас попробую. спасибо! позже отпишу!
LiveFuture
Спасибо! Но данный пример я уже смотрел......
Я решил эту проблему по другому.
int ledPin = 9;
int value = 0;
byte p20[8] = {
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  lcd.begin(16, 2);
void loop(){
  delay(10);
  lcd.print("\x2d");
  for (int r = 1; r <= 14; r++) {
    if(value > (5 * r) - 1) lcd.write(byte(0));
    else lcd.print(" ");
  lcd.print ("\x2b");
