Проблемы с компилированием скетча
Сб, 07/02/2015 - 11:55
Приветствую вас форумяне, вопрос наверняка копеешный, для знающих, пытаюсь реализовать (повторить) проект "управление отоплением в загородном доме (GSM)", с соседнего форума, имею там какую то неловкую проблему с регистрацией поэтому там спросить не получается;
собственно к проблеме.
скетч:
#include "DHT.h"
#include <SoftwareSerial.h>
#define DHTPIN 7 // pin на котором висит датчик температуры
#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 тип датчика
//Отсылается смс в формате: влажность;температура;устройство1;устройство2;устройство3;устройство4;Контроль периметра;Состояние периметра;Контроль автотемпературы;Установленная температура;STEWARD;
int greenLed = 13; //Зеленый светодиод на PIN13
int powerGSM = 6; //Пин включения GSM
int unit1 = 8; //Управляемое устройство 1
int unit2 = 9; //Управляемое устройство 2
int unit3 = 10;//Управляемое устройство 3
int unit4 = 11;//Управляемое устройство 4
int perimetr = 12;// Датчик периметра
String statusHome;
int t=0;
unsigned long currentTime;
unsigned long loopTime;
boolean unit1status = false; //Управляемое устройство 1
boolean unit2status = false; //Управляемое устройство 2
boolean unit3status = false;//Управляемое устройство 3
boolean unit4status = false;//Управляемое устройство 4
boolean isPerimetr = false; //Контроль периметра
boolean sendSMS = false; //Для проверки что смс отсылаем только один раз
boolean isAuto = false; //Автоматическое управление температурой
int autoTemp = 0;
int delta=2;
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
SoftwareSerial gprsSerial(2, 3);
boolean prevBtn = LOW;
String currStr = "";
// Переменная принимает значение True, если текущая строка является сообщением
boolean isStringMessage = false;
pinMode(unit1, OUTPUT);
pinMode(unit2, OUTPUT);
pinMode(unit3, OUTPUT);
pinMode(unit4, OUTPUT);
pinMode(powerGSM, OUTPUT);
pinMode(perimetr, INPUT);
pinMode(greenLed, OUTPUT);
digitalWrite(unit1, LOW);
digitalWrite(unit2, LOW);
digitalWrite(unit3, LOW);
digitalWrite(unit4, LOW);
digitalWrite(powerGSM, LOW);
digitalWrite(greenLed, LOW);
//Включаю GSM Модуль
digitalWrite(powerGSM, HIGH);
delay(5000);
gprsSerial.begin(19200);
delay(300);
// Настраиваем приём сообщений с других устройств
// Между командами даём время на их обработку
gprsSerial.print("AT+CMGF=1\r");
delay(300);
gprsSerial.print("AT+IFC=1, 1\r");
delay(300);
gprsSerial.print("AT+CPBS=\"SM\"\r");
delay(300);
gprsSerial.print("AT+CNMI=1,2,2,1,0\r");
delay(500);
//Инициализация температурного датчика
Serial.println("DHTxx test!");
dht.begin();
delay(3000);
// ParseSMS("1;20;0;1;1;1;1");
currentTime = millis();
loopTime = currentTime;
void GetDatchik() {
// Пол
// Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature();
// check if returns are valid, if they are NaN (not a number) then something went wrong!
if (isnan(t) || isnan(h)) {
Serial.println("Failed to read from DHT");
} else {
statusHome = int(h)+String(";")+int(t)+String(";")+int(unit1status)+String(";")+int(unit2status)+String(";")+int(unit3status)+String(";")+int(unit4status)+String(";")+int(isPerimetr)+String(";")+digitalRead(perimetr)+String(";")+int(isAuto)+String(";")+int(autoTemp)+String(";STEWARD");
sendTextMessage(statusHome);
// Serial.print("H"); //Влажность
// Serial.print(h);
// Serial.print(";");
// Serial.print("T"); //Температура
// Serial.print(t);
// Serial.println(";");
// Serial.println(statusHome);
// delay(5000);
// GetDatchik();
int sostPerimetr; //Состояние периметра
if (gprsSerial.available()){
char currSymb = gprsSerial.read();
// Serial.print(currSymb);
// return;
// char currSymb = gprsSerial.read();
// Serial.println(currSymb);
if ('\r' == currSymb) {
if (isStringMessage) {
//если текущая строка - SMS-сообщение,
//отреагируем на него соответствующим образом
if (!currStr.compareTo("STATUS"))
GetDatchik();
else if (currStr.startsWith("0")||currStr.startsWith("1")) {
ParseSMS(currStr);
} else {
if (currStr.startsWith("+CMT")) {
//если текущая строка начинается с "+CMT",
//то следующая строка является сообщением
isStringMessage = true;
currStr = "";
} else if ('\n' != currSymb) {
currStr += String(currSymb);
// Контроль периметра!!!
if (isPerimetr) { //Проверка Включен ли контроль периметра
digitalWrite(greenLed, HIGH);
sostPerimetr = digitalRead(perimetr);
if (sostPerimetr==LOW) { //Проверка на разомкнутый периметр
delay(200);
delay(200);
//и отсылаем СМС
if (sendSMS==false){
sendTextMessage("WARNING! The perimeter of the broken!");
sendSMS=true;
} else {
// Контроль температуры!!!
if (isAuto==true) { //Проверка Включен автоуправление батареями
//Замер температуры можно проводить не чаще раз в 5 минут
if(currentTime >= (loopTime + 60000)){
t = int(dht.readTemperature());
// Serial.print("t=");
// Serial.println(t);
// Serial.print("autoTemp+delta=");
// Serial.println(autoTemp+delta);
if (t > autoTemp+delta) {
if ( unit1status==true){
unit1status=false;
if ( unit2status==true){
unit2status=false;
if ( unit3status==true){
unit3status=false;
if ( unit4status==true){
unit4status=false;
} else if (t < autoTemp-delta) {
if ( unit1status==false){
digitalWrite(unit1, HIGH);
unit1status=true;
if ( unit2status==false){
digitalWrite(unit2, HIGH);
unit2status=true;
if ( unit3status==false){
digitalWrite(unit3, HIGH);
unit3status=true;
if ( unit4status==false){
digitalWrite(unit4, HIGH);
unit4status=true;
void ParseSMS(String currStr) {
int firstSemicolon;
//Распарсиваем SMS
firstSemicolon = 1;//находим первую ;
//Получаем значение Автоматического режима контроля температуры
// if (currStr.substring(firstSemicolon+1,currStr.indexOf(';', firstSemicolon + 1 )) == "0"){
if (currStr.substring(0,1) == "0"){
isAuto=false;
else{
isAuto=true;
// Serial.println(currStr.substring(0,1));
// Serial.print("isAuto=");
// Serial.println(isAuto);
firstSemicolon = currStr.indexOf(';');
//Получаем значение Автоматического уровня температуры
autoTemp = stringToNumber(currStr.substring(firstSemicolon+1,currStr.indexOf(';', firstSemicolon + 1 )));
firstSemicolon = currStr.indexOf(';',firstSemicolon + 1 );
// Serial.println(autoTemp);
//Получаем значение Контроля периметра
isPerimetr=false;
} else {
isPerimetr=true;
// Serial.println(isPerimetr);
//Получаем значение Устройства 1
if ((currStr.substring(firstSemicolon+1,currStr.indexOf(';', firstSemicolon + 1 )) == "0")&&(isAuto==false)){
unit1status=false;
// Serial.println("Устройство 1 ВЫКЛ");
} else{
unit1status=true;
// Serial.println("Устройство 1 ВКЛ");
//Получаем значение Устройства 2
unit2status=false;
} else {
unit2status=true;
//Получаем значение Устройства 3
unit3status=false;
} else {
unit3status=true;
//Получаем значение Устройства 4
unit4status=false;
} else {
unit4status=true;
* Функция отправки SMS-сообщения
void sendTextMessage(String text) {
// Устанавливает текстовый режим для SMS-сообщений
delay(100); // даём время на усваивание команды
// Устанавливаем адресата: телефонный номер в международном формате
gprsSerial.println("AT + CMGS = \"+7909939XXXX\""); //Телефон нужно откорректировать
delay(100);
// Пишем текст сообщения
gprsSerial.println(text);
delay(100);
// Отправляем Ctrl+Z, обозначая, что сообщение готово
gprsSerial.println((char)26);
//Функция преобразовангия STRING в INT
int stringToNumber(String thisString) {
int i, value = 0, length;
length = thisString.length();
for(i=0; i<length; i++) {
value = (10*value) + thisString.charAt(i)-(int) '0';;
return value;
и ошибки к нему:
sketch_feb07b.cpp.o: In function `__static_initialization_and_destruction_0':
D:\Program Files\Arduino/sketch_feb07b.ino:30: undefined reference to `DHT::DHT(unsigned char, unsigned char, unsigned char)'
sketch_feb07b.cpp.o: In function `GetDatchik()':
D:\Program Files\Arduino/sketch_feb07b.ino:90: undefined reference to `DHT::readHumidity()'
D:\Program Files\Arduino/sketch_feb07b.ino:91: undefined reference to `DHT::readTemperature(bool)'
sketch_feb07b.cpp.o: In function `loop':
D:\Program Files\Arduino/sketch_feb07b.ino:176: undefined reference to `DHT::readTemperature(bool)'
sketch_feb07b.cpp.o: In function `setup':
D:\Program Files\Arduino/sketch_feb07b.ino:78: undefined reference to `DHT::begin()'
За оформление сильно не ругайте, новичок я в этом.
заранее всем благодарен
Собственно для начала: http://arduino.ru/forum/obshchii/vstavka-programmnogo-koda-v-temukomment...
Далее, DHT датчик на стандартных примерах из библиотеки работает?
Вопрос понятен, отвечаю.
1. Этот скетч уже обкатан много раз, думается что при копировании возникли проблемы. Так как в програмировании уровень 0, отсюда и вопрос собственно.
2. Датчики на стандартных примерах работают, опробовал 2шт.
3. Думал, что с библиотеками проблемы, опробовал три, одна из них создателя этого скетча.
Спасибо за внимание.
чтобы не пложить тем, отпишу тут
пытаюсь заставить выводить показания датчика на LCD экран
скетч взял в сети, вроде рабочий, но у меня идет ошибка компилирования
http://aitormartin-apuntes.blogspot.com.es/2013/12/arduino-mostrar-temperatura-con-un.html
Сообщение об ошибке
Мои ошибки скетча и проблемы компиляции закончились,
1. Была проблема в подгрузке библиотек датчика.
Подгрузка библиотек работает только в одном случае, импорт библиотеки/add librari/.....далее архив с библиотекой должен лежать в папке с программой arduino ide, по другому не работает, открывается архив, дальше интересно, когда качаешь библиотеки бывает многофайловая история с множеством подпапок, у вас откроется только если есть папка с файлами расширения .cpp и .h....поэтому прежде чем подгружать подготовьте архив. У вас в скетче написано требование подгрузки "include" четырех библиотек с ними со всеми может быть этот косяк.
2. Выяснилось, что не все библиотеки одинаково хороши, в моем случае подошла одна из трех.
В вашем случае этот грех, смотри сообщение об ошибке, там ругается на диск "С" и отсутствие библиотеки в корневом каталоге.
А на каком железе вы это собираете.
Arduino Uno
LCD 1602 + i2c
датчик температуры ds18b20
А в чем фишка этого проекта, мобильный градусник, или он ещё что-то будет делать??
Так-то есть готовые решения на этом датчике вот например....
http://www.ebay.com/itm/381026434545?_trksid=p2060778.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Arduino Uno
LCD 1602 + i2c
Проверьте, у вас Wire.h в папке с библиотеками находится?
это одна из задач которую должен решать проект
щас попробую поставить предыдщую версию EDE
ошибка выявлена, ардуин ругался на библиотеки
пришлось удалить одну библиотеку и все заработало
ковыряемся дальше
а где вы брали библиотеку к
этому датчику ds18b20, и на какой пин сажали, цифровой или аналоговый
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/ds18b20-pokazyvaet-127#commen...
почитай. библиотека не нужна
на температурный датчик обычная библиотека далласа
у меня больше проблема была вывести все на экран
какой? 1602?
да
на него вроще всего вывести. очень много инфы. ищи лучше
уже вывел, я через переходник бадался, оказывается просто некорректная была библиотека
остался вопрос только с созданием своих символов, как делать не понял используя i2c переходник, без него вопросов нет по сути
