Прошу помощи Sms управление реле
Втр, 09/01/2018 - 21:13
Всем привет! Друзья подарили AI-Thinker A6 и ардуино нано 328p и пару релюшек , программировал на паскале 10 лет назад, а то и больше. Язык С не знаю - хоть один рабочий примерчик вк выкл через смс с этим модулем , а то голова кипит уже . Спасибо если кто поможет .
Берите документацию. Берите библиотеку с примерами. Берите книжку по С. И в добрый путь!
1 начните с правильного подключения, у вас подключено так как будто бы реенок натыкал что куда попало.
реле не желательно питать от ардуинки, могут быть проблемки при включении и отключении релюшек из за наводок.
а GSM запрещено, нужен блок питания на 2 ампера
тем много по подключению почитайте сперва прежде чем спрашивать, а если не получится чтото тогда тут пишите
2 после правильного подключения научитесь управлять реле отдельно и отдельно GSM модулем, сперва AT командами, тогда прийдетт понимани что и как происходит , а потом соберете все в кучу
1 У меня два блока питания по 2 ампера по питанию все розобрался , по подключению тоже , релюшками пощелкал програмно . спс
2 У вот gsm это засада, не пойму AT команды можно на него через ардуину (монитор порта ) посылать ? или отдельный переходник докупить чтоб с компом связать ?
конкретно этот модем - А6 - очень экономиченый и отлично работает непосредственно от ардуины, никаких 2А ему не надо, это вы путаете с семейством SIM800-900
можно напрямую, можно через ардуину. Там только есть сложность - в этом модеме зашита скорость обмена 115200 бод, а софтовый сериал Нано столько не тянет, максимум 19200 - 38400. Так что первым делом надо модем на другую скорость перевести. Тут долго описывать, вы бы лучше поиском по форуму прошлись, по А6 было с десяток тем, все обьяснено и даже примеры кода есть.
месяц мучаю данный модем - питается от самой Ардуины Уно китайской - подтверждаю - работает получение отправка СМС. Голос и управление по DTFM еще не пробовал.
ЗЫ. но что то боязно.... по ДШ написано - потребление до 1 ампера - не сожгу ли я МК
А Уно как питается?
А Уно как питается?
от компа - от USB
А Уно как питается?
от компа - от USB
ну тогда МК вне опасности, у вас питание на модем идет напрямую с USB, там +5в USB и 5в ардуины соединены накоротко
А Уно как питается?
от компа - от USB
отлично, спасибо за разъяснение
