Программа чтения данных через Ардуино
Вс, 19/03/2017 - 12:29
Добрый день!
Возможно ли прочитать/записать содержимое 24c256 (Будет наглухо приварена к плате внутри прибора, которым управляет Ардуино) через USB порт Ардуины? Как состыковать программу чтения/записи содержимого 24с, написанную для ПК и общающуюся с Ардуино через USB?
Будет ли необходимо переписать бут?
>Возможно ли прочитать/записать содержимое 24c256 через USB порт Ардуины?
да, если подключено правильно и программа имеет такую функцию
это разные программы? автор вы?
нет.
да, если подключено правильно - да, всё будет подключено правильно. Прибор пока на стадии проектирования. Планируется применение Ардуины (или отдельно камня), внутри будет несколько микросхем типа 24С. Поставлю вопрос по другому - каким образом можно обратится к микросхеме памяти через USB порт? Данные из порта /в порт , понятное дело, организовать можно штатными средствами. Есть ли библиотечные функции которые связывают внутреннюю программу утстройства на Ардуино и внешнюю (на ПК) через USB. Иными словами, как связать Serial и внешнюю программу?
На стороне отправителя (контроллер) читаете свою память (или ещё чего делаете) и реализуете отправку в порт в требуемом формате.
На стороне приёмника (программа) требуется реализация подключения к ком-порту (в C#, к примеру класс так и называется SerialPort), приём данных и отделение мух от котлет (парсинг).
Написать на любом, доступном вашему интеллекту языке, например Pyton или С#, программу работы с com портом.
Кроме того, для С есть вагон библиотек для работы с ком-портом.
Спасибо! Направление понятно.
