Проблемы с библиотекой TimerOne (работает не так, как ожидалось)
Добрый всем день. Это первый мой пост на этом форуме, так что прошу сильно не пинать, если что..
Задачу себе придумал такую: сделать корректор показаний спидометра для мотоцикла. Дело в том, что на некоторых мотоциклах сейчас датчик скорости стоит на вторичном валу коробки и при изменении передаточного числа (просто заменили ведущую или (и) ведомую звезду на другую, с другим количеством зубьев, спидометр начинает врать). Буржуи продают устройства коррекции (SpeedoHealer). Но коробочка стоит совсем не гуманно, плюс доставка. В общем не интересно. Сенсор скорости видимо представляет собой датчик холла, который генерит импульсы напрямую в приборку. Нужно определить частоту (или длину одного импульса) и подкорректировав, передать на приборку. В сервис-мануале на мотоцикл, в разделе проверки датчика скорости, сказано, что при вращении вторичного вала, на таком то контакте (всего их 3) должен появляться сигнал 5 В. Ну как бы ардуино напрашивается сама собой. Посидел с бумажкой и карандашом и выходит, что минимальная частота, которую нужно будет генерить ~ 1.5 Гц. Поэтому по рекомендации гугла, решил использовать библиотеку TimerOne. Для моделирования собрал макет из трехпроводного кулера, пьезопищалки и китайской ардуины UNO. (картинка не моя и к сожалению, не понял, как убрать картинку под спойлер)
пищалку подключил на 9-й пин.
#include <TimerOne.h>
const byte fqPin = 2; // Номер пина для получение аппаратного прерывания
const byte outPin = 9; // Номер пина для генерации выходного сигнала
volatile unsigned long counter; // Количество отсчётов.
volatile unsigned long mks; // Время последнего отсчёта.
unsigned long oldTime; // Время последнего отсчёта в предыдущем вычислении.
unsigned long previousMillis = 0; // храним время последнего измерения
const long interval = 100; // интервал между измерениями в миллисекундах (0.1 сек)
// Функция для обработки прерывания.
void myISR() {
mks = micros(); // Момент последнего отсчёта
counter++; // Количество отсчётов
unsigned long rpm;
unsigned long currentMillis;
unsigned long tmr;
unsigned long cnt;
pinMode(outPin, OUTPUT);
Timer1.initialize(8000000);
Timer1.pwm(9, 8);
//Serial.begin(115200);
// Подключаем функцию myISR на прерывание по появлению сигнала на ноге fqPin.
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(fqPin), myISR, RISING); // Для подсчета импульсов в минуту
// Начинаем бесконечный цикл
while (true) {
currentMillis = millis(); // текущий момент времени (для организации паузы вместо delay())
// Если с момента прошлого измерения прошло уже больше, чем 0.65 секунды
// т.е. стоим на месте или скорость меньше 1 км/ч
if (currentMillis - previousMillis > 650) {
// Получаем данные.
noInterrupts();
oldTime = mks;
counter = 0;
interrupts();
Timer1.setPeriod(0); //rpm = 0
//Serial.println( "interval > 0.65" );
// Если с момента прошлого измерения прошло меньше 0.65 секунды,
else {
//Serial.println( counter );
// Если с момента прошлого измерения прошло больше, чем interval,
// и за это время счетчик увеличился на 2 и больше отсчетов
if ((currentMillis - previousMillis > interval) && (counter > 1)) {
// Получаем данные.
noInterrupts();
cnt = counter;
counter = 0;
tmr = mks;
interrupts();
// Рассчитываем среднюю длительность одного импульса в микросекундах
rpm = ((tmr - oldTime) / cnt);//*150/100 // Таким образом можем пересчитать длину импульса на выходе
Timer1.setPeriod(rpm);
oldTime = tmr;
//Serial.println( rpm );
Изначально, в строке 26 стояло Timer1.pwm(9, 512); Т.е. с заполнением 50%.
В принципе все работает, пищалка пищит , при торможении двигателя рукой частота звука соответственно меняется, НО! На некоторых оборотах щелчки пропадали совсем, тормозишь крыльчатку еще сильнее, звук появляется, даешь разогнаться, то же с какой то скорости звук появляется. Методом научного тыка выяснилось, что если уменьщить коэффициент заполнения до ~ 8 пищалка пищит во всем диапазоне от 0 до ~3000 об мин.
Для опыта написал еще тестовый скетч:
// Имитируется воспроизведение данных, полученных с датчика скорости мотоцикла
// при равномерном разгоне/торможении мотоцикла
// С ускорением а
// От скорости vStart
// До скорости vFinish
// С интервалом между замерами tInterval (миллисекунды - float)
// Данные по частотам предварительно собираются в массив, затем с помощью
// библиотеки TimerOne на 9 пине генерятся прямоугольные импульсы с переменной частотой.
// Глобальные константы
const float a = 9.0; // Задаем ускорение (м/с2)
const float vStart = 0.0; // Начальная скорость (км/ч)
const float vFinish = 180.0; // Конечная скорость (км/ч)
const float tInterval = 100.0; // Интервал между измерениями (миллисекунды)
const float roundOfWheel = 1.956; // Длина окружности колеса
const float gearRatio = 2.733; // Передаточное число колесо -> вторичный вал коробки
const float numberOfPulsesPerRevolution = 4.0; // Количество импульсов на один оборот вала
unsigned long currentMillis; // для организации паузы вместо delay()
bool myDirection = true; // увеличиваем (истина) или уменьшаем (ложь) значение адреса массива i
unsigned long rpm;
// Предварительная подготовка массива
float vStartMS = vStart * 1000.0 / 3600.0; // Начальная скорость в м/с
float vFinishMS = vFinish * 1000.0 / 3600.0; // Конечная скорость в м/с
float vTMP = vStartMS; // Текущая скорость в м/с
// Сначала подсчитаем каким будет размер массива
int j = 0;
while (vTMP <= vFinishMS) {
vTMP = vTMP + a * tInterval / 1000.0; // Новая скорость в м/с ч/з tInterval миллисекунд
j++;
// Создаем массив для данных размером j
long arrayPeriod[j];
// Заполняем массив данными
vTMP = vStartMS;
j = 0;
float newV = vTMP + a * tInterval / 1000.0; // Новая скорость в м/с ч/з tInterval миллисекунд
float sTMP = (newV * newV - vTMP * vTMP)/(2.0 * a); // Путь в м, пройденный за tInterval миллисекунд
float numberOfPulses = sTMP / roundOfWheel * gearRatio * numberOfPulsesPerRevolution; // Количество импульсов, сгенерированных за интервал tInterval
long lengthOfImpuls = long(1000.0 / (numberOfPulses / tInterval)); // Средняя длина одного импульса в интервале (в микросекундах)
Serial.println( lengthOfImpuls );
arrayPeriod[j] = lengthOfImpuls;
vTMP = newV; // Запомнили новую скорость
j++;
//Serial.println( "===========" );
// И запоминаем количество элементов в массиве
int i = j;
// Начинаем пищать в пищалку
pinMode(9, OUTPUT);
Timer1.pwm(9, 8); // Коэффициент заполнения ~0.78%, при большем коэффициенте заполнении на некоторых частотах звук в пищалке пропадает ???
j = 0;
unsigned long longInterval = long(tInterval);
while (true) {
if (currentMillis - previousMillis > longInterval) {
rpm = arrayPeriod[j];
if (j == (i - 1)) { // Последний элемент массива, меняем направление на обратное ("тормозим")
myDirection = false;
if (j == 0) { // Первый элемент массива, меняем направление на прямое ("разгоняемся")
myDirection = true;
if (myDirection) {
j++;
else {
j--;
Упс, вместо того, что бы продолжить редактирование, я пост сохранил. А редактировать можно?
Ладно, продолжу.
При работе второго скетча на мой слух, есть некие ступеньки при воспроизведении. Т.е. частота меняется не плавно, как по идее должна бы, а .. неплавно что ли. И если поставить коэфф. заполнения достаточно большим, звук пропадает.
Ну собственно вопросы:
1) Почему пропадает звук?
2) Почитав этюды для начинающих (Блинк без делэй и т.д...), понял, что можно воспроизводить не любую частоту а вполне определенный набор. хоть и достаточно большой. Как библиотека выбирает, что воспроизвести (длительность периода 397696 или 397568) если я попрошу ее воспроизвести 397700? В исходник библиотеки смотрел. Но как с чтением книги на казахском языке: вроде буквы все знакомые а смысл ускользает :)
3) И можно ли в этом случае использовать эту библиотеку для ЭТОЙ задачи?
Оценить качество воспроизводимого сигнала сам не могу, т.к. из инструментов только мультиметр.
