Проблема с воспроизведением mp3 в библиотеке DFRobotDFPlayerMini
Kirill Zima
Здравствуйте, у меня проблема с кодом ардуино. Библиотека DFRobotDFPlayerMini (https://github.com/DFRobot/DFRobotDFPlayerMini).
при нажатии на кнопку музыка должна играть, при повторном нажатии пауза, но при включении у меня его заедет до того как я нажимаю на кнопку и он проигрывает 0.5 секунд и заново. Спасибо заранее.
#include "SoftwareSerial.h"
#define BTN_PIN 3
#include "Arduino.h"
#include "DFRobotDFPlayerMini.h"
boolean butt_flag = 0;
boolean butt;
boolean pl;
SoftwareSerial mySoftwareSerial(10, 11); // RX, TX
DFRobotDFPlayerMini myDFPlayer;
butt = !digitalRead(3);
mySoftwareSerial.begin(9600);
Serial.begin(115200);
if (!myDFPlayer.begin(mySoftwareSerial)) {
Serial.println(F("Unable to begin:"));
Serial.println(F("1.Please recheck the connection!"));
Serial.println(F("2.Please insert the SD card!"));
while(true){
delay(0);
Serial.println(F("DFPlayer Mini online."));
pl = 0;
myDFPlayer.volume(30);
myDFPlayer.play(1);
if (butt == 1 && butt_flag == 0) {
butt_flag = 1;
pl = !pl;
if (pl == 1)
myDFPlayer.play();
else myDFPlayer.pause();
А что означают строки №№20-22?
Kirill Zima
Здравствуйте, 20-22 строку выполняют цикл проверки сбоев в softserial.
Точно? А если подумать? Например, можете сказать когда и при каких условиях этот цикл заканчивается?
Kirill Zima
я пробовал убирать его, не помогло.
Я не спрашиваю Вас что Вы пробовали убирать, а что не пробовали. Я Вас спросил:
1. что означают строки №№20-22?
А когда Вы ответили что-то про цикл проверки, я спросил
2. когда и при каких условиях этот цикл заканчивается?
Ответа пока не получил.
Kirill Zima
заканчивается при значении 0(false), когда все исправно работает.
Цикл while(true) не заканчивается никогда. Если программа на него попадёт, то останется в нём навечно. Запомните это.
Следующий вопрос. Допустим, что условие в строке №33 выполнилось. Тогда в строке №34 переменная станет butt_flag равной 1. Вопрос: где, когда и при каких обстоятельствах она снова станет равна 0?
