Я собираюсь использовать пульт в замен клавиатуры для упрвления устройством, только пульт еще не доставили. Думаю сегодня каждый сможет бросить "монетку" в копилку опыта.
Удачи!
Вот у нас почти смежные задачи. Надо просто протестировать другой пульт. Благо у меня их целый кулек. Переписать коды в "#define" и вперед! ))))
Насчет монетки: я-то точно бросил. Как я уже говорил: мое появление на этом ресурсе означает что я взялся за Си первый раз. Собрался-таки наконец )))
Я просто по памяти притулил сюда (String key), но я тут читал что "String" это объект, а "string" - массив символов. А мне надо было просто получить что-то на экране в символьном виде, а в любимом "PL\1" String() это функция преобразования любого типа данных в симольный.
И я вот думаю - а не напутал ли я тут с этими типами?
String это конечно объект, и если его возможности е нужны то лучше использовать массив символов string. String занимает больше места в памяти чем string.
Это понятно. Но я интересовался немного не этим. Меня беспокоило то, что я так не по назначению использую непонятную мне "директиву", результат применения которой для меня остаётся "за кадром".
Другими словами - как мне в функцию передать символьную строку и как это может выглядеть с точки зрения синтаксиса языка Си?
"string" не прошло:
Arduino: 1.6.8 Hourly Build 2016/02/19 10:33 (Windows 8), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
IR_Move_Bar_Optimized:103: error: variable or field 'key_dsp' declared void
void key_dsp (string key) // Отображаем символьное представление нажатой на пульте кнопки
IR_Move_Bar_Optimized:103: error: 'string' was not declared in this scope
C:\Users\Admin\Documents\Arduino\IR_Move_Bar_Optimized\IR_Move_Bar_Optimized.ino: In function 'void key_a()':
IR_Move_Bar_Optimized:127: error: 'key_dsp' was not declared in this scope
key_dsp("VolUp"); // отобразить на дисплее симольное представление полученого кода кнопки
IR_Move_Bar_Optimized:138: error: 'key_dsp' was not declared in this scope
key_dsp("VolDown");
IR_Move_Bar_Optimized:149: error: 'key_dsp' was not declared in this scope
key_dsp("Up");
exit status 1
This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
option enabled in File -> Preferences.
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
#define btnRIGHT 0
#define btnUP 1
#define btnDOWN 2
#define btnLEFT 3
#define btnSELECT 4
#define btnNONE 5
unsigned long millist = 0;
int hour = 0;
int minute = 0;
int second = 0;
int day_ard = 1;
boolean menu_b = false;
lcd.begin(16, 2);
lcd.setCursor(0,0);
menu();
lcd.setCursor(0, 0);
String day_name = day();
lcd.print(day_name);
String day_inf = info_day();
if(day_inf.length() + day_name.length() >= 15)
lcd.setCursor(3, 0);
lcd.print(". ");
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(16 - day_inf.length(), 0);
lcd.print(day_inf);
lcd.setCursor(0, 1);
inc_time();
lcd.print("Time: ");
lcd.print(time());
delay(200);
void inc_time()
if(millis() < millist) millist = millis() + 200;
int plus = (millis() - millist) / 1000;
millist += plus * 1000;
second += plus;
time_control();
void time_control()
if(second >= 60) {
second -= 60;
minute++;
if(minute >= 60) {
minute -= 60;
hour++;
if(hour >= 24) {
hour -= 24;
day_ard++;
if(day_ard > 7) day_ard -= 7;
String time()
String result = "";
if(hour < 10) result += '0';
result += String(hour) + ':';
if(minute < 10) result += '0';
result += String(minute) + ':';
if(second < 10) result += '0';
result += String(second);
return result;
String day()
String result;
switch(day_ard)
case 1:
result = "Monday";
case 2:
result = "Tuesday";
case 3:
result = "Wednesday";
case 4:
result = "Thursday";
case 5:
result = "Friday";
case 6:
result = "Saturday";
case 7:
result = "Sunday";
return result;
String info_day()
String result;
if(hour >= 5 && hour < 12) {
result = "morning";
} else if(hour >= 12 && hour < 13) {
result = "noon";
} else if(hour >= 13 && hour < 18) {
result = "afternoon";
} else if(hour >= 18 && hour < 22) {
result = "evening";
} else if(hour >= 22 && hour < 24) {
result = "night";
} else if(hour == 0) {
result = "midnight";
} else if(hour >= 1 && hour < 5) {
result = "late night";
return result;
int read_LCD_buttons()
int adc_key_in = analogRead(0);
if (adc_key_in > 1000) return btnNONE;
if (adc_key_in < 50) return btnRIGHT;
if (adc_key_in < 250) return btnUP;
if (adc_key_in < 450) return btnDOWN;
if (adc_key_in < 650) return btnLEFT;
if (adc_key_in < 850) return btnSELECT;
return btnNONE;
boolean settings()
static int str_menu = 0; // 3 = day, 2 = hour, 1 = minute, 0 = second
int lcd_key = read_LCD_buttons();
lcd.print(day());
lcd.setCursor(3, 1);
lcd.print(". ");
lcd.print(time());
while(menu_b && lcd_key == btnNONE) {
switch (lcd_key)
case btnRIGHT:
if(str_menu > 0) str_menu--;
case btnLEFT:
if(str_menu < 3) str_menu++;
case btnUP:
switch(str_menu)
case 0: second++; break;
case 1: minute++; break;
case 2: hour++; break;
case 3: day_ard++; break;
case btnDOWN:
switch(str_menu)
case 0: second--; break;
case 1: minute--; break;
case 2: hour--; break;
case 3: day_ard--; break;
case btnSELECT:
menu_b = !menu_b;
if(menu_b) {
lcd.clear();
lcd.print("SETTINGS ");
settings();
} else {
delay(200);
return false;
time_control();
delay(200);
return true;
void menu()
if(!menu_b) {
if(read_LCD_buttons() == btnSELECT) {
lcd.clear();
menu_b = !menu_b;
delay(200);
} else {
return;
while(settings());
millist = millis();
Они работают, всё нормально, но у меня нет таких кнопок! Я решил приделать к ним управление с пульта, но у меня не получается задержаться на кнопке "btnSELECT".
Скетч в следующем посте, а то не влазит...
#include "IRremote.h"
#define btnRIGHT 0
#define btnUP 1
#define btnDOWN 2
#define btnLEFT 3
#define btnSELECT 4
#define btnNONE 5
IRrecv irrecv(8);
decode_results results;
LiquidCrystal lcd (7, 6, 5, 4, 3, 2);
int hour = 0;
int minute = 0;
int second = 0;
int day_ard = 1;
pinMode(9, OUTPUT); // ЗАДЕЙСТВОВАТЬ 9-фй ПИН как ВЫХОДНОЙ ШИМ
analogWrite(9, 10); // УСТАНОВИТЬ КОНТРАСТ на 9-ом пине в 10
// pinMode(13, OUTPUT);
// digitalWrite(13, LOW);
lcd.begin(16, 2);
lcd.clear();
irrecv.enableIRIn();
// irrecv.resume();
menu();
if (day_inf.length() + day_name.length() >= 15)
lcd.print(". ");
lcd.print(" ");
lcd.print(day_inf);
inc_time();
lcd.print(time());
delay(200);
void inc_time()
if (millis() < millist) millist = millis() + 200;
second += plus;
time_control();
void time_control()
if (second >= 60) {
second -= 60;
minute++;
if (minute >= 60) {
minute -= 60;
hour++;
if (hour >= 24) {
hour -= 24;
day_ard++;
if (day_ard > 7) day_ard -= 7;
String time()
String result = "";
if (hour < 10) result += '0';
if (minute < 10) result += '0';
if (second < 10) result += '0';
return result;
String day()
String result;
switch (day_ard)
case 1:
result = "Monday";
case 2:
result = "Tuesday";
case 3:
case 4:
case 5:
result = "Friday";
case 6:
case 7:
result = "Sunday";
return result;
String info_day()
String result;
if (hour >= 5 && hour < 12) {
result = "morning";
} else if (hour >= 12 && hour < 13) {
result = "noon";
} else if (hour >= 13 && hour < 18) {
} else if (hour >= 18 && hour < 22) {
result = "evening";
} else if (hour >= 22 && hour < 24) {
result = "night";
} else if (hour == 0) {
} else if (hour >= 1 && hour < 5) {
return result;
// int adc_key_in = results.value;
if (irrecv.decode(&results))
// lcd.setCursor (6,1);
// lcd.write (results.value);
if (results.value == 0) return btnNONE;
if (results.value == 5665) return btnRIGHT;
if (results.value == 26145) return btnUP;
if (results.value == 9761) return btnDOWN;
if (results.value == 22049) return btnLEFT;
if (results.value == 17441) return btnSELECT;
return btnNONE;
boolean settings()
lcd.print(day());
lcd.print(". ");
lcd.print(time());
while (menu_b && lcd_key == btnNONE) {
switch (lcd_key)
case btnRIGHT:
if (str_menu > 0) str_menu--;
case btnLEFT:
if (str_menu < 3) str_menu++;
case btnUP:
switch (str_menu)
case btnDOWN:
switch (str_menu)
case btnSELECT:
menu_b = !menu_b;
if (menu_b) {
lcd.clear();
settings();
} else {
delay(200);
return false;
time_control();
delay(200);
return true;
void menu()
if (!menu_b) {
if (read_LCD_buttons() == btnSELECT) {
lcd.clear();
menu_b = !menu_b;
delay(200);
} else {
return;
while (settings());
millist = millis();
irrecv.resume();
Судя из описания, сначала отслеживается только кнопка "btnSELECT" для перевода программы в режим корреткировки времени. Но как только я ее нажимаю, дисплей начинает мигать с частотой "delay(500)" между обоими режимами. Я не могу никак понять где мне ставить "irrecv.resume();"
Есть какие-нибудь идеи?
irrecv.resume(); следует поместить на 184 строчку.
Я сделал ПОЧТИ так:
irrecv.resume();
if (adc_key_in == 0) return btnNONE;
if (adc_key_in == 5665) return btnRIGHT;
if (adc_key_in == 26145) return btnUP;
if (adc_key_in == 9761) return btnDOWN;
if (adc_key_in == 22049) return btnLEFT;
if (adc_key_in == 17441) return btnSELECT;
return btnNONE;
Единственное что я добавил - это сохранил результат считывания в переменной int adc_key_in = results.value; Это ведь не сильно повлияет? В общем - в меню заходит, но регулирует только секунды почему-то. Больше ни на какие кнопки не реагирует. Тоесть работают только события: "btnUP" и "btnDOWN"
Вот описание работы:
Простые часы с использованием 1602 LCD Keypad Shield и Arduino. На экране показывается время (часы, минуты и секунды) , день недели и дополнительная информация (показывает morning, noon, afternoon, evening, night, midnight, late night в зависимости от времени) в правом верхнем углу. Также время можно настроить, вот значения кнопок для настройки:
SELECT — Войти в настройки / Сохранить и выйти из настроек
LEFT, RIGHT — Переместить указатель редактирования (если редактируются секунды и нажать на LEFT, то будут редактироваться минуты и т.д.)
UP, DOWN — Увеличить редактируемое значение / Уменьшить редактируемое значение
а кнопки Право и Лево работают - str_menu меняется?
Нет же, не работают эти кнопки! Работают только вверх и вниз и "btnSelect"!
Можно выставить только секунды и вернуться в режим отображения. Навигация по пунктам меню не работает.
А как отследить str_menu? Вывести его где-то? Да и кнопки отследить не мешало бы.... Сейчас придумаю.... Только я долго буду думать )))) В каком месте программы мне вывести нажатую кнопку?
str_menu следует отследить т.к. именно от этой переменной зависит режим меню
Переменная "str_menu" меняется, но как-то странно: при нажатии только на кнопку "Вправо", значение может хаотично меняться от 0 до 3. даже при значиении 3 все равно регулируются только секунды. Может я не там проверку поставил?
Serial.print("str_menu: ");
Serial.print(str_menu);
Serial.println(" ");
switch (lcd_key)
case btnRIGHT:
Удалось перескочить на минуты и часы. Но если их порегулировал немного, "str_menu" опять сваливается на секунды... Похоже что проблема в порциях кода с пульта и еще эта комманда "конца" мешается...
Даже удалось день недели поменять, но это я случайно попал на него, потому что на экранном меню никак нельзя узнать на какой позиции ты сейчас находишься...
Спасибо, попробую. Только "курсор" в понимании IDE - это целый мигающий кубик, а я думал что это такая тонкая полоска на нижнем ряду точек под кубиком. Наверно при 4-х битном подключении такой курсор недоступен.
Так. "if (!edit_mode)" - это я не понимаю что за условие. Помоему тут проще отслеживать так:
про пульт. очищать код кнопки сразу после обработки нажатия. и не реагировать на новые коды пока переменная кнопки не обнулена. так будет игнорить дребезг и левые коды наверно тоже.
Курсор ведет себя очень странно: пока жмёшь кнопку вправо он бежит вправо. Как только бросил - сам возвращается обратно. Причем пошагово, то есть значения переменной убавляются на 1 за каждый какой-то цикл.
если позиция курсора хранится в переменной, то ее уменьшает кокая то строка - факт. нужно смотреть там. я пока у себя меню наладил каждый фрагмент кода проверял сбрасывая переменные в сериал.
Удачи.
Победил я-таки эти часики. Хотя счтаю что помогло чистое везение. Судите сами.
Курсор постоянно стремится вправо потому что переменная "str_menu" постоянно декрементируется. Исходя из текста программы, это происходит только в одном месте:
case btnRIGHT:
Ну я решил не гадать на кофейной гуще и вставил в скобки по этому "case" мигание 13-ым пином:
case btnRIGHT:
digitalWrite(13, 1);
delay(200);
digitalWrite(13, 0);
Как ни странно, но светодиод замигал! Я уже и начальное значение переменной "str_menu" изменил с "0" на "3", но куроср преспокойно поскакал вправо! Непонятно...
Потом я решил обратить внимание на константу "btnRIGHT" и подумал что все равно "#define" все до единого отфанарные и сдвинул все значения на еденицу, что бы убрать ноль с "btnRIGHT":
Рад. что все разрешилось, но не понятно для меня почему ноль не подходил. На досуге, погуглю этот вопрос обязательно.
Скорее всего это какие-то особенности ипользования библиотеки "IRremote.h". Потому что я не думаю что бы автор выкладывал неотлаженный скетч, а у него кнопки-то аналоговые!
Возможно, потому как я и сам этот код переделывал под свои нужды. В последствии осталась только эта функция обслуживания клавиатуры. И у меня не было такой проблемы, но бывает кнопки ложно срабатывают.
Выкладываю финальную и полностью работоспособную, с точки зрения управления, версию этого скетча. Однако же я там еще не расковырял дальше. Например не отследил что бы элементы корректировки не выходили за допустимые значения. Но это те участки программы, которые я не трогал и все претензии к автору.
На досуге поковыряю еще, но уже чисто в развивающих целях.
Отдельная и огромная благодарность DonVorlon , без которого я так далеко бы не продвинулся!
Так же выражаю благодарность всем, кто не прошел мимо и высказался в плане критики и помощи советом. Особенно душевно отозвался kisoft !!!
Спасибо и тебе, дружище!
#define btnRIGHT 1
#define btnUP 2
#define btnDOWN 3
#define btnLEFT 4
#define btnSELECT 5
#define btnNONE 6
IRrecv irrecv(8);
int hour = 0;
int minute = 0;
int second = 0;
int day_ard = 1;
lcd.begin(16, 2);
lcd.clear();
// Serial.begin(9600); // Выставляем скорость COM порта
// Serial.println("Serial Begin");
// irrecv.resume();
menu();
lcd.print(". ");
lcd.print(" ");
lcd.print(day_inf);
inc_time();
lcd.print(time());
delay(200);
void inc_time()
second += plus;
time_control();
void time_control()
if (second >= 60) {
second -= 60;
minute++;
if (minute >= 60) {
minute -= 60;
hour++;
if (hour >= 24) {
hour -= 24;
day_ard++;
String time()
String result = "";
return result;
String day()
String result;
switch (day_ard)
case 1:
result = "Monday";
case 2:
result = "Tuesday";
case 3:
case 4:
case 5:
result = "Friday";
case 6:
case 7:
result = "Sunday";
return result;
String info_day()
String result;
result = "morning";
result = "noon";
result = "evening";
result = "night";
return result;
irrecv.resume();
// Serial.print("key: ");
//Serial.print(adc_key_in);
// Serial.println(" ");
/* if (adc_key_in == 0) return btnNONE;
if (adc_key_in == 12495) return btnRIGHT;
if (adc_key_in == -28561) return btnUP;
if (adc_key_in == -30601) return btnDOWN;
if (adc_key_in == 28815) return btnLEFT;
if (adc_key_in == -20401) return btnSELECT;
return btnNONE;
boolean settings()
lcd.print(day());
lcd.print(". ");
lcd.print(time());
// Serial.print("str_menu: ");
// Serial.print(str_menu);
if (str_menu == 0)
lcd.setCursor(14, 1);
lcd.cursor();
if (str_menu == 1)
lcd.setCursor(11, 1);
lcd.cursor();
if (str_menu == 2)
lcd.setCursor(8, 1);
lcd.cursor();
if (str_menu == 3)
lcd.cursor();
switch (lcd_key)
case btnRIGHT:
case btnLEFT:
case btnUP:
switch (str_menu)
case btnDOWN:
switch (str_menu)
case btnSELECT:
menu_b = !menu_b;
if (menu_b) {
lcd.clear();
settings();
} else {
delay(200);
return false;
time_control();
delay(200);
return true;
void menu()
if (!menu_b) {
lcd.clear();
menu_b = !menu_b;
delay(200);
} else {
return;
while (settings());
millist = millis();
Удачи!
Удачи!
Я и сам за Си взялся пару месяцев назад, но выручает книга по С++ купленная 2001 году в прок. :)
Так все равно я остал на 2 месяца ))))
А вот меня смущает тип переменной в параметре:
void key_dsp (String key) // Отображаем символьное представление нажатой на пульте кнопки { lcd.setCursor (5, 0); lcd.print (" "); lcd.setCursor (5, 0); lcd.print (key); }Я просто по памяти притулил сюда (String key), но я тут читал что "String" это объект, а "string" - массив символов. А мне надо было просто получить что-то на экране в символьном виде, а в любимом "PL\1" String() это функция преобразования любого типа данных в симольный.
"string" не прошло:
Arduino: 1.6.8 Hourly Build 2016/02/19 10:33 (Windows 8), Плата:"Arduino/Genuino Uno" IR_Move_Bar_Optimized:103: error: variable or field 'key_dsp' declared void void key_dsp (string key) // Отображаем символьное представление нажатой РЅР° пульте РєРЅРѕРїРєРё ^ IR_Move_Bar_Optimized:103: error: 'string' was not declared in this scope IR_Move_Bar_Optimized:103: error: variable or field 'key_dsp' declared void void key_dsp (string key) // Отображаем символьное представление нажатой РЅР° пульте РєРЅРѕРїРєРё ^ IR_Move_Bar_Optimized:103: error: 'string' was not declared in this scope C:\Users\Admin\Documents\Arduino\IR_Move_Bar_Optimized\IR_Move_Bar_Optimized.ino: In function 'void key_a()': IR_Move_Bar_Optimized:127: error: 'key_dsp' was not declared in this scope key_dsp("VolUp"); // отобразить РЅР° дисплее симольное представление полученого РєРѕРґР° РєРЅРѕРїРєРё ^ IR_Move_Bar_Optimized:138: error: 'key_dsp' was not declared in this scope key_dsp("VolDown"); ^ IR_Move_Bar_Optimized:149: error: 'key_dsp' was not declared in this scope key_dsp("Up"); ^ exit status 1 variable or field 'key_dsp' declared void This report would have more information with "Show verbose output during compilation" option enabled in File -> Preferences.Вот тут проявляется загадочность Ардуинки. Тип string есть, а слов таких не знает.
Определять его нужно как массив типа char [ ]
Вот тут подробно описанно.
http://arduino.ru/Reference/String
Вместо:
вот так прокатило только:
Ну и размер кода уменьшился почти на 1kb.
один, наверно, мало будет, нужно не менее 8 (7 длина самого длинного слова+1 для финального символа)
Так, ну ладно.
А вот есть такие часики:
#include <LiquidCrystal.h> LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7); #define btnRIGHT 0 #define btnUP 1 #define btnDOWN 2 #define btnLEFT 3 #define btnSELECT 4 #define btnNONE 5 unsigned long millist = 0; int hour = 0; int minute = 0; int second = 0; int day_ard = 1; boolean menu_b = false; void setup() { lcd.begin(16, 2); lcd.setCursor(0,0); } void loop() { menu(); lcd.setCursor(0, 0); String day_name = day(); lcd.print(day_name); String day_inf = info_day(); if(day_inf.length() + day_name.length() >= 15) { lcd.setCursor(3, 0); lcd.print(". "); } lcd.print(" "); lcd.setCursor(16 - day_inf.length(), 0); lcd.print(day_inf); lcd.setCursor(0, 1); inc_time(); lcd.print("Time: "); lcd.print(time()); delay(200); } void inc_time() { if(millis() < millist) millist = millis() + 200; int plus = (millis() - millist) / 1000; millist += plus * 1000; second += plus; time_control(); } void time_control() { if(second >= 60) { second -= 60; minute++; if(minute >= 60) { minute -= 60; hour++; if(hour >= 24) { hour -= 24; day_ard++; if(day_ard > 7) day_ard -= 7; } } } } String time() { String result = ""; if(hour < 10) result += '0'; result += String(hour) + ':'; if(minute < 10) result += '0'; result += String(minute) + ':'; if(second < 10) result += '0'; result += String(second); return result; } String day() { String result; switch(day_ard) { case 1: result = "Monday"; break; case 2: result = "Tuesday"; break; case 3: result = "Wednesday"; break; case 4: result = "Thursday"; break; case 5: result = "Friday"; break; case 6: result = "Saturday"; break; case 7: result = "Sunday"; break; } return result; } String info_day() { String result; if(hour >= 5 && hour < 12) { result = "morning"; } else if(hour >= 12 && hour < 13) { result = "noon"; } else if(hour >= 13 && hour < 18) { result = "afternoon"; } else if(hour >= 18 && hour < 22) { result = "evening"; } else if(hour >= 22 && hour < 24) { result = "night"; } else if(hour == 0) { result = "midnight"; } else if(hour >= 1 && hour < 5) { result = "late night"; } return result; } int read_LCD_buttons() { int adc_key_in = analogRead(0); if (adc_key_in > 1000) return btnNONE; if (adc_key_in < 50) return btnRIGHT; if (adc_key_in < 250) return btnUP; if (adc_key_in < 450) return btnDOWN; if (adc_key_in < 650) return btnLEFT; if (adc_key_in < 850) return btnSELECT; return btnNONE; } boolean settings() { static int str_menu = 0; // 3 = day, 2 = hour, 1 = minute, 0 = second int lcd_key = read_LCD_buttons(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(day()); lcd.setCursor(3, 1); lcd.print(". "); lcd.print(time()); while(menu_b && lcd_key == btnNONE) { lcd_key = read_LCD_buttons(); } switch (lcd_key) { case btnRIGHT: { if(str_menu > 0) str_menu--; break; } case btnLEFT: { if(str_menu < 3) str_menu++; break; } case btnUP: { switch(str_menu) { case 0: second++; break; case 1: minute++; break; case 2: hour++; break; case 3: day_ard++; break; } break; } case btnDOWN: { switch(str_menu) { case 0: second--; break; case 1: minute--; break; case 2: hour--; break; case 3: day_ard--; break; } break; } case btnSELECT: { menu_b = !menu_b; if(menu_b) { lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("SETTINGS "); settings(); } else { delay(200); return false; } break; } } time_control(); delay(200); return true; } void menu() { if(!menu_b) { if(read_LCD_buttons() == btnSELECT) { lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("SETTINGS "); menu_b = !menu_b; delay(200); } else { return; } } while(settings()); millist = millis(); }Они работают, всё нормально, но у меня нет таких кнопок! Я решил приделать к ним управление с пульта, но у меня не получается задержаться на кнопке "btnSELECT".
Вот мой вариант:
#include <LiquidCrystal.h> #include "IRremote.h" #define btnRIGHT 0 #define btnUP 1 #define btnDOWN 2 #define btnLEFT 3 #define btnSELECT 4 #define btnNONE 5 IRrecv irrecv(8); decode_results results; LiquidCrystal lcd (7, 6, 5, 4, 3, 2); unsigned long millist = 0; int hour = 0; int minute = 0; int second = 0; int day_ard = 1; boolean menu_b = false; void setup() { pinMode(9, OUTPUT); // ЗАДЕЙСТВОВАТЬ 9-фй ПИН как ВЫХОДНОЙ ШИМ analogWrite(9, 10); // УСТАНОВИТЬ КОНТРАСТ на 9-ом пине в 10 // pinMode(13, OUTPUT); // digitalWrite(13, LOW); lcd.begin(16, 2); lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); irrecv.enableIRIn(); // irrecv.resume(); } void loop() { menu(); lcd.setCursor(0, 0); String day_name = day(); lcd.print(day_name); String day_inf = info_day(); if (day_inf.length() + day_name.length() >= 15) { lcd.setCursor(3, 0); lcd.print(". "); } lcd.print(" "); lcd.setCursor(16 - day_inf.length(), 0); lcd.print(day_inf); lcd.setCursor(0, 1); inc_time(); lcd.print("Time: "); lcd.print(time()); delay(200); } void inc_time() { if (millis() < millist) millist = millis() + 200; int plus = (millis() - millist) / 1000; millist += plus * 1000; second += plus; time_control(); } void time_control() { if (second >= 60) { second -= 60; minute++; if (minute >= 60) { minute -= 60; hour++; if (hour >= 24) { hour -= 24; day_ard++; if (day_ard > 7) day_ard -= 7; } } } } String time() { String result = ""; if (hour < 10) result += '0'; result += String(hour) + ':'; if (minute < 10) result += '0'; result += String(minute) + ':'; if (second < 10) result += '0'; result += String(second); return result; } String day() { String result; switch (day_ard) { case 1: result = "Monday"; break; case 2: result = "Tuesday"; break; case 3: result = "Wednesday"; break; case 4: result = "Thursday"; break; case 5: result = "Friday"; break; case 6: result = "Saturday"; break; case 7: result = "Sunday"; break; } return result; } String info_day() { String result; if (hour >= 5 && hour < 12) { result = "morning"; } else if (hour >= 12 && hour < 13) { result = "noon"; } else if (hour >= 13 && hour < 18) { result = "afternoon"; } else if (hour >= 18 && hour < 22) { result = "evening"; } else if (hour >= 22 && hour < 24) { result = "night"; } else if (hour == 0) { result = "midnight"; } else if (hour >= 1 && hour < 5) { result = "late night"; } return result; } int read_LCD_buttons() { // int adc_key_in = results.value; if (irrecv.decode(&results)) { // lcd.setCursor (6,1); // lcd.write (results.value); if (results.value == 0) return btnNONE; if (results.value == 5665) return btnRIGHT; if (results.value == 26145) return btnUP; if (results.value == 9761) return btnDOWN; if (results.value == 22049) return btnLEFT; if (results.value == 17441) return btnSELECT; return btnNONE; } } boolean settings() { static int str_menu = 0; // 3 = day, 2 = hour, 1 = minute, 0 = second int lcd_key = read_LCD_buttons(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(day()); lcd.setCursor(3, 1); lcd.print(". "); lcd.print(time()); while (menu_b && lcd_key == btnNONE) { lcd_key = read_LCD_buttons(); } switch (lcd_key) { case btnRIGHT: { if (str_menu > 0) str_menu--; break; } case btnLEFT: { if (str_menu < 3) str_menu++; break; } case btnUP: { switch (str_menu) { case 0: second++; break; case 1: minute++; break; case 2: hour++; break; case 3: day_ard++; break; } break; } case btnDOWN: { switch (str_menu) { case 0: second--; break; case 1: minute--; break; case 2: hour--; break; case 3: day_ard--; break; } break; } case btnSELECT: { menu_b = !menu_b; if (menu_b) { lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("SETTINGS "); settings(); } else { delay(200); return false; } break; } } time_control(); delay(200); return true; } // void menu() { if (!menu_b) { if (read_LCD_buttons() == btnSELECT) { lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("SETTINGS "); menu_b = !menu_b; delay(200); } else { return; } } while (settings()); millist = millis(); irrecv.resume(); }Судя из описания, сначала отслеживается только кнопка "btnSELECT" для перевода программы в режим корреткировки времени. Но как только я ее нажимаю, дисплей начинает мигать с частотой "delay(500)" между обоими режимами. Я не могу никак понять где мне ставить "irrecv.resume();"
Я так понял что что "key[1]" означает номер элемента массива, а не его длину. Всё работет кстати и так. Все названия отображаются корректно...
только нужно сначала код нажатой кнопки сохранить в переменной.
Я сделал ПОЧТИ так:
int read_LCD_buttons() { if (irrecv.decode(&results)) { int adc_key_in = results.value; irrecv.resume(); // lcd.setCursor (6,1); // lcd.write (results.value); if (adc_key_in == 0) return btnNONE; if (adc_key_in == 5665) return btnRIGHT; if (adc_key_in == 26145) return btnUP; if (adc_key_in == 9761) return btnDOWN; if (adc_key_in == 22049) return btnLEFT; if (adc_key_in == 17441) return btnSELECT; return btnNONE; } }Единственное что я добавил - это сохранил результат считывания в переменной int adc_key_in = results.value; Это ведь не сильно повлияет? В общем - в меню заходит, но регулирует только секунды почему-то. Больше ни на какие кнопки не реагирует. Тоесть работают только события: "btnUP" и "btnDOWN"
Нет. работают только вышеуказанные кнопки. Либо я с кодами напутал либо где-то в программе что-то уже напортачил.
Вот текущий скетч:
#include <LiquidCrystal.h> #include "IRremote.h" #define btnRIGHT 0 #define btnUP 1 #define btnDOWN 2 #define btnLEFT 3 #define btnSELECT 4 #define btnNONE 5 IRrecv irrecv(8); decode_results results; LiquidCrystal lcd (7, 6, 5, 4, 3, 2); unsigned long millist = 0; int hour = 0; int minute = 0; int second = 0; int day_ard = 1; boolean menu_b = false; void setup() { pinMode(9, OUTPUT); // ЗАДЕЙСТВОВАТЬ 9-фй ПИН как ВЫХОДНОЙ ШИМ analogWrite(9, 10); // УСТАНОВИТЬ КОНТРАСТ на 9-ом пине в 10 // pinMode(13, OUTPUT); // digitalWrite(13, LOW); lcd.begin(16, 2); lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); irrecv.enableIRIn(); // irrecv.resume(); } void loop() { menu(); lcd.setCursor(0, 0); String day_name = day(); lcd.print(day_name); String day_inf = info_day(); if (day_inf.length() + day_name.length() >= 15) { lcd.setCursor(3, 0); lcd.print(". "); } lcd.print(" "); lcd.setCursor(16 - day_inf.length(), 0); lcd.print(day_inf); lcd.setCursor(0, 1); inc_time(); lcd.print("Time: "); lcd.print(time()); delay(200); } void inc_time() { if (millis() < millist) millist = millis() + 200; int plus = (millis() - millist) / 1000; millist += plus * 1000; second += plus; time_control(); } void time_control() { if (second >= 60) { second -= 60; minute++; if (minute >= 60) { minute -= 60; hour++; if (hour >= 24) { hour -= 24; day_ard++; if (day_ard > 7) day_ard -= 7; } } } } String time() { String result = ""; if (hour < 10) result += '0'; result += String(hour) + ':'; if (minute < 10) result += '0'; result += String(minute) + ':'; if (second < 10) result += '0'; result += String(second); return result; } String day() { String result; switch (day_ard) { case 1: result = "Monday"; break; case 2: result = "Tuesday"; break; case 3: result = "Wednesday"; break; case 4: result = "Thursday"; break; case 5: result = "Friday"; break; case 6: result = "Saturday"; break; case 7: result = "Sunday"; break; } return result; } String info_day() { String result; if (hour >= 5 && hour < 12) { result = "morning"; } else if (hour >= 12 && hour < 13) { result = "noon"; } else if (hour >= 13 && hour < 18) { result = "afternoon"; } else if (hour >= 18 && hour < 22) { result = "evening"; } else if (hour >= 22 && hour < 24) { result = "night"; } else if (hour == 0) { result = "midnight"; } else if (hour >= 1 && hour < 5) { result = "late night"; } return result; } int read_LCD_buttons() { if (irrecv.decode(&results)) { int adc_key_in = results.value; irrecv.resume(); // lcd.setCursor (6,1); // lcd.write (results.value); if (adc_key_in == 0) return btnNONE; if (adc_key_in == 5665) return btnRIGHT; if (adc_key_in == 26145) return btnUP; if (adc_key_in == 9761) return btnDOWN; if (adc_key_in == 22049) return btnLEFT; if (adc_key_in == 17441) return btnSELECT; return btnNONE; } } boolean settings() { static int str_menu = 0; // 3 = day, 2 = hour, 1 = minute, 0 = second int lcd_key = read_LCD_buttons(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(day()); lcd.setCursor(3, 1); lcd.print(". "); lcd.print(time()); while (menu_b && lcd_key == btnNONE) { lcd_key = read_LCD_buttons(); } switch (lcd_key) { case btnRIGHT: { if (str_menu > 0) str_menu--; break; } case btnLEFT: { if (str_menu < 3) str_menu++; break; } case btnUP: { switch (str_menu) { case 0: second++; break; case 1: minute++; break; case 2: hour++; break; case 3: day_ard++; break; } break; } case btnDOWN: { switch (str_menu) { case 0: second--; break; case 1: minute--; break; case 2: hour--; break; case 3: day_ard--; break; } break; } case btnSELECT: { menu_b = !menu_b; if (menu_b) { lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("SETTINGS "); settings(); } else { delay(200); return false; } break; } } time_control(); delay(200); return true; } // void menu() { if (!menu_b) { if (read_LCD_buttons() == btnSELECT) { lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("SETTINGS "); menu_b = !menu_b; delay(200); } else { return; } } while (settings()); millist = millis(); }а кнопки Право и Лево работают - str_menu меняется?
Надо в терминал выводить. На дисплее уже места нет. Сейчас посмотрим что оно там "нажимает"....
Можно выводить в ком порт на комп.
Кнопки нажимаются все как положено.
int read_LCD_buttons() { if (irrecv.decode(&results)) { int adc_key_in = results.value; irrecv.resume(); Serial.print("key: "); Serial.print(adc_key_in); Serial.println(" "); if (adc_key_in == 0) return btnNONE; if (adc_key_in == 5665) return btnRIGHT; if (adc_key_in == 26145) return btnUP; if (adc_key_in == 9761) return btnDOWN; if (adc_key_in == 22049) return btnLEFT; if (adc_key_in == 17441) return btnSELECT; return btnNONE; } }Меню работает, но меняются все равно только секунды:
erial Begin
key: 17441
key: 20769
str_menu: 0
key: 22049
key: 22049
key: 22049
key: 22049
key: 20769
str_menu: 2
key: 26145
key: 26145
key: 26145
key: 26145
key: 26145
key: 26145
key: 20769
str_menu: 0
key: 22049
key: 22049
key: 20769
str_menu: 2
key: 22049
key: 22049
key: 22049
key: 22049
key: 22049
key: 22049
key: 20769
str_menu: 3
key: 26145
key: 26145
key: 26145
key: 26145
while (menu_b && lcd_key == btnNONE) { lcd_key = read_LCD_buttons(); Serial.print("str_menu: "); Serial.print(str_menu); Serial.println(" "); } switch (lcd_key) { case btnRIGHT: { if (str_menu > 0) str_menu--; break; }Удалось перескочить на минуты и часы. Но если их порегулировал немного, "str_menu" опять сваливается на секунды... Похоже что проблема в порциях кода с пульта и еще эта комманда "конца" мешается...
может посветить курсором позицию, я у себя в меню делал именно так.
Подсветить можно. Только как убрать эти порции посылок с пульта.... Сейчас подумаю как курсор туда приделать...
А где можно посмотреть формать комманд "lcd.noCursor" и "lcd.Cursor" В примерах только "Хэлло Мир"....
if (str_menu==0) {
lcd.cursor()
или что-то вроде этого...
доступен. у меня 4-х битка на поливалке. так там подчеркивание в качестве курсора
У меня - кубик. Может я что неправильно написал, но... :
if (str_menu==0) { lcd.setCursor(14, 1); lcd.cursor(); lcd.blink(); }А вот если убрать "
lcd.blink();" - тогда подчеркивание, но не мигающее. Тоже устраивает, если под двоеточием поместить.сейчас посмотрел - оказывается когда мигает то мигает именно кубик, но и курсор в виде подчеркивания видно.
Мне пора - завтра будет интересный день, удачи в поисках.
Да, спокойной ночи и спасибо!
Удачи.
Удачи.
case btnRIGHT: { if (str_menu > 0) str_menu--; break; }Ну я решил не гадать на кофейной гуще и вставил в скобки по этому "case" мигание 13-ым пином:
case btnRIGHT: { if (str_menu > 0) str_menu--; digitalWrite(13, 1); delay(200); digitalWrite(13, 0); break; }Как ни странно, но светодиод замигал! Я уже и начальное значение переменной "str_menu" изменил с "0" на "3", но куроср преспокойно поскакал вправо! Непонятно...
Курсор бегать перестал, "case" перестал реагировать на обнуленную "btnRIGHT" и вообще все стали очень счастливы!
Монетка в копилочку опыта: "switch-case" не любит (или слишком любит!) нулевых значений в списке. Ну или что-то типа того.
#include <LiquidCrystal.h> #include "IRremote.h" #define btnRIGHT 1 #define btnUP 2 #define btnDOWN 3 #define btnLEFT 4 #define btnSELECT 5 #define btnNONE 6 IRrecv irrecv(8); decode_results results; LiquidCrystal lcd (7, 6, 5, 4, 3, 2); unsigned long millist = 0; int hour = 0; int minute = 0; int second = 0; int day_ard = 1; boolean menu_b = false; void setup() { pinMode(9, OUTPUT); // ЗАДЕЙСТВОВАТЬ 9-фй ПИН как ВЫХОДНОЙ ШИМ analogWrite(9, 10); // УСТАНОВИТЬ КОНТРАСТ на 9-ом пине в 10 pinMode(13, OUTPUT); digitalWrite(13, LOW); lcd.begin(16, 2); lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); // Serial.begin(9600); // Выставляем скорость COM порта // Serial.println("Serial Begin"); irrecv.enableIRIn(); // irrecv.resume(); } void loop() { menu(); lcd.setCursor(0, 0); String day_name = day(); lcd.print(day_name); String day_inf = info_day(); if (day_inf.length() + day_name.length() >= 15) { lcd.setCursor(3, 0); lcd.print(". "); } lcd.print(" "); lcd.setCursor(16 - day_inf.length(), 0); lcd.print(day_inf); lcd.setCursor(0, 1); inc_time(); lcd.print("Time: "); lcd.print(time()); delay(200); } void inc_time() { if (millis() < millist) millist = millis() + 200; int plus = (millis() - millist) / 1000; millist += plus * 1000; second += plus; time_control(); } void time_control() { if (second >= 60) { second -= 60; minute++; if (minute >= 60) { minute -= 60; hour++; if (hour >= 24) { hour -= 24; day_ard++; if (day_ard > 7) day_ard -= 7; } } } } String time() { String result = ""; if (hour < 10) result += '0'; result += String(hour) + ':'; if (minute < 10) result += '0'; result += String(minute) + ':'; if (second < 10) result += '0'; result += String(second); return result; } String day() { String result; switch (day_ard) { case 1: result = "Monday"; break; case 2: result = "Tuesday"; break; case 3: result = "Wednesday"; break; case 4: result = "Thursday"; break; case 5: result = "Friday"; break; case 6: result = "Saturday"; break; case 7: result = "Sunday"; break; } return result; } String info_day() { String result; if (hour >= 5 && hour < 12) { result = "morning"; } else if (hour >= 12 && hour < 13) { result = "noon"; } else if (hour >= 13 && hour < 18) { result = "afternoon"; } else if (hour >= 18 && hour < 22) { result = "evening"; } else if (hour >= 22 && hour < 24) { result = "night"; } else if (hour == 0) { result = "midnight"; } else if (hour >= 1 && hour < 5) { result = "late night"; } return result; } int read_LCD_buttons() { if (irrecv.decode(&results)) { int adc_key_in = results.value; irrecv.resume(); // Serial.print("key: "); //Serial.print(adc_key_in); // Serial.println(" "); if (adc_key_in == 0) return btnNONE; if (adc_key_in == 5665) return btnRIGHT; if (adc_key_in == 26145) return btnUP; if (adc_key_in == 9761) return btnDOWN; if (adc_key_in == 22049) return btnLEFT; if (adc_key_in == 17441) return btnSELECT; /* if (adc_key_in == 0) return btnNONE; if (adc_key_in == 12495) return btnRIGHT; if (adc_key_in == -28561) return btnUP; if (adc_key_in == -30601) return btnDOWN; if (adc_key_in == 28815) return btnLEFT; if (adc_key_in == -20401) return btnSELECT; */ return btnNONE; } } boolean settings() { static int str_menu = 0; // 3 = day, 2 = hour, 1 = minute, 0 = second int lcd_key = read_LCD_buttons(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(day()); lcd.setCursor(3, 1); lcd.print(". "); lcd.print(time()); while (menu_b && lcd_key == btnNONE) { lcd_key = read_LCD_buttons(); // Serial.print("str_menu: "); // Serial.print(str_menu); // Serial.println(" "); } if (str_menu == 0) { lcd.setCursor(14, 1); lcd.cursor(); } if (str_menu == 1) { lcd.setCursor(11, 1); lcd.cursor(); } if (str_menu == 2) { lcd.setCursor(8, 1); lcd.cursor(); } if (str_menu == 3) { lcd.setCursor(0, 1); lcd.cursor(); } switch (lcd_key) { case btnRIGHT: { if (str_menu > 0) str_menu--; break; } case btnLEFT: { if (str_menu < 3) str_menu++; break; } case btnUP: { switch (str_menu) { case 0: second++; break; case 1: minute++; break; case 2: hour++; break; case 3: day_ard++; break; } break; } case btnDOWN: { switch (str_menu) { case 0: second--; break; case 1: minute--; break; case 2: hour--; break; case 3: day_ard--; break; } break; } case btnSELECT: { menu_b = !menu_b; if (menu_b) { lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("SETTINGS "); settings(); } else { delay(200); return false; } break; } } time_control(); delay(200); return true; } // void menu() { if (!menu_b) { if (read_LCD_buttons() == btnSELECT) { lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("SETTINGS "); menu_b = !menu_b; delay(200); } else { return; } } while (settings()); millist = millis(); }
