Прошу помощи разобраться.
Втр, 12/12/2017 - 12:32
Доброго втремени суток господа форумчане. Прошу помощи разобраться в этом проекте. Что то я ника не могу понять почему он не хочет компелироваться.
/* * RCWController SAMPLE Program * ESP-WROOM-2 & WALLBOT * 2016/2/18 by Michio Ono * http://rcwcontroller.micutil.com */ */ //For Debugging active flag and read out via serial: //#define DEBUG #include <ESP8266WiFi.h> #include <WiFiUdp.h> #include <EEPROM.h> WiFiServer server(80); WiFiUDP Udp; //client ssid and pw stored in EEPROM! String ssid = ""; String pass = ""; #define SssidAP "Z21_ESP" // Default Z21 AP (SSID) #define SpassAP "12345678" // Default Z21 network password #define SkanalAP 6 // Default Kanal des APSP LPC1768 #define Left_PWM 12 // PIN4 <-> PIN21 #define Left_FWD 14 // PIN3 <-> #define Left_REV 15 // PIN6 <-> #define Rght_PWM 13 // PIN5 <-> PIN22 #define Rght_FWD 4 // PIN10 <-> #define Rght_REV 5 // PIN14 <-> // PIN18 <-> PIN1 : GND const char ssid[] = "ESP-WallBot"; // your network SSID (name) const char pass[] = "esp8266ap"; // your network password WiFiUDP udp; unsigned int localPort = 10000; const int PACKET_SIZE = 256; char packetBuffer[PACKET_SIZE]; int status = WL_IDLE_STATUS; int prev_S=128; Motor *left_track; Motor *right_track; void setup() { Serial.begin(115200); while (!Serial) { ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only } WiFi.softAP(ssid, pass); IPAddress myIP = WiFi.softAPIP(); Serial.print("AP IP address: "); Serial.println(myIP); Serial.println("Starting UDP"); udp.begin(localPort); Serial.print("Local port: "); Serial.println(udp.localPort()); left_track = new Motor(Left_PWM, Left_FWD, Left_REV); right_track = new Motor(Rght_PWM, Rght_FWD, Rght_REV); left_track->Stop(); right_track->Stop(); } void loop() { int rlen, val_V=0,val_S=128; while (1) { rlen = udp.parsePacket(); if(rlen<10) { delay(1); continue; } udp.read(packetBuffer, (rlen > PACKET_SIZE) ? PACKET_SIZE : rlen); val_S=packetBuffer[5]; if(val_S!=prev_S) { //Right analogue y-axis left_track->ChangeSpeed(val_S); right_track->ChangeSpeed(val_S); prev_S=val_S; } val_V=packetBuffer[1]; if(val_V) { switch (val_V) { case 1://Left cross up left_track->ChangeDirection((boolean)FORWARD); right_track->ChangeDirection((boolean)FORWARD); break; case 2://Left cross down left_track->ChangeDirection((boolean)REVERSE); right_track->ChangeDirection((boolean)REVERSE); break; case 4://Left cross right left_track->ChangeDirection((boolean)REVERSE); right_track->ChangeDirection((boolean)FORWARD); break; case 8://Left cross right left_track->ChangeDirection((boolean)FORWARD); right_track->ChangeDirection((boolean)REVERSE); break; } left_track->Rotate(); right_track->Rotate(); } else { //Release button left_track->Stop(); right_track->Stop(); } /* for(int i=0;i<rlen;i++) { Serial.printf("%d",packetBuffer[i]); } Serial.printf("\n"); */ //delay(10); } }
укажите ошибку компиляции.
Только пожалуйста. не в виде скриншота - просто скопируйте как текст и вставьте в сообщение.
Сам проект взят вот отсюда https://www.youtube.com/watch?v=zo43jGfj1E0 это видео
http://rcwcontroller.micutil.com/ это саит автора.
Как минимум, 22 и 23 строки - лишние
послушайте, вы читаете, что вам пишут? - ошибку компиляции укажите!
Чей это проект и кто автор - здесь никому не интересно. Если у вас претензии к автору скетче - ему и пишите.
Так вот еще раз новый скейч. (в том возможны поправки этот не копанный)
поначалу ему не хватало библиотеки для компиляции "TB6612FNG.h"
я еедобавил в папку со скейчем, по другому он ее не видет.
А теперь вот такая ошибка.
Esp8266_UDP_TB6612_Ex01:19: error: stray '\302' in program
такая ошибка возникает, если вы скопировали скетч из интернета как HTML, а не как текст.
Нет там у автора кнопка есть. Он копируется архивом в нем две папки для windows и ios
Ну значит в архиве так лежит. Но Вам совершенно чётко пишут - в строках непонятные символы.
Можете даже в Word скетч открыть, включить отображение непечатаемых символов и Вы их все увидите. Концы строк естественно нужны, а остальное - мусор.
Понял спасибо.
