Proteus и залипшее значение
Чт, 07/02/2013 - 17:53
Кто шарит в ISIS? У меня есть схемка, которая управляет релюшкой. До реле пока не дошёл, но ЛЕДы поставил как индикаторы событий. Так вот:
При достижении показания температурного датчика отметки 40 светодиод должен зажечься, при опускании значения ниже сорока - опять потухнуть.
В деле ISIS после того, как температура набрала 40гр., не отпускает значение и держит LED включенным, пока систему не ресетнуть. Вот такая проблема. Диз могу залить сюда, но, думаю, это необязательно.
В чем может быть проблема? Спасибо.
Разобрался
ПРОТЕУСу нужно всегда "жёстко" прописывать весь сценарий действий.
т.е. если мы напишем
if(digitalRead(PIN_GEAR)==1) { digitalWrite(TEST_LED, HIGH); }то он при выключении PIN_GEAR PROTEUS не погасит светодиод.
А если написать
if (digitalRead(PIN_GEAR)==1) { digitalWrite(TEST_LED, HIGH); } else { digitalWrite(TEST_LED, LOW); }то всё отработает как надо. Странно. Вот такие пироги..
Это называется не "жёстко", а правильно, и не только в протэусе. Естественно светодиод не потухнет если нет строки кода, которая это делает. Так же можно было заменить ваши строки на одну:
И на будующее - если создаете тему, то не расчитывайте на то что вашу тему прочтет экстрасенс.
