Программа для attiny13
Сб, 26/05/2018 - 12:14
Приветствую! Суть такая написали программу ввода пароля с кнопок, и она вроде бы работает. Но есть проблемы.
После ввода пароля, если нажать на любую кнопку, то сразу обрубает питание.
Разработчик с данного сайта молчит как рыба. Я так понимаю проблема в коде ?
Может сам разработчик Yaroslav080 ответит ? Или тут у всегда так, написать хоть как-то получить за это и в кусты.
Судя по всему пора тут ветку КИДАЛЫ заводить.
Вы заказывали работу в разделе "Ищу исполнителя"?
Туда и пишите.
Туда и пишите.
Андриано! Описанный глюк, скорее всего связан с закорачиванием питания у юного дарования и маловероятно связан с кодом. А так, вообще, да: где зачал, там и рожай. ;) ;) ;)
Нет данный глюк как раз в протеусе вылазит, ну и электронно тоже.
Понял куда писать. Просто хочется понять в чем проблема. Поэтому сюда и написал.
Помощи видимо тут не видно, спецов много :)) По делу никто не написал.
Питание появляется и потом от случайного нажатия пропадает. Оно в протеусе уже коротит ?)))
Т.е с PB4 пропадает питание, стоит ввести тот же код питание появляется. Как так ?
Прекращай бухать с утра.
По себе людей не судят. И следи за разговором.
Ты советы папке давай, если знаком, а не старым дядькам.
А если помощи хочешь, то код публикуй, или Хрустальный Шар пришли, чтобы догадываться...
может кто и посмотрит.
Показал.
Замени в нижнем цикле i на j . У тебя два цикла, внешний и внутренний используют одну и ту же глобальную переменную i. Этта вапще неправильно.
Сейчас проверю еще раз.
Код какой получилса? Я не вижу
int j; for(j = 0; j < 4; j++)Вот горе программисты, а тебе спасибо за помощь DetSimen.
Ну вот я понял что проблема была в коде. Одну переменную поменял и все вуаля заработало как нужно.
Вот так делают у нас некоторые исполнители.
В теле этого цикла тоже надо i на j поменять.
ПыСы. Код, канешна, наатъебись.
Ну вот и я про тоже, деньги берут, а кусок кода написать не могут.
Заменил отключается всеравно.
Причем теперь тупо любые кнопки нажимаешь и все запускается.
Причем если оставить
Включается от любых нажатий.
Почему же тини вырубается. Вводишь все норм, потом стоит нажать любую кнопку все вырубается.
Если конечно постоянно не жать последнюю кнопку кода.
Видимо, в sleep уходит
Питание то должно остаться. Пробовал sleep убрать тоже самое. Вот как сделать чтобы питание не вырубалось?
Я понял. У разрабоччика проблемы с логикой. Счас у меня уже вечер, мясо готово, вотка достана, баня топица, я сегодня помочь не смогу. Если до завтра никто не подскажет, то завтра продолжим. Хорошей субботы. И не нерничай так, все победимо.
Ок. Надеюсь решение найдется. Счетчик как то не правильно работает. Самого ввода с кнопок. Ставишь if(pinCounter < 4) и вроде не выключается, но нужно еще одну кнопку нажимать.
Допетрил, изменил одну цифру и все перестало вырубать. Именно в этом цикле.
Ну от, видишь, сам разобралса. :)
DetSimen спасибо еще раз тебе. Я был не прав, если что не так извини.
