Прошу помощи.
Втр, 06/02/2018 - 16:56
Доброе время суток. Решил попросить помощи т.к. сам уже не могу справится. Есть скетч из примера https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=ixday1qURoU хочется сделать тоже самое. В образце допущенны ошибки (намеренно или нет х.з) я пару штук нашел. Скетч в принципе работает но не реагирут на смс. Компаненты как в примере .Подключенны также ,кроме питания sim800l. Оно сделанно отдельно. С питанием от ардуинки вообще в сети не регистрировался. Всем заранее спасибо.
п.с. Просидел две ночи так и не смог запустить.
ссылка на мой скетч https://yadi.sk/d/YDWDiuPV3S9BpQ
Мошт, к аффтару?
А как именно не реагирует? не получает SMS или получает, но некорректно обрабатывает?
Не реагирует на команды смс.
Должен включать реле ,а он не включает.
Вас уточнить просили, какая именно стадия у Вас не работает. Сначала Вы должны получить СМС, затем обработать и изменить состояние релюшек. У Вас же в скетче вывод в сериал есть, в том числе и полученной строки. Там вы что видите?
Выполняет и выводит : Serial.print("Kirim balasan ke nomor = > ");
ИМХО не работает модуль. Заливаешь в ардуину этот код, открываешь окно терминала и при помощи AT команд удостоверяешься что модуль работает, зарегистрирован в сети и т.д.
#include <SoftwareSerial.h> //SIM800 TX is connected to Arduino D8 #define SIM800_TX_PIN 8 //SIM800 RX is connected to Arduino D7 #define SIM800_RX_PIN 7 //Create software serial object to communicate with SIM800 SoftwareSerial serialSIM800(SIM800_TX_PIN,SIM800_RX_PIN); void setup() { //Begin serial comunication with Arduino and Arduino IDE (Serial Monitor) Serial.begin(9600); while(!Serial); //Being serial communication witj Arduino and SIM800 serialSIM800.begin(9600); delay(1000); Serial.println("Setup Complete!"); } void loop() { //Read SIM800 output (if available) and print it in Arduino IDE Serial Monitor if(serialSIM800.available()){ Serial.write(serialSIM800.read()); } //Read Arduino IDE Serial Monitor inputs (if available) and send them to SIM800 if(Serial.available()){ serialSIM800.write(Serial.read()); } }Модуль сам работает. На АТ команды реагирует. Не работает в моем скетче.
я под работает подразумевал, что при помощи AT команд удаётся проверить следующие моменты:
1. модуль зарегистрирован в сети.
2. модуль принимает SMS и корректно их обрабатывает.
если всё так и есть, то тогда надо в цикле опрашивать модуль и выводить всё что он получает. и дальше отлаживать.
Проверил:
2. модуль принимает SMS и выводит содержимое в сериал в других скечах. Конкретно в этом ,где привязка смс к действиям ,реакции нет.
Другие скетчи на той же библиотеке? Можно их глянуть? и результат их работы?
По моему ключевое слово"эти библиотеки". Другие скетчи на других.
Вот этот пример работает.
SoftwareSerial SIM800(8, 9); // RX, TX String _response = ""; // Переменная для хранения ответа модуля void setup() { Serial.begin(9600); // Скорость обмена данными с компьютером SIM800.begin(9600); // Скорость обмена данными с модемом Serial.println("Start!"); sendATCommand("AT", true); // Отправили AT для настройки скорости обмена данными // Команды настройки модема при каждом запуске //_response = sendATCommand("AT+CLIP=1", true); // Включаем АОН //_response = sendATCommand("AT+DDET=1", true); // Включаем DTMF _response = sendATCommand("AT+CMGF=1;&W", true); // Включаем текстовый режима SMS (Text mode) и сразу сохраняем значение (AT&W)! } String sendATCommand(String cmd, bool waiting) { String _resp = ""; // Переменная для хранения результата Serial.println(cmd); // Дублируем команду в монитор порта SIM800.println(cmd); // Отправляем команду модулю if (waiting) { // Если необходимо дождаться ответа... _resp = waitResponse(); // ... ждем, когда будет передан ответ // Если Echo Mode выключен (ATE0), то эти 3 строки можно закомментировать if (_resp.startsWith(cmd)) { // Убираем из ответа дублирующуюся команду _resp = _resp.substring(_resp.indexOf("\r", cmd.length()) + 2); } Serial.println(_resp); // Дублируем ответ в монитор порта } return _resp; // Возвращаем результат. Пусто, если проблема } String waitResponse() { // Функция ожидания ответа и возврата полученного результата String _resp = ""; // Переменная для хранения результата long _timeout = millis() + 10000; // Переменная для отслеживания таймаута (10 секунд) while (!SIM800.available() && millis() < _timeout) {}; // Ждем ответа 10 секунд, если пришел ответ или наступил таймаут, то... if (SIM800.available()) { // Если есть, что считывать... _resp = SIM800.readString(); // ... считываем и запоминаем } else { // Если пришел таймаут, то... Serial.println("Timeout..."); // ... оповещаем об этом и... } return _resp; // ... возвращаем результат. Пусто, если проблема } void loop() { if (SIM800.available()) { // Если модем, что-то отправил... _response = waitResponse(); // Получаем ответ от модема для анализа _response.trim(); // Убираем лишние пробелы в начале и конце Serial.println(_response); // Если нужно выводим в монитор порта //.... if (_response.startsWith("+CMTI:")) { // Пришло сообщение об отправке SMS int index = _response.lastIndexOf(","); // Находим последнюю запятую, перед индексом String result = _response.substring(index + 1, _response.length()); // Получаем индекс result.trim(); // Убираем пробельные символы в начале/конце _response=sendATCommand("AT+CMGR="+result, true); // Получить содержимое SMS parseSMS(_response); // Распарсить SMS на элементы sendATCommand("AT+CMGDA=\"DEL ALL\"", true); // Удалить все сообщения, чтобы не забивали память модуля } } if (Serial.available()) { // Ожидаем команды по Serial... SIM800.write(Serial.read()); // ...и отправляем полученную команду модему }; } void parseSMS(String msg) { String msgheader = ""; String msgbody = ""; String msgphone = ""; msg = msg.substring(msg.indexOf("+CMGR: ")); msgheader = msg.substring(0, msg.indexOf("\r")); msgbody = msg.substring(msgheader.length() + 2); msgbody = msgbody.substring(0, msgbody.lastIndexOf("OK")); msgbody.trim(); int firstIndex = msgheader.indexOf("\",\"") + 3; int secondIndex = msgheader.indexOf("\",\"", firstIndex); msgphone = msgheader.substring(firstIndex, secondIndex); Serial.println("Phone: "+msgphone); Serial.println("Message: "+msgbody); // Далее пишем логику обработки SMS-команд. // Здесь также можно реализовывать проверку по номеру телефона // И если номер некорректный, то просто удалить сообщение. } void sendSMS(String phone, String message) { sendATCommand("AT+CMGS=\"" + phone + "\"", true); // Переходим в режим ввода текстового сообщения sendATCommand(message + "\r\n" + (String)((char)26), true); // После текста отправляем перенос строки и Ctrl+Z }А если после строк
// Далее пишем логику обработки SMS-команд.87// Здесь также можно реализовывать проверку по номеру телефона88// И если номер некорректный, то просто удалить сообщение.написать
if (msgbody == "Relay 1 ON") { Serial.println("Relay 1 Status Aktif"); } else if (msgbody == "Relay 1 ON") >= 0) { Serial.println("Relay 1 Status Mati"); }Не могу понять, почему выдает ошибку.
Буду пробовать. С теми примерами не получилось. Попробуем с этим. :-)
Воин, не засоряйте чужую тему лишними сообщениями. Хотите задать вопрос - начните свою ветку. И, прежде чем постить - ознакомтесь с правилами вставки программного кода в сообщения
Выдает ошибку
exit status 1
expected primary-expression before '>=' token
У одного товарища фантазии нет, чтобы нормально тему назвать. У другого, по-видимому, ума, чтобы во-первых, не писать свои сообщения в теме, к которой они совершенно не относятся, во-вторых, чтобы вставлять код по правилам форума.
Уберите точку с запятой в строке: if(millis() - taim > 1000); {
ну да, ошибка там есть. Но главная "соль" этого кода - пять одинаковых условий в последовательных If else if...
ну значит у вас условие (msgbody == "Relay 1 ON") не выполняется. Это не удивительно, в тексте СМС наверянка после Relay 1 ON идут служебные символы перевода строки.
Проверку текста надо делать не методом строго равенства, а методом поиска нужной строки в тексте. Тогда никакие другие символы до и после нужных мешать не будут.
Вообще, включение реле по СМС уж столько раз разобрано и тут на форуме, и в гугле - что вообще неприлично начинать на эту тему новую ветку. Зайдите в раздел "Проекты". найдите там несколько тем про GSM-сигнализации и поучитесь, как это делается.
Ни хрена не один пример нормально не работает.
ну не врите. Далеко ходить не надо - сами же написали. что пример из сообщения 12 - работает. Изучайте, как в нем из SMS извлека.тся msgbody и msgphone - и делайте так же. Ничего сложного нет.
И таких примеров - море.
Все победил мля этот хренов вопрос. Кому интересно делается управление питанием фермы по смс а гараже. И там же сидит датчик движения , сирена и звонок на номер при тревоге. Как доделаю выложу народу для пользования.
лучше не надо :)
И так каждый, кто разобрался, где в коде точку с запятой стаить - уже тащит свое "творчество" в инет. Подобного Г. на ютубе - валом. А новички потом мучаются, продираясь через хавнокод :)
Кому надо тот напишет.
