Программное включение модуля GSM GPRS Shield SIM900
Ср, 20/09/2017 - 08:44
digitalWrite(9, HIGH); delay(1000); digitalWrite(9, LOW); delay(5000);
Не получается реализовать програмнное включение модуля SIM900, покупал у этого продавца https://ru.aliexpress.com/item/SIM900-of-SIMCOM-Quad-band-GSM-GPRS-Shield-Development-Board-Antenna-for-Arduino/2038553953.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.PnCjwi
Модуль рабочий, с кнопки включается. Работаю через SoftSerial, для включения использую 9 пин, пробовал разные задержки, но не выходит. Подключал к 9 пину реле, оно включается, выключается, а модуль вообще не реагирует. Другие команды модуль выполняет: отправить смс, позвонить и т. д.
Может кто сталкивался с этой проблемой?
Схема?
Ардуино с Ethernet Shieldom "бутербродом", SIM900 не садится на Ethernet Shield, поэтому соединил проводками питание от ардуины 5В и землю к SIM900, RX i TX (7 8) SIM900 c пинами 7 и 8 ардуино соотвественно, 9 пин сим900 с 9 пином ардуины. У меня есть второй модуль сим900 от кейстудии, вот он программно включается, а такой нет.
С кнопки включается, говорите? Так чего проще - посмотрите, куда кнопка разведена...
дорожки ведут к разъему для 3В-батарейки, а потом к 9 пину. Выходит, что нужно поставить батарейку, тогда заработает? Я в радиомонтаже плохо шарю(.
к девятому пмну чего? модема или шилда?
Смысл в том - не знаю как понятнее сформулировать - вам нужно посмотреть, куда кнопка подает сигнал - и подать туда же напряжение с ардуины.
шилда
verda, в инструкции по модулю может быть написано, что необходимо установить перемычку.
... или соплю припоя.
Так и есть:
"Software Triger; If use this way to power up the GPRS Shield, JP need to be soldered"
https://www.geeetech.com/wiki/index.php/Arduino_GPRS_Shield#Power_Up_and...
Спасибо большое! Припаял, заработало!
