Прошивка SIM900 gboard
mrozk
Здравствуйте уважаемые товарищи! Приобрел gboard 1.0 на борту которой sim900. Когда вставляю туда сим карту, sim900 не распознает gsm операторов. Я заливаю туда скетч для отправки смс, мне пишет ошибку SMS_ERROR при отправке. Плата была приобретена в Китае, есть ли вероятность что прошивка sim900 только под ихних операторов? Если да, то поскажите пожалуйста как залить прошивку на sim900 в рамках gboard.
JollyBiber
JollyBiber аватар
Есть также вероятность что она в принципе нерабочая. Если она не распознает операторов, то как она может отправить смс?
mrozk
Она не отправляет смс, просто мне кажется она с самого начала не распознает операторов. Скетчи нормально заливаются. Отработка команд  через api GSM_SHIELD тоже выводится в консоль, просто связи нет и все.
slider
а перед тем как заводить тему, сначала поиск по форуму "sim900" пробовали ?
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/gsm-gprs-shild-sim900-ne-registriruetsya-ne-vidit-sim-sim-kartu-resheno
чем вам тут инфа по прошивке не помогла? Прошивается хорошо, ссылка есть по прошивке, всё разжёвано и с картинками, надо делать все  пункты.
Надо смотреть что плата сообщает по rxtx когда её включаешь?  скорость по умолчанию  м.б. 19200 или побдирать.
sav13
sav13 аватар
1. Проверяем на Gboard правильную установку свичей - GSM на программный Serial, консоль на аппаратный
2. Загружаем пример GSM_GPRSLibrary_AT.ino из GSM_GPRS библиотеки
Вручную вводим AT команды
AT
AT+CREG?
AT+CSPN?
AT+GSN
и так далее по описанию AT команд, впоть до команды посылки SMS сообщений
Dimon1984
можно напрямую подключить GSM модуль к компу и протестить хотя бы через Гипер Терминал. На стандартные АТ команды должен отвечать, если конечно плата рабочая.
