Профили кнопок в ардуино
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, кто может сталкивался?
Прикрутил к ардуино несколько кнопок, винда видет ардуино как HID устройство. Забиндил определенные "хоткеи" на кнопки. Так, например, при прослушивании музыки в AIMP-e, можно с кнопок ардуино листать треки, ставить на паузу и т.д.
Но, вот, например, при просмотре видео (сериала), хотелось бы также пользоваться этой функцией, но, "хоткеи" привязаны жестко, их не перебиндить.
Отсюда встает вопрос, а можно-ли, и самое главное КАК реализовать "профили" хоткеев в самой ардуино? Вообще хотелось бы добавлять, выбирать, изменять и удалять профили в самой ардуино, например, через сенсорный экран, подключенный к ардуино... Я представляю это так: Заходим в настройка, добавляем новый пресет, нажимаем кнопку, которой нужно назначить сочетания клавиш, появляется подобие виртуальной клавиатуры на экране - выбираем нужную комбинацию, сохраняем, назначаем также остальным кнопкам комбинации, сохраняем пресет... Далее переключаемся между пресетами.
отдельные аппаратные кнопки дуино - плеер1, плеер2,.. плеерn.
в коде дуино будет if(плеер1) {все хоткеи для плеер1}
Совсем не вариант. Было бы так - и поста бы не было...
ок. твой вариант появится здесь Ищу исполнителя после оплаты.
Мы уже на "ты"?
Мы уже на "ты"?
всегда были и будем.
Дисплей Nextion, сделать под него проект с экранной клавиатурой, в дуине сохранять пресеты, профит.
как вариант:
enum {PRESET1, PRESET2, PRESET3, END} CurrentPreset; // переменная и ее возможные состояния void selectPreset() { if (!digitalRead(PRESET_BUTTON)) CurrentPreset++; // кнопкой переключаемся между пресетами if (CurrentPreset == END) CurrentPreset = PRESET1; // зацикливаем цепочку } void loop() { selectPreset(); // сканируем кнопку выбора пресетов switch (CurrentPreset) // действия при выбранном пресете { case PRESET1: { // тут работа с хоткеями для 1-го варианта } break; case PRESET2: { // тут работа с хоткеями для 3-го варианта } break; } }Дисплей Nextion, сделать под него проект с экранной клавиатурой, в дуине сохранять пресеты, профит.
Это я в своем вопросе задал, умник....
как вариант:
enum {PRESET1, PRESET2, PRESET3, END} CurrentPreset; // переменная и ее возможные состояния void selectPreset() { if (!digitalRead(PRESET_BUTTON)) CurrentPreset++; // кнопкой переключаемся между пресетами if (CurrentPreset == END) CurrentPreset = PRESET1; // зацикливаем цепочку } void loop() { selectPreset(); // сканируем кнопку выбора пресетов switch (CurrentPreset) // действия при выбранном пресете { case PRESET1: { // тут работа с хоткеями для 1-го варианта } break; case PRESET2: { // тут работа с хоткеями для 3-го варианта } break; } }Спасибо, примерно то, что я просил! Будем думать - пробовать! Остался вопрос - профили не кнопками переключать, а со сенсорного экрана, но, это уже мелочи.
Вопрос остался в том, как в ардуино записывать PRESET2, PRESETn, вернее добавлять их, и где, как и на чем их хранить? Как вариант на карте памяти...
И чего сказать хотел, гений? В вопросе, как известно, часто содержится половина ответа. Ответ я тебе привёл, в чём сложности с его пониманием?
Если ты н е в курсе, что такое Nextion - потрудись, почитай, и тогда поймёшь, что я имел в виду: код на дуне в этом случае крайне простой, нет геморроев с поддержкой экрана с тачем, всё оформление - прямо в Nextion, сделано на Nextion Editor.
Жду извинений и уверений в том, что ты погорячился и не понял, о чём я.
