Проект дистанционного управления на основе Arduino Nano nRF24L01+
Втр, 24/07/2018 - 02:55
Доброго времени суток!
При разработке проекта столкнулся с трудностями, а именно трудность заключается в том что приемник никак не реагирует на действия передатчика.... Что именно не так - неизвестно....
В работе с ардуино чайник, но все же хочется довести проект до ума.
Потому прошу вас помочь разобраться с данной ситуацией.
Скетчи прилагаются в архиве
(как исходник использовались скетчи AlexGyver)
А вы адреса труб меняли или заливали как есть(как выложили в архиве)?
Адреса залил как есть
А они там есть ?
Включите серое вещество ,прочитайте про НРФ,попробуйте примеры из библиотек.Сравните скетчи из примеров и ваши.
Приветствую! Если тема еще интересна, разместите код здесь (это оказалось удобно, научили), так как с яндекса не получилось забрать.
С этими модулями самая частая ошибка, как ни странно, подключение, перепроверьте пины, потом чтобы канал на RT и TX совпадали (на принимающем и передающем устройстве), а так же, чтобы размеры массивов отправляемых/принимаемых данных были одинаковы. (это основные частые ошибки)
Залейте сюда код если еще актуально.
Удачи.
По пинам, может пригодится:
CE - 9 (прописывается в скетче)
CSN - 10 (прописывается в скетче)
SCK - 13 (неизменный)
MOSI - 11 (неизменный)
MISO - 12 (неизменный)
GND - GND
VCC - 5V
С этими модулями самая частая ошибка.....
...... неприпаянный конденсатор по питанию.....
из эстетического - не промытый флюс)
у кого что... у меня и с кондером и без кондера работает одинаково... одинаково похабно. Но работает :)
