Программирование 2-х кнопок с ожиданием.
Сб, 26/03/2016 - 15:16
Великие прогеры. Помогите, пожалуйста. Задача такая: имеется 2 кнопки и замок. Необходимо, чтобы замок открывался только при нажатиии 2 кнопок одновременни( плюс минус пол секунды). Нажимаешь одну кнопку - ничего не происходит, другую - то же самое. Проблема такая: когда нажимаешь на одну кнопку и держишь и затем нажимаешь вторую, то замок открывается. Как избавиться? Кода нет, все в голове на уровне теории.
1 читай порт целиком
2 создай событие на отпускании кнопки и обрабатывай
Здесь помогают тем, кто делает сам. Когда будет код, приходи.
возьми лист бумаги и карандаш, напиши весь алгоритм чт о должно быть что может быть и как на это реагировать, я как понимаю высами не точно представляете что хотите, а кроми вас с этим никто не быдет разбираться
Я сам делаю. И код пишу по ходу, но проверить не на чем, так как плата еще идет.
На бумаге все давно есть.
так прошивай и смотри что выйдет :-)
Arduino в пути с Китая еще. Прошиваю через виртуально
Проблема сейчас только одна. Мне нужно считать время нажатия на кнопку. Если после нажатия на кнопку 1 через пол секунды не нажата кнопка 2, то мигает светодиод. Вопрос аак счетчик организовать?
