Прошить мк avr (attiny2313) через arduino uno r3. Нужна помощь новичку!
Чт, 22/05/2014 - 12:23
Итак нужно прошить мк для программатора юсб тини асп. Прошиваю через ардуину по этой схеме http://habrahabr.ru/post/144620/ Все собрал правильно, подключил, закидываю hex файл через аврдуд (при скорость 19200). Появляется такая вот ошибка. Ах да, вот такой программатор пытаюсь собратьhttp://robocraft.ru/blog/2948.html Подскажите, что я делаю не так? В мк я новичок. хекс файл лежит в папке на рабочем столе, как я понял из ошибки, аврдуд не нашел его. Путь подчеркнул для удобства.
переименуй hex в putinhuilo.hex и положи в папку c avrdude.exe
Фанаты металлиста везде
Из статьи на Хабре:
4. Подготавливаем прошивку для нашего МК. Для тестирования я решил использовать обычное мигание светодиодом:
Не поленитесь повторить... А то тут 90 процентов новичков заявляют, что "все собрал правильно", только не работает... Ну и с именами файлов, настоятельно рекомендую не выпендриваться, а делать их без применения спецсимволов, таких как скобки и лишние точки. Вы же не знаете, как в программе это имя обрабатывается...
Из статьи на Хабре:
ок, попробую, но мне нужно было прошить мк для программотора,если с миганием получится, а с софтом нет, просто замкнутый круг получается нет ни ком ни лпт, программер нужен юсб, чип нечем програмить, кроме как дуиной...
Тут главное - разделить проблему на части: чтобы понять - какая из частей не работает... Ну и с именем файла - разберитесь, а то у всех работает, а у Вас - не видит файл даже если положить его рядом с программой. На худой конец - пропишите полный путь файла от корня и в кавычках...
без переименования конечно, но сделал, та же фигня
а, ты переименуй - заставь себя.
