Проблемы с делителем частоты.
zykov_m.v@mail.ru
Добрый день!
Может у кого-то была похожая проблема, или у кого-то появятся идеи...
В общем при использовании делителя частоты контроллер виснет
Использую датчик DHT11 и радиопередатчик на 433 МГц. Код простейший, по срабатыванию сторожевого таймера выходим из спячки, мерим температуру, отправляем, засыпаем. Только вот если использовать делитель частоты (дня сниженения энергопотребления) контроллер зависает. Если я записываю в бит CLKPR 0, то все ок. если использую делитель 2, 4 то посылается какой-то шум...ну а если ставить делитель больше, то вообще ничего не происходит.
Пробовал тестировать на программке-моргалке светодиодами - все работает... Не понимаю в чем дело...
Radjah
Скорее всего тайминги другие становятся. DHTxx работает по своему собственному протоколу, настукивая в пин значения. Попробуй SHT21, он на i2c работает.
