Программа для ИК пульта
Втр, 14/08/2018 - 20:14
Здравствуйте. Передо мной встала не очень стандартная задача - нужно сделать ИК пульт для фотоаппарата на ардуино. Сложность для меня в том, чтобы выставить частоту заполнения (несущую частоту) в 38.4 КГц. Представляю, что это можно сделать с помощью ШИМ, но не понимаю как именно. Так вот, программа должна включать ИК светодиод, моргающий с такой частотой на определенные промежутки времени. Вопрос: как это реализовать? Может быть делать такой проект на ардуино нецелесообразно, но других вариантов для меня сейчас нет, так что сильно не ругайтесь.
Пробовал набрать в гугле "ик-пульт на ардуино" или что-то близкое? и получить тысячи готовых решений твоей сверхоригинальной нестандартной задачи?
вы бы более подробно и внятно описали свою задачу в разделе "Ищу исполнителя".
там хоть за денежку кто то, может быть, возмётся.
не забудьте указать контактные данные.
в этом разделе для вас будет только флуд или стёб.
Замечу, я не прошу написать программу, это я сделаю самостоятельно. Я лишь прошу подсказать, как можно выставить такую частоту 38.4КГц.
Вот здесь есть обязснения, примеры и скетч калькулятора частоты - http://arduino.ru/forum/programmirovanie/etyudy-dlya-nachinayushchikh-blink-i-bez-delay-i-bez-millis
Ну если я пишу на форум, значит пробовал и не нашел. Там одни ИК модули с пультами и программы с библиотекой IRremote. Я попробовал с tone но не могу выключить светодиод, то есть он моргает постоянно с частотой 38400Гц. Пробовал noTone на другой пин - не помогает.
Вот код на спуск затвора. Что тут не так?
void setup() { pinMode(13, OUTPUT); } void loop() { tone(13, 38400, 2); noTone(7); delay(27.8); tone(13, 38400, 0.4); noTone(7); delay(1.6); tone(13, 38400,0.4); noTone(7); delay(3.6); tone(13, 38400,0.4); noTone(7); delay(1000); }чего вам пришла идея подавть noTone() на другой пин?? - чтобы выключить, надо подавать на тот же.
Кроме того, что это за дробные делеи у вас в скетче? Делеи могут быть только целыми, как и длительность сигнала Tone(третий параметр в скобках)
Кроме использования нецелых чисел и разных пинов, разве tone() приостанавливает выполнение программы??? У вас сразу после tone() следует noTone().
Значит я не так понял описание команда tone. Написано, что noTone прекращает подачу сигнала на пин. А почему дилеи дробные, показано на картинке. Не знаю, как по другому сделать.
Tone не умеет работать с дробными длительностями, так что эта функция для ваших целей не подойдет. Вам придется писать генератор 38.4 КГц самому - посмотрите ссылку, которую выше давал ЕвгенийП
Я и по этой схеме пробовал. Та же проблема. Горит постоянно. Частоту я настроить смог, но видимо дробные дилеи всё портят.
enum Prescalers { PRESCALER_1 = 1, PRESCALER_8 = 2, PRESCALER_64 = 3, PRESCALER_256 = 4, PRESCALER_1024 = 5 }; void setup() { uint8_t prescaler = PRESCALER_1; uint16_t topValue = 207; pinMode(9, OUTPUT); TCCR1A = 0x40; // Инвертирование пина 9 по сравнению TCCR1B = 0x08 | prescaler; // Установить СТС режим и делитель частоты OCR1A = topValue; // установить TOP равным topValue } void loop() { digitalWrite(9,HIGH); delay(2); digitalWrite(9,LOW); delay(27.8); digitalWrite(9,HIGH); delay(0.4); digitalWrite(9,LOW); delay(1.6); digitalWrite(9,HIGH); delay(0.4); digitalWrite(9,LOW); delay(3.6); digitalWrite(9,HIGH); delay(0.4); digitalWrite(9,LOW); delay(1000); }delay() не могут быть дробными, только целые числа в миллисекундах. Если нужно разрешение меньше миллисекунды, для этого есть delayMicroseconds() в микроосекундах.
delay() не подойдет, но подойдет delayMicroseconds() и вызывать tone() без указания длительности, а глушить его noTone(), опять же используя для указания задержки delayMicroseconds(). Для длинных пауз (длиннее 16 мс) попробовать воспользоваться комбинацией из delay() и delayMicroseconds().
похоже, что вы не поняли статьи Евгения по ссылке. Зачем вы в loop() включаете и выключаете пин 9? - Пин 9 у вас управляется таймером, сконфигурированным в setup и меняет значения с частотой 38 КГц. А вы в него digitalWrite тычете...
Чтобы прекратить генерацию сигнала таймером, нужно переключить его режим.
Отключить генерацию - TCCR1A = 0x00;
включить обратно - снова TCCR1A = 0x40;
Для того, чтобы задавать задержки, некратные миллисекундам - есть функция delaymicroseconds()
и ещё: если ТС с tone() не справляется, этично ли предлагать ему "TCCR1A &= ~0xC0" ?
Спасибо всем, кто помог! Проблема решена, камера реагирует. На всякий случай выкладываю код, может кому-нибудь понадобится. Подходит для всех аппаратов марки Nikon, имеющих ИК порты. Код только на спуск затвора (с фокусировкой).
void setup() { pinMode(9, OUTPUT); } void loop() { tone(9, 38400); delayMicroseconds(2000); noTone(9); delayMicroseconds(800); delay(27); tone(9, 38400); delayMicroseconds(400); noTone(9); delayMicroseconds(1600); tone(9, 38400); delayMicroseconds(400); noTone(9); delayMicroseconds(3600); tone(9, 38400); delayMicroseconds(400); noTone(9); delay(27); }
