Программирование экрана и клавиатуры
Виктор Смирнов
Помогите новичку. Мне надо вывести на экран два символа (казалось бы всего то) да не тут то было. Подскажите что не так.
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);  // Устанавливаем дисплей
int PinOut[4] {5, 4, 3, 2}; // пины выходы
int PinIn[4] {9, 8, 7, 6}; // пины входа
int val = 0;
const char value[4][4]
{ {'1', '4', '7', '*'},
  {'2', '5', '8', '0' },
  {'3', '6', '9', '#'},
  {'A', 'B', 'C', 'D'}
// двойной массив, обозначающий кнопку
int b = 0; // переменная, куда кладется число из массива(номер кнопки)
  Wire.begin();
  lcd.init();
  lcd.backlight();// Включаем подсветку дисплея
  pinMode (2, OUTPUT); // инициализируем порты на выход (подают нули на столбцы)
  pinMode (3, OUTPUT);
  pinMode (4, OUTPUT);
  pinMode (5, OUTPUT);
  pinMode (6, INPUT); // инициализируем порты на вход с подтяжкой к плюсу (принимают нули на строках)
  digitalWrite(6, HIGH);
  pinMode (7, INPUT);
  digitalWrite(7, HIGH);
  pinMode (8, INPUT);
  digitalWrite(8, HIGH);
  pinMode (9, INPUT);
  digitalWrite(9, HIGH);
  Serial.begin(9600); // открываем Serial порт
char matrix () // создаем функцию для чтения кнопок
  for (int i = 1; i <= 4; i++) // цикл, передающий 0 по всем столбцам
    digitalWrite(PinOut[i - 1], LOW); // если i меньше 4 , то отправляем 0 на ножку
    for (int j = 1; j <= 4; j++) // цикл, принимающих 0 по строкам
      if (digitalRead(PinIn[j - 1]) == LOW) // если один из указанных портов входа равен 0, то..
        delay(200);
        return value[i - 1][j - 1];
    digitalWrite(PinOut[i - 1], HIGH); // подаём обратно высокий уровень
  char sym1 = matrix();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print(sym1);
  delay(2000);
  char sym2 = matrix();
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(sym2);
Если выводить один символ, то работает, а два нет.
Т.Е. если loop такой
  lcd.print(sym1);
то все в порядке.
Что не так?
Все так.
Этот код и должен выводить один символ.
Виктор Смирнов
Здравствуйте,
мне не понятно почему при повторном вызове функции matrix пропадает как первый символ, так и второй и на экране появляются в этих позициях непонятные значки
Виктор Смирнов пишет:
Здравствуйте,
Добрый день, а мне непонятно, почему Вы упорно игнорируете правила форума и отказываетесь вставить код как положено? В таком виде 90% за то, что его и читать-то никто не будет.
T.Rook
ЕвгенийП пишет:
 ...почему Вы упорно игнорируете правила форума и отказываетесь вставить код как положено? В таком виде 90% за то, что его и читать-то никто не будет.
+1
Вопрос к ТС: что возвращает matrix (), если ничего не нажато?
AlexeySh
Отвечу за ТC: ничего путнего он не возвращает. Точнее это зависит от реализации компилятора: может 0, а может вообще неопределенное значение.
Но хуже другое: когда кнопка нажата и matrix() возвращает нормальное значение, одна ножка микроконтроллера из PinOut[] остается в состоянии LOW. Поэтому поведение matrix() при повторном вызове может не соотвествовать ожиданиям ТС.
T.Rook
AlexeySh пишет:
Отвечу за ТC
Вопрос был адресован тому, кому было необходимо получение знаний и опыта отладки, которые несоизмеримы со знанием простого ответа.
