прошу помощи с программированием.
Втр, 02/04/2013 - 20:51
всем доброго времени суток. собрался я собирать термостат. суть такова имеется бачок на 50л воды и киловаттный тэн, который подключается через магнитный пускатель. в роли датчика температуры использую датчик температуры тосола от инжекторных жигулей. при выведении данных на ком порт происходит разброс значений. как можно это исправить. и еще как в скетче организовать, чтобы ардуина опрашивала датчик ондин раз в минуту а не постоянно
Как вы подключаете датчик нам неизвестно, поэтому по поводу неточности измерений никто вам не поможет.
А по второму вопросу читаем тут Мигаем светодиодом без delay().
подключаю по следующей схеме
в инжекторных жигулях два датчика, один на ЭСУД, один на приборную панель. Сопротивление соответственно разное. Уточните плз.
датчик на эсуд.
Вот нарыл, при -40 - 100кОм, при 100 - 180 Ом. Надо посчитать.
100 177
90 241
80 332
70 467
60 667
50 973
45 1188
40 1459
35 1802
30 2238
25 2796
20 3520
15 4450
10 5670
5 7280
0 9420
-4 12300
-10 16180
-15 21450
-20 28680
-30 52700
-40 100700
Получается при 100 Ом - напряжение 4,95 Ом. При 100к - 450мА. В принципе АЦП это ловит легко. Но вот нелинейность бешеная.
100 177
90 241
80 332
70 467
60 667
50 973
45 1188
40 1459
35 1802
30 2238
25 2796
20 3520
15 4450
10 5670
5 7280
0 9420
-4 12300
-10 16180
-15 21450
-20 28680
-30 52700
-40 100700
большое спасибо за старание. даннные эти и данные по сопротивлениям у меня есть. дело в том что монитор ком порта показывает такие даныые.
912
914
908
916
913
915
917
почему так вода то баке температуру не меняет
это нормальный разброс. даже не полградуса. а еще учесть что на ардуине пин avcc без фильтра к питанию привязан.
спасибо вам большое. на днях попробую заново собрать с непостоянным обращением к датчику.
если бы я делал такой агрегал то, вероятно, сделал бы так чтобы входящая холодная вода омывала датчик. Кулер на работе раздражает: налью из него стакан кипяточка, а он только минут через 5 догадается нагрев включить. Да и водонагреватель аристон то же. Пользуемся, правда, две недели в году.
Ваша система под давлением? Из нержавейки? Защита от включения без воды есть? Защита от перегрева есть? Если ваша программа в ардуине сглючит или датчик сломается и система доведёт температуру до кипения, случится авария с последствиями.
система не под давлением. стоит просто бачок из нержавейки . заливка воды происходит шлангом
