Простой скеч для сервы и 2 кнопки
Чт, 01/10/2015 - 20:16
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста с написанием простого кода для управления сервомашинкой.
Нужно следующее: при нажатии на первую кнопку, серва поворачивалась на 1 градус а при нажатии на другую поворачивалась в обратном направлении так же на 1 градус.
Спасибо.
попробуй сам. начни с примеров к серве
wowscheg, какой именно помощи Вы ожидаете? Написать за Вас? Тогда разместите запрос в ветке http://arduino.ru/forumy/ishchu-ispolnitelya
здесь найдёшь ответы
http://arduino.ru/forum/obshchii/prezhde-chem-sprosit-pro-servomashinku-...
Большое спасибо
Написал вот такой код:
#include <Servo.h> // Подключаем библиотеку Servo motor; // Создоём инстанцию нашей сервомашинки uint8_t servo = 12; // Пин к которому подключена серва uint8_t pos = 0; // Позиция сервы в градусах void setup(){ motor.attach(servo); // Указываем на каком пине сидит серва digitalWrite(7,HIGH);//включаем внутренний pull-up резистор здесь будет кнопка } void loop(){ motor.write(pos); //устанавливаем серву в нулевую позицию if(digitalRead(7)==LOW(pos+=1)); //если нажата кнопка проворачиваем на 1 градус. }Но среда выдает ошибку, подскажите пожалуйста, где я накосячил?
Что ты хотел в 14?
При нажатии кнопки, серва проворачивалась на 1 градус
но это без антидребезга, без защиты сервы. ведь у сервы есть ограничение угла, а в коде этой защиты нет
