Прошу помощи (управление несколькими лентами WS2812)
Втр, 01/01/2019 - 15:29
Поздравляю всех с новым годом!
Пытаюсь добавить эффект пламени в гирлянду на окно, фрагмент нужного кода взял в скетче у alexgyvera.
Вот скетч после моего вмешательства
[code]
#include "FastLED.h" // библиотека для работы с лентой
#define NUM_LEDS 60 // число светодиодов в кольце/ленте
#define PIN1 6 // пин, куда подключен DIN ленты
#define PIN2 7
CRGB leds1[NUM_LEDS]; // первая лента
CRGB leds2[NUM_LEDS]; // вторая лента
int max_bright = 55; // максимальная яркость (0 - 255)
int thisdelay = 25;
// ---------------СЛУЖЕБНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ-----------------
void one_color_all(int cred, int cgrn, int cblu) { //-SET ALL LEDS TO ONE COLOR
for (int i = 0 ; i < NUM_LEDS; i++ ) {
leds1[i].setRGB( cred, cgrn, cblu);
leds2[i].setRGB( cred, cgrn, cblu);
LEDS.setBrightness(max_bright); // ограничить максимальную яркость
LEDS.addLeds<WS2811, PIN1, GRB>(leds1, NUM_LEDS); // настрйоки для нашей ленты (ленты на WS2811, WS2812, WS2812B)
LEDS.addLeds<WS2811, PIN2, GRB>(leds2, NUM_LEDS); // настрйоки для нашей ленты (ленты на WS2811, WS2812, WS2812B)
one_color_all(0, 0, 0); // погасить все светодиоды
LEDS.show(); // отослать команду
//---------------------------------линейный огонь-------------------------------------
void Fire(int Cooling, int Sparking, int SpeedDelay) {
static byte heat[NUM_LEDS];
int cooldown;
// Step 1. Cool down every cell a little
for ( int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
cooldown = random(0, ((Cooling * 10) / NUM_LEDS) + 2);
if (cooldown > heat[i]) {
heat[i] = 0;
} else {
heat[i] = heat[i] - cooldown;
// Step 2. Heat from each cell drifts 'up' and diffuses a little
for ( int k = NUM_LEDS - 1; k >= 2; k--) {
heat[k] = (heat[k - 1] + heat[k - 2] + heat[k - 2]) / 3;
// Step 3. Randomly ignite new 'sparks' near the bottom
if ( random(255) < Sparking ) {
int y = random(7);
heat[y] = heat[y] + random(160, 255);
//heat[y] = random(160,255);
// Step 4. Convert heat to LED colors
for ( int j = 0; j < NUM_LEDS; j++) {
setPixelHeatColor(j, heat[NUM_LEDS-j] );
FastLED.show();
delay(SpeedDelay);
void setPixelHeatColor (int Pixel, byte temperature) {
// Scale 'heat' down from 0-255 to 0-191
byte t192 = round((temperature / 255.0) * 191);
// calculate ramp up from
byte heatramp = t192 & 0x3F; // 0..63
heatramp <<= 2; // scale up to 0..252
// figure out which third of the spectrum we're in:
if ( t192 > 0x80) { // hottest
setPixel(Pixel, 255, 255, heatramp);
} else if ( t192 > 0x40 ) { // middle
setPixel(Pixel, 255, heatramp, 0);
} else { // coolest
setPixel(Pixel, heatramp, 0, 0);
void setPixel(int Pixel, byte red, byte green, byte blue) {
leds1[Pixel].r = red;
leds1[Pixel].g = green;
leds1[Pixel].b = blue;
leds2[Pixel].r = red;
leds2[Pixel].g = green;
leds2[Pixel].b = blue;
Fire(55, 120, thisdelay);
[/code]
Помогите пожалуйста с выводом эффекта на несколько лент, у меня получается выводить одинаково на все ленты (16 штук по 60 светодиодов, подключенных к разным пинам), не знаю как выводить с разной последовательностью и высотой "пламени".
Похоже на просьбу установить в этом помещении биде.
Ну, раз
то обращайтесь на профильный форум - https://community.alexgyver.ru/ Там Вам и помогут. Сюда-то чего?
Гиверовского кода не вижу тут. Фастледовские экзамплы похоже нарублены в салат.
Fire - функцию нужно выполнять для каждого канала.
можно пользовать CRGBSet (по 60 штук).
NUM_LEDS у нас 16*60=960.
В основную процедуру нужно добавить перебор этих CRGBSet и в каждом генерить кадр.
Я не настоящий сварщик, всегда думал, что 900 диодов на одной линии это перебор, но меня тут уже переубедили. Я до сих пор считаю, что это гонево, но коли камраду нужно, то идею я дал. А кодить - то или сам, или рублей 5 вынь, да полож в ветку "ищу исполнителя". Уверен, что р е а л и з у е м о :D
Если чо - это для последовательного вывода, то есть для одного пина. На ESP32 вроде пытаются пилить FastLed для многоножного параллельного вывода, но я хз какие там успехи
а вообще - коли есть 16 каналов по 60 диодов, то это уже по сути матрица. Так зачем изобретать коня, коли оно уже есть готовое!? Для матрицы "фаерок" не один фраерок сочинял. Было бы желание найти.
Не факт. Он в setPixel "запаралелил". Но 16 "линейных огней" расположеных рядом и один огонь на 16 лентах - разные вещи. Тут думать надо, что для ТС недопустимо похоже.
/* * Looks like fire! Both channels are seperate and random */ void fire() { const uint8_t COOLING = 55; const uint8_t SPARKING = 50; // Array of temperature readings at each simulation cell static byte heatLeft[N_PIXELS]; static byte heatRight[N_PIXELS]; // Step 1. Cool down every cell a little for (int i = 0; i < N_PIXELS; i++) { heatLeft[i] = qsub8(heatLeft[i], random8(0, ((COOLING * 10) / N_PIXELS) + 2)); } // Step 2. Heat from each cell drifts 'up' and diffuses a little for (int k = N_PIXELS - 1; k >= 2; k--) { heatLeft[k] = (heatLeft[k - 1] + heatLeft[k - 2] + heatLeft[k - 2]) / 3; } // Step 3. Randomly ignite new 'sparks' of heat near the bottom if (random8() < SPARKING) { int y = random8(7); heatLeft[y] = qadd8(heatLeft[y], random8(160, 255)); } // Step 4. Map from heat cells to LED colors for (int j = 0; j < N_PIXELS; j++) { // Scale the heat value from 0-255 down to 0-240 // for best results with color palettes. byte colorindex = scale8(heatLeft[j], 240); CRGB color = ColorFromPalette(CRGBPalette16(CRGB::Black, CRGB::Red, CRGB::Yellow, CRGB::White), colorindex); int pixelnumber = j; ledsLeft[pixelnumber] = color; } // Now do it all again for the right channel // Step 1. Cool down every cell a little for (int i = 0; i < N_PIXELS; i++) { heatRight[i] = qsub8(heatRight[i], random8(0, ((COOLING * 10) / N_PIXELS) + 2)); } // Step 2. Heat from each cell drifts 'up' and diffuses a little for (int k = N_PIXELS - 1; k >= 2; k--) { heatRight[k] = (heatRight[k - 1] + heatRight[k - 2] + heatRight[k - 2]) / 3; } // Step 3. Randomly ignite new 'sparks' of heat near the bottom if (random8() < SPARKING) { int y = random8(7); heatRight[y] = qadd8(heatRight[y], random8(160, 255)); } // Step 4. Map from heat cells to LED colors for (int j = 0; j < N_PIXELS; j++) { // Scale the heat value from 0-255 down to 0-240 // for best results with color palettes. byte colorindex = scale8(heatRight[j], 240); CRGB color = ColorFromPalette(CRGBPalette16(CRGB::Black, CRGB::Red, CRGB::Yellow, CRGB::White), colorindex); int pixelnumber = j; ledsRight[pixelnumber] = color; } FastLED.show(); }Вероятно по аналогии возможно сделать и для нескольких каналов.
Вроде и в библиотеке Fastled есть примеры работы с матрицей 16x16 XYMatrix.ino и поиск по "fastled matrix fire" дает кучу ссылок.
Только дело в том, что в примерах фастледа матрица всё равно является длинным страйпом, а не их набором.
Куски лент, соединеные последовательно. На 1 пине сделать половину, на 2 другую. продублировав код с заменой переменных.
Спасибо, Jaeger за предоставленный пример. Сделал три канала и "запаралелил" ленты, перевернул огонь и получил то,
что мне нужно.
Теория по теме огня https://habr.com/post/435122/
Спасибо, почитал....интересно, но для меня как китайская грамота.
