прошивка pro mini при помощи uno R3
isus88
подскажите как прошить pro mini при помощи uno R3. дело в том что везде пишут, чтоб прошить, надо вытащить
микруху(мегу) из uno , а у меня она припаяна к плате . плата arduino uno r3 на mega 328p (smd)  прошиваеться как я понял через ch340g ,сама uno шьеться без проблем . так же на плате есть разьем ISCP  и четыре контакта возле микры ch340g.помагите плиз
Focus
На этом форуме есть подробный мануал, ничего выпаивать не нужно, мне самому искать лень, окошко поиска вверху справа
Jeka_M
Jeka_M аватар
Не надо ничего выпаивать. Надо залить в УНО скетч ArduinoISP из стандартного набора Arduino IDE. Соединить пины MOSI, MISO, SCL, RESET. Подать питание на ПроМини можно с той же УНО (5V, GND). Если питание отдельное, "землю" (GND) обеих ардуин всё равно нужно соединить. Информации и статей в интернете полно, как говорится: гугл рулит.
Tomasina
Tomasina аватар
isus88
спасибо люди . я так понимаю ISP6 это мой ISCP?\
trembo
trembo аватар
isus88
а это к чему?и так прав я или нет выше что писал.
все разобрался всем спасибо
