программный uart атмега8
Buzoff
здравствуйте.
можно ли реализовать на Атмеге8 программный ЮАРТ?
библиотека SoftwareSerial не хочет работать.
на атмеге8 нет PCINT, на которых основана стандартная либа SoftwareSerial - запустить не выйдет.
Пробуйте другие альтернативные библиотеки...
Например вот тут заявлена поддержка атмега8, хотя хз, насколько это библиотека рабочая - https://github.com/MCUdude/MCUdude_libraries
Buzoff
буду пробовать
Buzoff
не, не работает, это таже SoftwareSerial
Buzoff пишет:
прошу прощения,  вы проверяли на железе или просто на название посмотрели? вроде в описании заявлена поддержка атмеги8, которой нет в стандартной либе.
И еще, на атмеге8 эта библиотека работает не на всех пинах, а только на тех, где есть аппаратное прерывание, так что для Software RX вы можете использовать только PD2 или PD3
Buzoff
ну как это посмотрел на название и решил что это нето?)))
конечно проверял. до железа дело не дошло, скетч не проходит проверку.
но проверял на примерах из баблиотеки, а там кажись по умолчанию стоят 10й и 11й пины, а в моем коде выбраны как раз 2й и 3й, но до него дело не дошло, я не предал особого заначения тому, какие пины выбраны (мол если в примере указаны 10 и 11, то и должно работать и на них)
вечером проверю именно на пинах 2и 3
