Прошивка ключей от домофона Dallas RW1990
Доброе всем утро.
Вот решил "усовершенствовать" скетч для прошивки ключей от домофона. Сделал вывод на TFT и избавил от необходимости прописывать вручную новый код с последующей перезаливкой.
Вот "исходник", а вот мои доработки:
//▬▬▬▬▬ Dallas RW1990 Key Rewriter ▬▬▬▬▬▬
// Объявляем библиотеки
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_TFTLCD.h>
#include <TouchScreen.h>
#include <OneWire.h>
#define pin 10
// Устанавливаем пины для тачскрина. Что куда - не знаю. Содрал))
#define YP A1 // must be an analog pin, use "An" notation!
#define XM A2 // must be an analog pin, use "An" notation!
#define YM 7 // can be a digital pin
#define XP 6 // can be a digital pin
// Устанавливаем диапазон считывания в омах наверно. Точно не скажу
#define TS_MINX 150
#define TS_MINY 120
#define TS_MAXX 920
#define TS_MAXY 940
// Устанавливаем цвета для элементов меню
#define BLACK 0x0000
#define BLUE 0x001F
#define RED 0xF800
#define REDD 0xF422
#define GREEN 0x07E0
#define LGREEN 0x17E1
#define CYAN 0x07FF
#define MAGENTA 0xF81F
#define YELLOW 0xFFE0
#define WHITE 0xFFFF
#define PINK 0xF273
#define LGREY 0x836A
#define LLGREY 0xEED2
#define SPEC1 0x28E2
#define SPEC2 0x23F3
#define SPEC3 0x5273
#define SPEC4 0x0551 // Windows 98 default color
#define SPEC5 0x2A20
// Устанавливаем диапазон усилия нажатия на тачскрин
// For better pressure precision, we need to know the resistance
// between X+ and X- Use any multimeter to read it
// For the one we're using, its 300 ohmode_flag across the X plate
#define MINPRESSURE 1
#define MAXPRESSURE 1200
// Инициализируем дисплей
Adafruit_TFTLCD tft(A3, A2, A1, A0, A4);
// Инициализируем тачскрин
TouchScreen ts = TouchScreen(XP, YP, XM, YM, 300);
boolean mode_flag, id_flag = false;
OneWire ibutton (pin); // I button connected on PIN 10.
byte addr[8], hex_data[8], crc; //array to store the Ibutton ID.
//▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ S E T U P ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
void setup(void) {
// запускаем экран:
tft.begin(0x9341);
// переворачиваем на 90град. и заливаем черным цветом
tft.setRotation((tft.getRotation() - 1));
tft.fillScreen(BLACK);
// устанавливаем размер текста, цвет, перемещаем курсор вниз экрана
// и пишем X: и Y: , куда будем помещать координаты нажатого тача
tft.setTextSize(2);
tft.setTextColor(WHITE, BLACK);
tft.setCursor(0, 5);
tft.print("Insert Key to read ID");
tft.drawRoundRect(12, 160, 290, 60, 30, GREEN);
tft.setTextColor(GREEN, BLACK);
tft.setCursor(100, 185);
tft.print("READ mode");
//▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ L O O P ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
//▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Init Touch Screen ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
// в целях отладки я рисую зеленый квадратик в правом нижнем углу экрана
// который при считывании координат нажатия - мигает красным
// tft.fillRect(tft.width() - 20, tft.height() - 20, tft.width(), tft.height(), GREEN);
// Объявляем класс для считывания координат
TSPoint p = ts.getPoint();
// Тут непонятно что делается, я просто скопировал, но - работает
//pinMode(XP, OUTPUT);
pinMode(XM, OUTPUT);
pinMode(YP, OUTPUT);
//pinMode(YM, OUTPUT);
// Переделываем омы в пиксели,
// хотя в данном случае это непринципиально.
// Содрано с примера рисования, а там координаты
// нажатия нужны именно в пикселях, что бы под
// стиком сразу оставался след
p.x = map(p.x, TS_MINX, TS_MAXX, tft.width(), 0);
p.y = map(p.y, TS_MINY, TS_MAXY, tft.height(), 0);
// Если элемент класса "р.z" укладывается в диапазон нажатия,
// будем считать что на тачскрин-таки нажали.
// Проверяем координаты нажатой точки
//▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ If Touch Was Pressed Call mode() ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
if (p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE) {
delay (10);
mode(p.x, p.y);
//▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ If Key ID Was Read ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
if (!ibutton.search (addr)) { //read attached ibutton and asign value to buffer
ibutton.reset_search();
delay(200);
return;
for (byte a = 0; a < 8; a++) {
hex_data[a] = addr[a], HEX; //print the buffer content in LSB. For mode_flagB: for (int x = 8; x>0; x--)
crc = ibutton.crc8(addr, 7);
//▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Display Key ID HEX ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
tft.setTextColor(LGREY, BLACK);
tft.print("ID was recieved: ");
tft.drawRect(0,27,tft.width(),35,LGREY);
tft.setCursor(270, 5);
tft.setTextColor(SPEC4, BLACK);
tft.print("crc");
tft.setCursor(1, 36);
//tft.setTextSize(2);
if (!mode_flag){
for (int b = 0; b < 8; b++) {
tft.print(" ");
tft.print(hex_data[b], HEX);
tft.print(" ");
tft.print(crc, HEX);
tft.setCursor(2,70);
tft.print(" ");
tft.print("hex_data");
id_flag=true;
else{
tft.print(" ");
tft.print(addr[b], HEX);
tft.print(" ");
tft.print(" ");
tft.print("addr");
id_flag=true;
switch (mode_flag)
case true:
tft.setTextColor(RED, BLACK);
tft.setCursor(1, 100);
ibutton.skip();ibutton.reset();ibutton.write(0xD1);
digitalWrite(10, LOW); pinMode(10, OUTPUT); delayMicroseconds(60);
pinMode(10, INPUT); digitalWrite(10, HIGH); delay(10);
ibutton.skip();ibutton.reset();ibutton.write(0xD5);
tft.print("Write: ");
byte newID[8] = {0x01, 0x77, 0x36, 0xC6, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08};
for (byte a = 0; a<8; a++){
writeByte(newID[a]);
tft.print('*');
digitalWrite(10, LOW); pinMode(10, OUTPUT); delayMicroseconds(10);
tft.print(" Done!");
tft.print(" ");
mode_flag = false;
tft.fillRoundRect(12, 160, 290, 60, 30, BLACK);
}//End of switch mode_flag
} //End of Void loop()
//▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Mode Flag Check ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
void mode(int x, int y) {
if (y > 38 && y < 190 && x > 200 && x < 290) {
// if mode button was pressed
switch (id_flag) // if data ID was recieved
case false:
tft.fillRoundRect(12, 160, 290, 60, 30, RED);
tft.setTextColor(WHITE, RED);
tft.setCursor(40, 185);
tft.print("Nothing 2 WRITE !!!");
case true:
switch (mode_flag)
case false: // switch mode WRITE
tft.fillRoundRect(12, 160, 290, 60, 30, SPEC2);
tft.drawRoundRect(12, 160, 290, 60, 30, RED);
tft.setTextColor(YELLOW, SPEC2);
tft.print("WRITE mode");
mode_flag=true;
case true: // switch mode READ
mode_flag=false;
} //switch (mode_flag)
} //switch (id_flag)
} //if
} //void mode
//▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Write Data Byte ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
int writeByte(byte data) {
int data_bit;
for (data_bit = 0; data_bit < 8; data_bit++) {
if (data & 1) {
digitalWrite(pin, LOW); pinMode(pin, OUTPUT);
pinMode(pin, INPUT); digitalWrite(pin, HIGH);
delay(10);
} else {
delay(10);
data = data >> 1;
return 0;
Используется дисплей 2.4" TFT с тачем. 10-й пин задействован под контакт. Вот схема:
У меня не получается запись: как оказалось надо именно RW1990, потому что он перезаписываемый, а у меня обычные, одноразовые.
Принцип работы:
1. Считать код
2. Перевести программу в режим записи
3. Записать считанный ранее код на новую болванку
Может у кого есть под рукой такая болванка и желание поэксперементировать - отпишитесь пожалуста о результатах!
В скетче присутсвуют неиспользуемые переменные (цвет) и лишний, на мой взгляд, массив (byte hex_data[8]), но я на всякий случай его оставил для более уверенного хранения считанных байтов.
Ну и как всегда - первый пост очень напрасно не редактируется.
Пытаясь переписать одноразовый ключ, я сделал как в исходнике: вручную прописал какие-то данные.
На самом деле 204 строку надо закомментировать, а в 206-й, вместо: "writeByte(newID[a]);" написать: "writeByte(hex_data[a]);" Тогда, наверно, будут записываться считанные с предидущего ключа значения.
код плохо работает на запись .- на экране вместо данных высвечиваеться просто словом hex_data
ключ записывает не из прочитанного а из каких то кусков
