Проблемы с сервоприводом
Пт, 24/01/2014 - 10:04
Ребята, проблема такая, при подключение контроллера к USB всё нормально, но стоит подключить к батарейке, он сходит с ума. Вот видео залил по подробней: http://www.youtube.com/watch?v=GEyARQBksIQ&feature
Специально для вас залил)
Вот скетч:
#include <Servo.h>
Servo myservo;
int pos = 0;
myservo.attach(9);
for(pos = 0; pos < 180; pos += 1) {
myservo.write(pos);
delay(5);
for(pos = 180; pos>=1; pos-=1) {
myservo.write(pos);
delay(5);
Внимательнее читайте форум.
http://arduino.ru/forum/obshchii/prezhde-chem-sprosit-pro-servomashinku-...
Я не могу найти моё решение(
Тока не хватает (именно тока). Серва потребляет больше чем могут дать батарейки.
если на USB выходи 500 мА/ч, то сколько же тогды выходит на баитарейке? Я думал там больше...(
конечно дело в батарейке, подключите вместо батарейки любой источник (я ингда использую источник от сканера, +12v 2а) посмотрите что есть дома с подходящим разъемом и верной полярностью питания
PS в вашей батарее конечно ток слабоват, мало того она сама слабточная, а ей еще надо "разогревать" встроенный в дуину стабилизатор. по питанию лучше использовать аккумы типа 18650, два последовательно, емкость у них намного больше "кроны" ну и размер тоже поболе будет...
Я тут кое что нашёл про мой(наверное мой) с.д.
http://dvrobot.ru/shop/i50.servodvigatel_sg_90.htm
Напряжение питания от 4.8 до 6 Вольт DC. Может это и не то...
Получается, что 9 вольт он просто не переваривает?...
А если подключить солнечные панели 5В 600мА/ч будет нормально работать?
хотя нет, на моём написано FS90
солнечные панели не юзал, но с такими параметрами 5в 600мА должно работать. только подключать надо на контакт дуньки +5v, пердварительно измерив напряжение на панели.
Спасибо. Просто хочу на школьный конкурс отправить устройство: "Зарядка аккумуляторов телефона и планшета с помощью устройства на солнечных панелях с функцией трекинга" :) Чтобы само устройство работало на панелях и зарядка тоже http://dvrobot.ru/shop/i349.5_Volt_300_mA.htm
У вас все равно должен быть буферный источник, который будет заряжаться с солнечной батареи, а с него уже должен заряжаться сотовый. (Вдруг вам ночью надо будет телефон зарядить или вдруг тучки набегут). С него и берите питание для серв(ы).
А указанный вами панелей надо минимум 2. А лучше 4.
Вот так должна же быть схема?
Если очень грубо (или если это структурная схема), то да.
