Проблемы с часами реального времени RTC
ситуация такая после заливки скетча все работает хорошо до момента отключения питания от ардуино , после включения питания часы начинают отсчет времени от момента заливки скетча
приметр
в 9 00 залил скетч часы показаывают 9 00
в 10 00 часы показаывают 10 00
в 11 00 часы показаывают 11 00
в 11 01 отключил питание ардуино
в 12 00 включил питание ардуино часы показаывают 9 00
в 13 00 часы показаывают 10 00
в 13 45 перезалил сектч часы показаывают 13 45
подскажите пожалуйста , кто сталкивался с подобными случаями
может у кого есть рабочая проверенная рабочая библиотека или это проблема самой платы RTC?
У Вас в блоке setup, стоит командат установки времени часов. Установите правильное время на часах один раз, потом закоментируйте эту строчку и перзалейте скэтч - часы будут работать правильно.
Это проблема скетча, обычно в скече есть установка времени часов, автоматом на время компиляции, она нужна только для первого запуска, потом ее надо отклюяить. Иначе при кажном включении плата ардуино будет устанавливать в часах то время, когда скомпилирован скетч.
Уже успеели ответить быстрее меня.
спасибо большое все заработало
если есть ethernet модуль или wifi то можно прикрутитить синхронизацию времени через Интернет
У меня возникла следующая проблемка с RTC:
При обращении к часам на каждом скане, иногда выпадает секунда. Счет идет типа 1,2,3, 5,6 и.т.д
Там где цифра пропущена пауза, и между 3 и 5 реально 2 секунды. Четкой переодичности нет.
#include <Wire.h> //1012 kb #include <Time.h> #include <DS1307RTC.h> volatile unsigned char SecondTime = 0; //Текущая секунда по часам void setup() { // предустановки Serial.begin(9600); } void loop() { if (SecondTime != second()) {Serial.println(SecondTime);} SecondTime = second(); }В чем может быть проблема? Слишком много запросов на RTC и не успевает отрабатывать? (За секунду проходит около 11000 сканов.)
