Проблемы с математикой
Metalluga
Собираю устройство на Pro Mini. ATMega 162. вот текст программы. когда смотрю данные в мониторе то до числа а=325 все считает правильно. как только превышает 325 умножает на неизвестно что, в итоге сумма значительно превышает ожидаемую. не пойму в чем может быть проблема? знатоки-подскажите
int PerPin = A0;
int OutPin = 12;
int a;
long T;
  Serial.begin(115200);
  pinMode(OutPin, OUTPUT);
  pinMode(PerPin, INPUT);
  a = analogRead(PeriodPin);
  T= (a*100)+10;
 Serial.println(a);
 Serial.println(T);
Клапауций 232
ну.
не ясно, что там у тебя умножает, если скетч у тебя нерабочий и не понятно, что он делает.
MagicianT
32 800 не влазит в 16-битную знаковую, надо декларировать как
long a;
Клапауций 232
MagicianT пишет:
long a;
дык, у него же а никогда не превышает 1023, т.к. a = analogRead
MagicianT
Клапауций 232 пишет:
MagicianT пишет:
long a;
а он на 100 умножает, вот и получится 328 от аналог-рида х 100
Клапауций 232
MagicianT пишет:
MagicianT пишет:
long a;
я к тому, что не декларировать, а преобразовывать во время вычисления int в long - long(a)
иначе, додекларируемся, что все переменные придётся декларировать как long, если результатом вычисления потребуется long, но фактически величины переменных будут на порядки меньше.
MagicianT
кастинг, да возможно, но правильно будет (long) a * 100
В данном случае, другой вариант без декларации и кастинга, математику делать с Т
T = a;
T= (T*100)+10;
Онлайн
Metalluga пишет:
int PerPin = A0;
int OutPin = 12;
int a;
long T;
  T= (a*100)+10;
 Serial.println(a);
 Serial.println(T);
Боюсь, что либо Вы запускаете другой скетч, либо просто троллите нас. Этот скетч не компилируется и, соответсвенно, ни в какой монитор ничего выводить не может. Всё, чо Вы можете увидеть с этим скетчем, это скромное сообщение "error: 'PeriodPin' was not declared in this scope"
Metalluga
спасибо всем неравнодушным! извиняюсь за ошибку в скетче. писал поздно. не заметил изменений в 15 строке. но это просто опечатка а не троль.. помог совет MagicianT, но не понятно чем ардуине моя математика не понравилсь? хотелось бы понять. все таки а это же int  a не long. когда смотрел в мониторе больше чем 1023 не было
vitalikost
int
Описание типа данных
Тип данных int (от англ. integer - целое число) один их наиболее часто используемых типов данных для хранения чисел.  intзанимает 2 байта памяти, и может хранить числа от -32 768 до 32 767 (от -2^15 до 2^15-1)
long
Описание типа
Тип данных long используется для хранения целых чисел в расширенном диапазоне от -2,147,483,648 до 2,147,483,647.long занимает 4 байта в памяти.
Metalluga
vitalikost пишет:
int
long
Описание типа
читать я умею.  в каком месте у меня а превышает 32 767 при опросе аналог рид?
Metalluga
в процессе возник еще вопрос. почему при такой записи дробная часть всегда равно 0?
int DPin = A0;
float t;
int a;
void setup() {}
 a = analogRead(DPin);
t=a/1000;
Metalluga
вопрос решил сам. видать дело в синтаксисе
vitalikost
"как только превышает 325 умножает на неизвестно что"
сколько будет 328*100+10???
Metalluga
vitalikost пишет:
будет 32810. но! я же для а беру числа от 0 до 1023. а 328*100+10 это уже Т. а в мониторе я читаю именно а
Онлайн
Metalluga пишет:
Да, нет, не в нём.
Valera19701
Valera19701 аватар
Metalluga пишет:
int DPin = A0;
float t;
int a;
void setup() {}
t=a/1000;
а если так
int DPin = A0;
float t;
int a;
void setup() {}
t=a/1000.00;
или так
int DPin = A0;
float t;
int a;
void setup() {}
t=a*0.001;
Metalluga
ЕвгенийП пишет:
Metalluga пишет:
Да, нет, не в нём.
а в чем тогда? то есть если написать
T = a;
T= T/1000;
то работает, а если  Т=а/1000 то дробная часть .00 . в чем принципиальная разница?
Онлайн
Metalluga пишет:
В семнатике операций, а не в синтаксисе.
А вообще, прочитайте какую-нибудь книжку по языку на котором пытаетесь писать, сразу жить легче станет.
Metalluga
книжки нет а вот брошюру читал. ну и кроме общих формулировок хотелось бы что то по конкретнее
Valera19701
Valera19701 аватар
http://arduino.ru/Reference/Float
Пример использования в коде
z = (float)x / 2.0;   // z равна .5 (следует использовать 2.0, а не 2)
Онлайн
Metalluga пишет:
книжки нет
http://www.programming1189.ru/files/Kern_Ritch.pdf
Metalluga
ЕвгенийП пишет:
Metalluga пишет:
книжки нет
спасибо
