проблемы с библиотеками
mirowin
Пытался настроить связь Arduino и Android.
Делал все как написано тут, конкретнее:
Настройка Arduino ПО
1. Если еще не установлено, то скачать и установить ПО для Arduino.
2. Скачать и распаковать пакет ADK (содержит DemoKit приложение). Должны появится папки app, firmware, и hardware.
3. Скачать библиотеку CapSense
4.Скопировать
firmware/arduino_libs/AndroidAccessory и firmware/arduino_libs/USB_Host_Shield в <arduino_installation_root>/libraries/.
5. Создать директорию CapSense в <arduino_installation_root>/libraries/ и скопировать в нее CapSense.cpp и CapSense.h из архива CapSense.
Далее импортировал эти библиотеки в скетч и попробовал склмпилировать на что компилятор выдал очень много строчек ругательств, в основном это: 'byte' does not name a type и 'byte' has not been declared.
Пробовал уже разные версии IDE Arduino, везде одно и то же. Что я делаю не так?
leshak
mirowin пишет:
Внимательно смотрите на свой лог ошибок. Там должна быть изначальная ошибка (остальные - ее производные) про отсуствие файла. Потом гуглите изначальную - и решение находится моментально.
Ну либо, поиск по форуму (или хотя-бы просто почитать о чем люди говорят). Скажем буквально пару дней назад Не работает Sheduler | Аппаратная платформа Arduino, сообщения №11 и #15
