Программирование Flash arduino
vladsf
Добрый день!
Прошу у Гуфов помощи.
Пробую сделать программу, которая пишет во Flash стандартной подпрограммой. В ячейки $290, $291 записываю начальный адрес страницы Flash. Записываю страницу. Почему то во Flash первые 32 байта данные пишутся, как положено, начиная с начального адреса, А остальные 96 байт улетают в адреса, которые меньше начального адреса страницы (по логике должны увеличиваться в сравнении с начальным адресом). Подпрограмма вроде бы стандартная. В чем может быть причина.
.CSEG
.org $3fa0;2c0;c3b;db7;
flash_write:
lds r30, $290
lds r31, $291
cli
; Page Erase; Ñòèðàíèå ñòðàíèö
ldi r20, (1<<PGERS) | (1<<SPMEN)
call Do_spm
; re-enable the RWW section ïîâòîðíî âêëþ÷èòå ðàçäåë RWW
ldi r20, (1<<RWWSRE) | (1<<SPMEN)
call Do_spm
; transfer data from RAM to Flash page buffer ïåðåäà÷à äàííûõ èç îïåðàòèâíîé ïàìÿòè â áóôåð ôëýø-ñòðàíèö
ldi r24, low(PAGESIZEB) ;init loop variable
ldi r25, high(PAGESIZEB) ;not required for PAGESIZEB<=256
Wrloop:
ld r0, Y+
ld r1, Y+
ldi r20, (1<<SPMEN)
call Do_spm
adiw ZH:ZL, 2
sbiw r25: r24, 2 ;use subi for PAGESIZEB<=256
brne Wrloop
; execute Page Write âûïîëíèòü Çàïèñü ñòðàíèöû
subi ZL, low(PAGESIZEB) ;restore pointer
sbci ZH, high(PAGESIZEB) ;not required for PAGESIZEB<=256
ldi r20, (1<<PGWRT) | (1<<SPMEN)
call Do_spm
;lds r30, $290
;lds r31, $291
call Do_spm
; return to RWW section
; verify that RWW section is safe to read
Return:
in r16, SPMCSR
sbrs r16, RWWSB ; If RWWSB is set, the RWW section is not ready yet
ret
call Do_spm
rjmp Return
;sei
;ret
Do_spm:
; check for previous SPM complete
Wait_spm:
in r16, SPMCSR
sbrc r16, SPMEN
rjmp Wait_spm
; input: spmcrval determines SPM action
; disable interrupts if enabled, store status
in r17, SREG
; check that no EEPROM write access is present
Wait_ee:
sbic EECR, EEPE
rjmp Wait_ee
; SPM timed sequence
out SPMCSR, r20
spm
; restore SREG (to enable interrupts if originally enabled)
out SREG, r17
;sei
ret
Logik
стандартная подпрограмма, она как обычный стиральный порошок, отстирывает хуже.
mykaida
mykaida аватар
А чего на си стандартной программой влом? Или скорости немерянные?
wdrakula
wdrakula аватар
2ТС:
Я вроде тебе писал уже, или не тебе, но такому же. Программисты используют ассемблер не для прикола, а как средство ручной оптимизации в критических по скорости местах кода (и чем лучше становятся оптимизаторы в GCC, тем меньше это вообще оправдано).
Никто не станет разбираться в ассемблерном коде, просто потому, что вдруг появился энтузиаст "бега в мешках". ;)) Пойми меня правильно. Человек, который пишет банальные и не критичные по времени выполнения части "через жопу", а на асме - это именно так и называется, воспринимается, как человек, который просто рисуется, да еще и перед незнакомыми людьми, что вдвойне странно.
Так что ищи форум единомышленников. Возможно такие есть.
Да, Я согласен, что мы ВААЩЕ не можем читать код на асме и не понимаем величия кодера, познавшего тайны оного! ;)))))))))))))) Жалкие, ничтожные люди... ;))
vde69
wdrakula пишет:
я 25 лет назад писал кое чего для 86 процов, но смотрю а тут почти все команды "другие"  :) ну нифига не понятно :))) но тогда были еще прямые вставки машинного кода, так, что даже тогда когда на Ассемблере еще были знающие люди встречались те кто своими вставками просто убивал читаемость кода....
Наверно так-же будет лет через 50, когда кто-то на форуме напишет код на с++ и его так-же закидают шапками (и будут правы в этом)
vladsf
Спасибо всем откликнувшимся. Проблема решена. Пришлось весь даташеет перерыть.
ua6em
ua6em аватар
vladsf пишет:
То-есть Дракула был прав, выпендрился!!!
vladsf
Чего здесь на форуме все злые. Я действительно два дня бился над проблемой. Обратился сюда за помощью, как крайний вариант. Знал какой ворох бурчаний услышу. И дело оказалось совсем не не в коде не важно будь он написан на СИ или Ассемблере. Если кому интересно скажу, память нужно разбивать на секции кратные размеру страницы. Для ардуино страница равна 128 байт. Я в регистру Zh, Zl записал не кратный адрес. Из-за этого вся чихарда.
Green
Чихарда очевидно от слова чихать.)
wdrakula
wdrakula аватар
А вот про невыровненный адрес страницы - как раз было очевидно. И не весь ДШ нужно было перекрывать, а только внимательно прочитать про страничную организацию. Но писать это на асме - все равно идиотский мазохизм.
ua6em
ua6em аватар
vladsf пишет:
если поборол хорошим тоном будет выложить код с комментариями, в противном случае это позёрство однако
vladsf
wdrakula пишет:
Мне поздно перестраиваться ни СИ. Пишу на том языке, который мне нравится. Для меня проще писать на ассемблере. А в память Flash я писал раньше просто не много позабыл про кратность. Еще хочу уточнить про ардуино. Вы я смотрю товарищ начитанный. Почему на выводах порта d напряжение логической единицы 2,9В, а на выводах порта C 4,9В. Порты настроены на вывод. Из за более низкого напряжения не стабильно работает ЖК индикатор WP1602
rkit
Либо ты их спалил, либо перегрузил.
Green
Ну почему же. На асме тоже можно довольно таки быстро и красиво писать. Если придерживаться каких то правил и соглашений. Ещё макросредства здорово помогают. Другое дело, что то большое писать тяжело, потому что писать придётся всё самому. А так да, муторно и прошлый век.)
vladsf
rkit пишет:
Все выводы разом и на двух ардино подряд?
Green
vladsf пишет:
"Об этом думать никому не рано и никогда не поздно".
vladsf
Green пишет:
Я пишу не так часто и уже использую готовые библиотеки, которые сам писал, поэтому мне проще.
Green
Вот, вот. То о чём я и говорю. Всё сам и сам.
ua6em
ua6em аватар
Green пишет:
я писал когда-то драйвер, чтобы читать и писать гибкие дискеты любой плотности (не терять ёмкость), Альберто Паскуале своим тогда еще не разродился, а тут смысл в чём?
Green
"Были и мы когда то рысаками." Асм хорош тем, что низкий порог входа и всё под твоим контролем. Вот только нафига...) Обычно с него начинают железячники.)
wdrakula
wdrakula аватар
vladsf пишет:
rkit пишет:
поскольку такого не может быть, то, вероятно да - спалил. Или что-то подключил, или "тыкаешь" в D0 и D1. ;))
vladsf
Green пишет:
"Были и мы когда то рысаками." Асм хорош тем, что всё под твоим контролем. Вот только нафига...)
Вот это мне и нравится. Мне раньше часто требовалось построить процесс так (например, когда проектировал 6 фазный тиристор выпрямитель), чтобы промежуточные вычисления производились когда в промежутке между прерываниями. Это хорошо когда видишь код целиком и наблюдаешь его работу.
vladsf
wdrakula пишет:
vladsf пишет:
rkit пишет:
Что значит тыкаешь в D0 и D1/
wdrakula
wdrakula аватар
vladsf пишет:
Я уже писал тебе, когда ты USB "мучал", что твоё хобби никто не критикует и касается оно только тебя. НО(!!!) до тех пор, пока ты не просишь копаться в ассемблерном коде других. Вот про это я тебе и пишу снова.
На мой взгляд - это немного неправильно. Ассемблерный код, даже хорошо комментированный, практически не читаем, не говоря про незаконченный и сделанный "для себя". Ты, вероятно, его читаешь, но просить посмотреть других - я бы не стал.
wdrakula
wdrakula аватар
vladsf пишет:
D0 D1 это Rx Tx и выведены на USB-UART на платах Ардуино на 328ом контроллере. Что-то измерять на них не стоит. ;) Хотя бы потому, что к ним светодиоды подключены ;)).
vladsf
wdrakula пишет:
vladsf пишет:
У меня ардуино микро и rx tx это pd2 pd3 висят в воздухе. Я думаю нет ли в ардуинке каких либо ограничителей напряжения. Ток ардуино потребляет 26ма. Так что перегруза нет.
vde69
посмотри какое опорное напряжение и сравни с даташитом.
Встречал когда опорное ниже нормы всего на чуть чуть начинаются чудеса на ногах...
vladsf
У меня кстати, что то похожее было правда на atmega16.
