Прошу помощи с ЕЕPROM
Имеется устройство контроля влажности. Необходимо сделать возможность изменения настроек в процессе работы без участия компа. Менять нужно верхний и нижний порог влажности.
Предполагаю, что должно быть так: нажимаем на кнопку входа в настройки, устройство переходит в режим настроек. При нажатии на кнопку увеличения или уменьшения, соответственно изменяются показания (можно одно изменение за одно нажатие, можно с заданной частотой до достижения нужного значения и при отпускании кнопки останавливается). При этом показания влажности, а также показания настроек выводятся на дисплей 1602. Главное, чтобы при выключении питания, настройки не забывались. Состояние кнопки настроек можно забывать. При повторном нажатии на кнопку входа в настройки, устройство выходит из режима настроек.
На сколько я понимаю надо использовать энергонезависимую память. Попытки что-то создать по мотивам найденных в инете тем, ни к чему не привели, поэтому выкладываю базовый скетч. Из работы с настройками реализован только переход в режим настроек и то не полностью.
// ---------------------------- контроллер температуры и влажности -----------------------------------------
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
#include "stDHT.h" // подключаем библиотеку датчика
DHT sens(DHT22);
// ------------------- outputs ---------------------------------
#define Out2 5 // the output of the humidifier
// ---------------- inputs for control buttons ------------------------------------------
const int button1 = 8; // кнопка входа в настройки. с этой кнопкой все понятно. два значения 0 - работаем, 1 - режим настроек
const int button2 = 9; // кнопка увеличения значения
const int button3 = 10; // кнопка уменьшения значения
int count1 ; // переменная для подсчета нажатий на кнопку
int button_old1 = 1; // предыдущее значение входа для отлавливания момента нажатия
// ------------------------------- создаем переменные для работы кнопок --------------------------------
int hum_max ; // максимальный порог влажности
int hum_min ; // минимальный порог влажности
pinMode(3, INPUT);
digitalWrite(3, HIGH); // подключаем датчик
pinMode(button1, INPUT_PULLUP);
pinMode(Out2, OUTPUT); // увлажнитель
{lcd.begin(16, 2);} // Инициализируем LCD 1602
// --------------- работа датчиков температуры и влажности ----------
int t = sens.readTemperature(3); // чтение датчика на пине 3
int h = sens.readHumidity(3); // чтение датчика на пине 3
// -------------- работа с кнопками -----------------------------
if ((digitalRead(button1) == LOW)&&(button_old1 == 1))
{ count1 = count1 + 1; // увеличиваем значение на 1 при каждом нажатии на кнопку
if (count1 > 1)
{count1 = 0;} // при втором нажатии обнуляем счетчик
Serial.println(count1); }
button_old1 = digitalRead(button1);
// ------------------------------- работа увлажнителя ------------------------------------------
// 1
if (h < hum_min) // если влажность меньше минимальной заданной
{digitalWrite(Out2,HIGH); } // включаем увлажнитель
// 2
if (h > hum_max) // если влажность больше максимальной заданной
{digitalWrite(Out2,LOW); } // выключаем увлажнитель
Serial.print("Hum_sens: ");
Serial.print(h);
Serial.print(" hum_max: ");
Serial.print(hum_max); //*/
Serial.print(" hum_min: ");
Serial.print(hum_min); //*/
Serial.print(" Hum: ");
Serial.println(digitalRead(Out2));
// -------------Подпрограмма вывода на дисплей -------------------------------
lcd.clear(); // стираем показания
lcd.home (); // В Начальную позицию дисплея
lcd.print("t ");
lcd.print(t); // выводим показания первого датчика
lcd.setCursor(6,0);
lcd.print(" h_max ");
lcd.print(hum_max); // верхний уровень влажности
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("h ");
lcd.print(h); // показания влажности
lcd.setCursor(6,1);
lcd.print(" h_min ");
lcd.print(hum_min); // нижний уровень влажности
...и вы хотите, чтобы Клапацуций вам остальное дописал - я правильно понял цель поста?
Имея в середине основного цикла секундную задержку о кнопках и речи быть не может. Изучите миллис, разбейте свою программу на отдельные функции-подпрограммы, напишите нормальный алгоритм и вызывайте все по мере надобности. Сейчас только релюшками щелкать с интервалом в одну секунду.
Да я в общем-то и пошел этим путем, но при выключении питания программа забывает настройки. Как я понимаю программа должна запомнить текущее состояние настроек, чтобы такого не случалось. Разве при помощи миллис такое возможно реализовать?
Миллис обеспечит возможность вызова требуемых функций по мере надобности. А дальше все зависит от вашей фантазии. Опрос клавиш производим в каждый проход, температуру и ее вывод юзаем каждую секунду.
Заметили нажатие для входа в редактированиие, начали считать интервал, интервал достигнут - вывели ранее сохраненное значение и позволили его редактировать. После редактирования, если есть подтверждение, сохранили и вышли из режима, если подтверждения нет - отсчитали интервал и ушли назад без сохранения. Как то так. Все хотелки и сценарии сочиняете сами.
avgustdon у вас в одном вопросе минимум два - 1) установка настроек кнопками и 2) запоминание их
Начните с кнопок, поскольку без установки настроек и запоминать будет нечего. Допишите всю работу с кнопками, для этого придется переписать логику программы в стиле миллис. Потом, когда сделаете кнопки, добавить EEPROM уже будет несложно.
Предполагаю, что должно быть так: нажимаем на кнопку...
...нажимаю на кнопку "СДЕЛАТЬ КОД" и ТС приковывается к батарее писать свои хотелки, а я ежесуточно хожу, проверяю результат и пижжу железной арматуриной.
когда код написан, то нажимаю на кнопку "СЛЕДУЮЩИЙ" - загорается зелёный фонарь над пытошной и входит ТС № 2.
так предполагаю(с) О_О
Принимаю критику, виноват. Вот новый код где все работает кроме запоминания. Правда обошелся без миллис.
// ---------------------------- контроллер температуры и влажности ----------------------------------------- #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE); // -------------------------------------------------------- #include "stDHT.h" // подключаем библиотеку датчика DHT sens(DHT22); // ------------------- outputs --------------------------------- #define Out2 5 // the output of the humidifier // ---------------- inputs for control buttons ------------------------------------------ const int button1 = 8; // кнопка входа в настройки. с этой кнопкой все понятно. два значения 0 - работаем, 1 - режим настроек const int button2 = 9; // кнопка увеличения значения const int button3 = 10; // кнопка уменьшения значения // ----------------------------------------------------------------------------------------------------- int count1 ; // переменная для подсчета нажатий на кнопку1 int button_old1 = 1; // предыдущее значение входа для отлавливания момента нажатия кнопки1 int count2 ; // переменная для подсчета нажатий на кнопку2 int button_old2 = 1; // предыдущее значение входа для отлавливания момента нажатия кнопки2 int count3 ; // переменная для подсчета нажатий на кнопку3 int button_old3 = 1; // предыдущее значение входа для отлавливания момента нажатия кнопки3 // ------------------------------- создаем переменные для работы кнопок -------------------------------- // ------------------------------------------------------------------ //int hum_max ; // максимальный порог влажности // ------------------------------------------------------------------------------------------ void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(3, INPUT); digitalWrite(3, HIGH); // подключаем датчик pinMode(button1, INPUT_PULLUP); pinMode(button2, INPUT_PULLUP); pinMode(button3, INPUT_PULLUP); pinMode(Out2, OUTPUT); // увлажнитель {lcd.begin(16, 2);} // Инициализируем LCD 1602 } void loop() { // --------------- работа датчиков температуры и влажности ---------- int t = sens.readTemperature(3); // чтение датчика на пине 3 int h = sens.readHumidity(3); // чтение датчика на пине 3 delay(100); // -------------- работа с кнопками ----------------------------- // кнопка входа в настройки if ((digitalRead(button1) == LOW) && (button_old1 == 1)) { count1 = count1 + 1; // увеличиваем значение на 1 при каждом нажатии на кнопку if (count1 > 1) {count1 = 0;} // при втором нажатии обнуляем счетчик Serial.print(count1); } button_old1 = digitalRead(button1); // кнопка увеличения значения if ((digitalRead(button2) == LOW) && (button_old3 == 1) && (count1 == 1)) { count2 = count2 + 1; // увеличиваем значение на 1 при каждом нажатии на кнопку if (count2 > 99) {count2 = 0;} // при достижении максимального значения обнуляем счетчик Serial.print(count2); } button_old2 = digitalRead(button2); // кнопка уменьшения значения if ((digitalRead(button3) == LOW) && (button_old3 == 1) && (count1 == 1)) { count2 = count2 - 1; // увеличиваем значение на 1 при каждом нажатии на кнопку if (count2 < 0) {count2 = 0;} // при достижении максимального значения обнуляем счетчик Serial.print(count2); } button_old2 = digitalRead(button2); // ------------------------------- работа увлажнителя ------------------------------------------ if (h > count2) // если влажность больше максимальной заданной {digitalWrite(Out2,LOW); } // выключаем увлажнитель else {digitalWrite(Out2,HIGH); } // включаем увлажнитель // --------------------- проверка работы кнопок ----------------------------------------------- Serial.print("count1: "); Serial.print(count1); Serial.print(" count2: "); Serial.print(count2); // ----------------------------------------------------------------------------------- Serial.print(" Hum_sens: "); Serial.print(h); Serial.print(" hum_max: "); Serial.print(count2); //*/ Serial.print(" Hum: "); Serial.println(digitalRead(Out2)); // -------------Подпрограмма вывода на дисплей ------------------------------- lcd.clear(); // стираем показания lcd.home (); // В Начальную позицию дисплея lcd.print("t "); lcd.print(t); // выводим показания первого датчика lcd.setCursor(6,0); lcd.print(" h_max "); lcd.print(count2); // верхний уровень влажности lcd.setCursor(0,1); lcd.print("h "); lcd.print(h); // показания влажности }загорается зелёный фонарь над пытошной и входит ТС № 2.
ТС: на форуме есть тема "Запись и чтение EEPROM". довольно обширная и с нуля.
Я фак его знает, как это все сделать в последовательном, бесконечном лупе. Если только нагородить такую кучу условий, что хрен кто разберется и в первую очередь разработчик. Почитайте про функции и пользуйтесь ими на здоровье. А лупу оставьте диспетчерские обязанности.
кстати, интересно, в каком году подпрограммы стали называться функциями и как теперь функции называются?
ну, например - все эти синусы, косинусы?
Не придирайся, я бейсико-фортранщик и долго на этом спотыкался, но почему то во всех Си-книгах (мне попадавшихся) подпрограммы кличут функциями, а на косинусы с синусами добавляют прилагательное "встроенные". Идеологию данного переименования объяснить не могу, просто стараюсь использовать терминологию применяемую вумными дядьками-писателями.
Ну вообще-то изначально функции - это подпроограммы. имеющие возвращаемое значение, а процедуры - это все остальное. Но в современных книгах вс так перемешано. что это вопрос сроди "в/на Украину" и его лучше не касаться :)
Если возвращаемый тип void, то подпрограмма, если что-то другое, то функция. Подпрограмма всегда вызывается только ради побочного эффекта, а функция - как получится.
пшёл нах, "оральный гей"
зачем ты так? - он же не виноват, что у него президент-хуйло.
Ну, раз принимаете, то держите:
1. Переменная count1 объявлена без инициализации (стр. 17), а затем используется как уже имеющая значение (стр. 48). Тоже самое count2 (строки 19, 56 и 64)
2. Строки 30-31 и 32, 33, 34 делают одно и тоже, но в разной стилистике. Зачем? Чтобы читателя запутать?
3. Неясно для чего фигурные скобки в строке 36
4. В описаниях DHT рекомендуется не читать данные с датчиков чаще, чем полгерца, а строки 41-42 выполняются гораздо чаще
5. В строка 47 и 52 дважды читается состояние кнопки, хотя, по логике это одна величина. Если вдруг случится так, что состояние кнопки изменится в короткий промежуток времени между строкой 47 и строкй 52, у Вас сломается логика программы. Конечно, промежуток небольшой и вероятность невелика, но вот именно из таких ошибок и вылазят "редкие и необъяснимые глюки". То же касается и строк 55,60 и 63,68
6. Строки 78-81 - когда влажность окажется в пограничном состоянии (практически равно границе) увлажнитель будет включаться и выключаться как авиационный пулемёт. Здесь просится гистерезис.
Евгений, удивительно слышать такое от вас. Во всех учебниках написано. что стандарт языка ГАРАНТИРУЕТ инициализацию глобальных переменных нулевым значением.
Я тоже часто не инициализирую счетчики... Не прав?
мало того, оно еще все храница в сегменте глобальных данных во флэше и при старте программы пишеца в ОЗУ. Почему строки и выгоднее как PROGMEM обьявлять а не как глобальные константы (иначе, и там и там память жруть).
Да, как сказать "прав - не прав". Инициализировать переменные - это просто хорошая, правильная практика.
Евгений, неужели Вы допускаете, что не все в MISAR плохо ?
Это так, шутка, а насчет инициализации - даже если стандарт гарантирует нулевые значения, то написав =0, Вы никоим образом стандарту не помешаетет, код не расширите, время выполнения не увеличите, а понятнее станет - так почему бы это и не делать, неужели Вам настолько жалко 2 символа?
Да мне как-то без разницы всё в мисаре плохо или не всё :)))
1. В 1989г.
2. Так же.
3. В том числе.
1. В 1989г.
2. Так же.
3. В том числе.
мда. такую страну пиндосы кацапам развалили... достаточно было переименовать подпрограммы в функции
точнее - объединить две родственные сущности в одну.
PS. Первоначально предполагалось, что функции возвращают значение, но не имеют побочного эффекта, а подпрограммы имеют побочный эффект, но не возвращают значения. На деле оказалось, что функции могут иметь побочный эффект. Когда стало очевидным, что подпрограммы и функции различаются только тем, возвращают они значение или нет, по принципу бритвы Оккама было решено использовать для них единственную сущность, отражая особенность квалификатором типа возвращаемого значения.
