Проблема в программе. Не выполняются необходимые действия.
Сб, 13/06/2015 - 18:40
Здравствуйте. Решил сделать робота-машинку, сделал по примеру этой статьи http://payaem.ru/avtonomnaya-mashinka.html
Проблема: Загрузил код, все вроде бы хорошо, но, после того как робот-машинка натыкается на препятствие останавливается, поворачивает колеса и все, ни назад не едет, ни вперед влево или вправо. Проше говоря, робот не избегает препятствия.
Буду очень благодарен за помощь. В заранее СПАСИБО!
#include <Ultrasonic.h>
int motorPin1 = 9;
int motorPin2 = 10;
int motorPin3 = 7;
int motorPin4 = 8;
int steeringMotorSpeed = 150;
int avoidDistance = 80;
int endAvoidDistance = 100;
int goToReverseDistance = 55;
int reverseTime = 2000;
int fullTrottleMinDistance = 250;
int fullTrottleSpeed = 220;
int cruiseSpeed = 160;
int avoidSpeed = 120;
int reverseSpeed = 130;
int sensorDelay = 100;
long randNumber;
int avoidDirection = 1;
int avoidCirclesBeforeDirectionChange = 10;
int countDown = 1;
int distanceCountDown = 1;
#include "Ultrasonic.h"
Ultrasonic ultrasonic(12,13);
int distance = (ultrasonic.Ranging(CM));
randomSeed(analogRead(0));
pinMode(motorPin1, OUTPUT);
pinMode(motorPin2, OUTPUT);
pinMode(motorPin3, OUTPUT);
pinMode(motorPin4, OUTPUT);
// Serial.println("start loop ");
// Serial.println(ultrasonic.Ranging(CM));
//choseMode();
if(distance <= goToReverseDistance){
avoidDirection = avoidDirection * -1;
// while(distance < avoidDistance) {
// Serial.println("start reverse ");
if(avoidDirection == 1){
analogWrite(motorPin3, steeringMotorSpeed);
digitalWrite(motorPin4, LOW);
} else {
analogWrite(motorPin4, steeringMotorSpeed);
digitalWrite(motorPin3, LOW);
analogWrite(motorPin2, reverseSpeed);
digitalWrite(motorPin1, LOW);
delay(reverseTime);
// delay(sensorDelay);
digitalWrite(motorPin2, LOW);
if(distance < avoidDistance){
// Serial.println("start avoid ");
countDown = avoidCirclesBeforeDirectionChange;
distanceCountDown = distance;
while(distance <= endAvoidDistance && distance > goToReverseDistance){
} else {
analogWrite(motorPin1, avoidSpeed);
delay(sensorDelay);
if(distance < distanceCountDown) { countDown--; }
if(countDown < 1) {
// Serial.println(distance);
// Serial.println(avoidDirection);
} // end while (avoid)
while(distance > avoidDistance && distance < fullTrottleMinDistance){
analogWrite(motorPin1, cruiseSpeed);
delay(sensorDelay);
// Serial.println("cruise");
} // end while
while(distance > fullTrottleMinDistance){
analogWrite(motorPin1, fullTrottleSpeed);
delay(sensorDelay);
// Serial.println("FULL");
} // end while
// Serial.println("REstart loop ");
Попробуй раскомпелировать строку 71, 85 там ведь и написано start reverse (начать обратное).
Спасибо за ответ, но к сожалению не помогло! :)
раскомпелировать 59 строку см какк работает датчик, если в порту не будет 80 или меньше думай почему, молотком её или препятствие поменять.
аааааа.... Не работает! :(
