Простые часы на ГРИ
Вс, 11/11/2018 - 17:09
Здравствуйте
Собрал часы на ардуино нано и DS1307, прошил облегченной прошивкой без разных прибомбасов и кнопок.
Дело в том, что DS1307 не больно отличается точностью хода.
Можно ли сделать, чтобы при подключению к компу через usb, автоматически обновлялось время?
Сам код часов
nclude <iarduino_RTC.h>
iarduino_RTC time(RTC_DS1307);
const int def_pin[] = {A3, A1, A2, A0};//выводы для дешифратора defPin[out1,out2,out4,out8];
const char dictionary_of_number[10][4] = { //словарь цифр
{0, 0, 0, 0},//0
{1, 0, 0, 0},//1
{0, 0, 1, 0},//2
{1, 0, 1, 0},//3
{0, 1, 0, 0},//4
{1, 1, 0, 0},//5
{0, 0, 0, 1},//6
{0, 1, 1, 0},//7
{1, 1, 1, 0},//8
{1, 0, 0, 1},//9
const int keys_pin[] = {5, 6, 7, 8,};// выводы для транзисторных ключей
int time_date[] = {4, 4, 4, 4}; // массив где хранится временя или дата
int p = 5; //переменные для счетчиков
// задаем частоту ШИМ на 3 выводе 30кГц
TCCR2B = TCCR2B & 0b11111000 | 0x01;
analogWrite(3, 90); //если запитывать от блока питания 9в
//задаем режим работы выходов микроконтроллера
for (int i = 0; i < 4; i++) {
pinMode(def_pin[i], OUTPUT);
pinMode(keys_pin[i], OUTPUT);
time.begin();
time.gettime("H,i");
time_date[0] = time.Hours / 10;
time_date[1] = time.Hours % 10;
time_date[2] = time.minutes / 10;
time_date[3] = time.minutes % 10;
show(time_date);
//вывод времени
void show(int a[])
set_number(a[i]);//передаем сигналы для a[i] цифры
digitalWrite(keys_pin[i], HIGH);//подаем сигнал на keysPin[i] индикатор
if (!((i == p || i == p - 1) )) {//задержка между лампами
delay(5);
digitalWrite(keys_pin[i], LOW);//потушим keysPin[i] индикатор
if ((i == p) ) {//задержка для мигания отдельных разрядов
delay(5);
//пебора всех цифр
void scroll(int pause) {
for (int i = 0; i < 9; i++) {
int a[] = {i, i, i, i};
show(a);
delay(pause);
show(a);
//вывод опеределенной цифры
void set_number(int num) {
for (int i = 0; i < 4; i++) {//цикл по словарю и взависимости от цифры в словаре подаем сигнал на к155ид1
digitalWrite(def_pin[i], dictionary_of_number[num][i]);
Пределать что-чо типа этого, но чтоб включался при подсоединению к пк:
#include <Wire.h>
#include <TimeLib.h>
#include <DS1307RTC.h>
const char *monthName[12] = {
"Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun",
"Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec"
tmElements_t tm;
bool parse=false;
bool config=false;
// get the date and time the compiler was run
if (getDate(__DATE__) && getTime(__TIME__)) {
parse = true;
// and configure the RTC with this info
if (RTC.write(tm)) {
config = true;
while (!Serial) ; // wait for Arduino Serial Monitor
delay(200);
if (parse && config) {
Serial.print("DS1307 configured Time=");
Serial.print(__TIME__);
Serial.print(", Date=");
Serial.println(__DATE__);
} else if (parse) {
Serial.println("DS1307 Communication Error :-{");
Serial.println("Please check your circuitry");
} else {
Serial.print("Could not parse info from the compiler, Time=\"");
Serial.print("\", Date=\"");
Serial.print(__DATE__);
Serial.println("\"");
bool getTime(const char *str)
int Hour, Min, Sec;
if (sscanf(str, "%d:%d:%d", &Hour, &Min, &Sec) != 3) return false;
tm.Hour = Hour;
tm.Minute = Min;
tm.Second = Sec;
return true;
bool getDate(const char *str)
char Month[12];
int Day, Year;
uint8_t monthIndex;
if (sscanf(str, "%s %d %d", Month, &Day, &Year) != 3) return false;
for (monthIndex = 0; monthIndex < 12; monthIndex++) {
if (strcmp(Month, monthName[monthIndex]) == 0) break;
if (monthIndex >= 12) return false;
tm.Day = Day;
tm.Month = monthIndex + 1;
tm.Year = CalendarYrToTm(Year);
return true;
А не слишком геморройно - подключать к компу для того, чтобы откорректировать время?
IMHO проще (и точнее) подключаться к И-нету по NTP.
