Проблемы с программированием
Вс, 04/03/2018 - 23:05
При загрузке в плату Arduino Uno скетча "Ultrasonic", показывает следующее сообщение об ошибке:
"Arduino:1.8.6 Hourly Build 2018/01/03 03:33 (Windows 7), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
C:\Users\1\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_981951\Ultrasonic.ino:9:21: fatal error: NewPing.h: No such file or directory
#include <NewPing.h>
compilation terminated.
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Arduino/Genuino Uno.
"Показать подробный вывод во время компиляции"", а так же выделяет эту строку:
NewPing sonar(TRIGGER_PIN, ECHO_PIN, MAX_DISTANCE); // NewPing setup of pins and maximum distance.
Что мне делать!?
Положить в папку библиотек библиотеку NewPing
Поставить соответствующую библиотеку
Ну если аглицким по черному, дословно: "Нет, сцуко, файла или директории", то что делать?
Скачать вот отсюда библиотеку
Распаковать её в папку со скетчем (NewPing.h и NewPing.cpp должны лежать в папке со скетчем) и исправить строку программы на вот эту
Не получилось:(
Не получилось:(
Это же прям копипаст сообщения компилятора? Прикольно.
Не получилось:(
...и я пошёл попил поел - не полегчало...
Проверка связи . Вопрос можно ?
Вопрос можно ?
Задавать вопросы и обращаться за помощью на этом форуме запрещено.
1. пруф. про вопросы
2. пруф. про помощь
