Проблема в написании кода
Сб, 07/06/2014 - 11:07
Здравствуйте дорогие форумчане! Я делаю машинку управляемую через телефон (android).
Arduino Leonardo + Motor Shield 2A + Wireless Proto Shield + Bluetooth Bee.
Проблема в том, что когда загружаю код Motor Shield не отвечает на приложение.
Сигнал с Bluetooth Bee есть, а на Motor Shield не идет.
В качестве примера брал http://cxem.net/uprav/uprav46.php
С Андроид приложение идет L, R, H, F, r , w
скетч:
#include "EEPROM.h"
int E1 = 5;
int M1 = 4;
int E2 = 6;
int M2 = 7;
int HORN = 13; // доп. канал 1 подключен к 13 пину
//#define autoOFF 2500 // кол-во миллисекунд через которое робот останавливается при потери связи
#define cmdL 'L' // команда UART для левого двигателя
#define cmdR 'R' // команда UART для правого двигателя
#define cmdH 'H' // команда UART для доп. канала 1 (к примеру сигнал Horn)
#define cmdF 'F' // команда UART для работы с EEPROM памятью МК для хранения настроек
#define cmdr 'r' // команда UART для работы с EEPROM памятью МК для хранения настроек (чтение)
#define cmdw 'w' // команда UART для работы с EEPROM памятью МК для хранения настроек (запись)
char incomingByte; // входящие данные
char L_Data[4]; // строковый массив для данных левого мотора L
byte L_index = 0; // индекс массива
char R_Data[4]; // строковый массив для данных правого мотора R
byte R_index = 0; // индекс массива
char H_Data[1]; // строковый массив для доп. канала
byte H_index = 0; // индекс массива H
char F_Data[8]; // строковый массив данных для работы с EEPROM
byte F_index = 0; // индекс массива F
char command; // команда: передача координат R, L или конец строки
unsigned long currentTime, lastTimeCommand, autoOFF;
Serial.begin(9600); // инициализация порта
pinMode(HORN, OUTPUT); // дополнительный канал
pinMode(E1, OUTPUT); // выход для задания направления вращения двигателя
pinMode(E2, OUTPUT); // выход для задания направления вращения двигателя
/*EEPROM.write(0,255);
EEPROM.write(1,255);
EEPROM.write(2,255);
EEPROM.write(3,255);*/
timer_init(); // инициализируем программный таймер
void timer_init() {
uint8_t sw_autoOFF = EEPROM.read(0); // считываем с EEPROM параметр "включена ли ф-ия остановки машинки при потере связи"
if(sw_autoOFF == '1'){ // если таймер останова включен
char var_Data[3];
var_Data[0] = EEPROM.read(1);
var_Data[1] = EEPROM.read(2);
var_Data[2] = EEPROM.read(3);
autoOFF = atoi(var_Data)*100; // переменная автовыкл. для хранения кол-ва мс
else if(sw_autoOFF == '0'){
autoOFF = 999999;
else if(sw_autoOFF == 255){
autoOFF = 2500; // если в EEPROM ничего не записано, то по умолчанию 2.5 сек
currentTime = millis(); // считываем время, прошедшее с момента запуска программы
if (Serial.available() > 0) { // если пришли UART данные
incomingByte = Serial.read(); // считываем байт
if(incomingByte == cmdL) { // если пришли данные для мотора L
command = cmdL; // текущая команда
memset(L_Data,0,sizeof(L_Data)); // очистка массива
L_index = 0; // сброс индекса массива
else if(incomingByte == cmdR) { // если пришли данные для мотора R
command = cmdR;
memset(R_Data,0,sizeof(R_Data));
R_index = 0;
else if(incomingByte == cmdH) { // если пришли данные для доп. канала 1
command = cmdH;
memset(H_Data,0,sizeof(H_Data));
H_index = 0;
else if(incomingByte == cmdF) { // если пришли данные для работы с памятью
command = cmdF;
memset(F_Data,0,sizeof(F_Data));
F_index = 0;
else if(incomingByte == '\r') command = 'e'; // конец строки
else if(incomingByte == '\t') command = 't'; // конец строки для команд работы с памятью
if(command == cmdL && incomingByte != cmdL){
L_Data[L_index] = incomingByte; // сохраняем каждый принятый байт в массив
L_index++; // увеличиваем текущий индекс массива
else if(command == cmdR && incomingByte != cmdR){
R_Data[R_index] = incomingByte;
R_index++;
else if(command == cmdH && incomingByte != cmdH){
H_Data[H_index] = incomingByte;
H_index++;
else if(command == cmdF && incomingByte != cmdF){
F_Data[F_index] = incomingByte;
F_index++;
else if(command == 'e'){ // если приняли конец строки
Control4WD(atoi(L_Data),atoi(R_Data),atoi(H_Data));
delay(10);
else if(command == 't'){ // если приняли конец строки для работы с памятью
Flash_Op(F_Data[0],F_Data[1],F_Data[2],F_Data[3],F_Data[4]);
lastTimeCommand = millis(); // считываем текущее время, прошедшее с момента запуска программы
if(millis() >= (lastTimeCommand + autoOFF)){ // сравниваем текущий таймер с переменной lastTimeCommand + autoOFF
Control4WD(0,0,0); // останавливаем машинку
void Control4WD(int mLeft, int mRight, uint8_t Horn){
bool directionL, directionR; // направление вращение для L298N
byte valueL, valueR; // значение ШИМ M1, M2 (0-255)
if(mLeft > 0){
valueL = mLeft;
directionL = 0;
else if(mLeft < 0){
valueL = 255 - abs(mLeft);
directionL = 1;
else {
directionL = 0;
valueL = 0;
if(mRight > 0){
valueR = mRight;
directionR = 0;
else if(mRight < 0){
valueR = 255 - abs(mRight);
directionR = 1;
else {
directionR = 0;
valueR = 0;
analogWrite(M1, valueL); // задаем скорость вращения для L
analogWrite(M2, valueR); // задаем скорость вращения для R
digitalWrite(E1, directionL); // задаем направление вращения для L
digitalWrite(E2, directionR); // задаем направление вращения для R
digitalWrite(HORN, Horn); // дополнительный канал
void Flash_Op(char FCMD, uint8_t z1, uint8_t z2, uint8_t z3, uint8_t z4){
if(FCMD == cmdr){ // если команда чтения EEPROM данных
Serial.print("FData:"); // посылаем данные с EEPROM
Serial.write(EEPROM.read(0)); // считываем значение ячейки памяти с 0 адресом и выводим в UART
Serial.write(EEPROM.read(1));
Serial.write(EEPROM.read(2));
Serial.write(EEPROM.read(3));
Serial.print("\r\n"); // маркер конца передачи EEPROM данных
else if(FCMD == cmdw){ // если команда записи EEPROM данных
EEPROM.write(0,z1); // запись z1 в ячейку памяти с адресом 0
EEPROM.write(1,z2);
EEPROM.write(2,z3);
EEPROM.write(3,z4);
timer_init(); // переинициализируем таймер
Serial.print("FWOK\r\n"); // посылаем сообщение, что данные успешно записаны
тут теоретически просто
а на самой деле масса несовместимостей
1. Android должен быть не менее 150$ а как правило 250$ с USB способным быть как USB-host
2. терминалом под root вы как минимум должны видеть обмен с внешинми USB-clients например arduino serial.Begin(115200) что-нибудь в этом духе
3. Application на Android должне иметь пару Sketch на Arduino
и только после этого можно хоть что-то отлаживать
а практика показывает в наших деревнях Москва даже 1-ый пункт не реализуем
есть удачные решения на 7" планшетах за ~150$ но это как правило исключения без возможности повторения
интеренет завален примерами а ничанешь копать вранье недосказанность сокрытие ключевых надо
как минимум должна быть теоретически заявленно слово OTG которое еще допиливать и допиливать
у меня вообще большие сомнения
у кого-нибудь с коробки хоть клавиатурка по usb запускалась
начинаешь реально спрашивать
все вроде знают
а работачую пару никто показать не может
специалисты хреновы
