Самодельный приемник на Ардуинке и ИК-ресивере TSOP34836. Дальнейшие эксперименты показали, что без оптики искажений сигнала гораздо меньше. Так что виной всему, видимо, самодельный однолинзовый объектив. Предполагаю, что у него паразитный ореол вокруг основного пятна слишком заметный. Хотя при интенсивном перемещении стрелка и без объектива искажений сигнала хватает (но при использовании объектива они возникают, даже если стрелок не движется). Надо будет опробовать систему на улице, там можно отойти на большее расстояние.
Да, 36 - я проверял. Тут очень четкая корреляция: есть стрелять просто из светодиода, то ошибок почти нет, как только ставишь объектив - начинают переть ошибки. Мне, если честно, не особо понятна физика процесса. У кого-нибудь есть идеи, почему установка объектива приводит к искажению передаваемых пакетов?
Palbl4, я смотрел, какое пятно дает мой "объектив" с помощью веб-камеры с о снятым ИК-фильтром. Вполне приличное, яркое пятно. Но граница у него не очень четкая, ореол все=таки есть. Однако ошибки возникают, даже если стрелять строго в приемник, тут ореол, по идее, уже должен быть не причем.
Да? Так теперь светодиоды работают? На одной дискретной длине волны и ничего больше? Точно? Может изучить физику, всё-таки?
Не, ну понятно, конечно, что спектр излучения у него имеет определенную ширину. Это ж не лазер. Вы физику процесса искажения пакета можете объяснить? Если да, то я вас внимательно слушаю.
Коллеги, я почитал и просто интересно стало. Я совсем не разбираюсь в вопросах игры, но много занимался лазерами в волоконной оптике. А почему не использовать лазерные диоды? Они тоже продаются на Али и стоят копейки, а ими даже волокно на предмет сколов просвечивали. Ну это как в "кошкогонялке", только помощнее немного. Боятся глаза обжечь? Так в очках пусть играют.
Лазерный диод это уже совсем другое дело и по расходимости и по когерентности и т.д. Простите за дурацкий вопрос.
А вот на счёт ошибок принятия пакета выстрела, думаю надо разбираться в самой программе. На сколько я знаю , да и сам изготавливал некоторые устройства, при выстреле никакой контрольной суммы нет. Приёмником является повязка LW.
P.S. Приёмник сейчас в разработке на прерывании. Но и здесь ,например команда 0х8302Е8, определяется стабильно.
Я использую протокол Laserwar, там есть контрольная сумма. Вот она как раз и позволяет понять, исказился пакет или нет. но иногда пакет приходит обрезанным, как будто контрольной суммы и не было. Хотя он может быть обрезан и сначала, а контрольная сумма при этом остается (она передается в конце).
А Вы способны эту физику понять?
И потом, о каком объяснении Вы говорите, если Вы забыли привести даже чертеж оптической системы? Как можно объяснять неизвестно что?
Пойму, не беспокойтесь. Оптическая система проста донельзя - в торце тубуса из черного пластика установлен светодиод, на другом конце - двояковыпуклая линза с увеличением 3х. Фокусное расстояние 8 см, диаметр линзы 3 см. Светодиод находится в фокусе линзы.
поставь на место ИК светодиода красный СД видимого спектра и посмотри, что за картинку выдает твоя система. Ставлю на то, что уже на полметра от линзы света от "обьектива" меньше, чем от голого светодиода
И в чем проблема?
Проблема в том, что после помещения светодиода в оптическую систему значительная часть пакетов приходит с искажениями.
И в чем проблема?
А откуда Вы знаете, что приходит, если в оптической системе по Вашему описанию (специально отквотил полностью) напрочь отсутствуют какие-либо датчики?
И в чем проблема?
Все просто - приемник декодирует пакет и выдает результат в порт и на дисплей.
Кстати, сегодня попробовал пострелять на улице при ярком солнце - ошибок на порядок меньше! Процентов 10, наверное. Стрелял с расстояния 18-28 метров.При стрельбе с 4-5 метров, как в помещении, ошибок по-прежнему много.
На ум приходит только неправильно выбранный режим первого каскада приёмника. Если под солнцем при большем базовом токе диода становиться лучше - значит в темноте не додаётся тока на первый каскад. Схема приёмника есть?
Приемник интегральный, TSOP34836. В нем ничего не настроишь.
Была мысль, что тубус объектива, напечатанный на 3Д-принтере, пропускает ИК-лучи. Однако эксперименты это опровергли.
И в чем проблема?
Специально цитирую, ничего не удаляя. (только кое-что выделил для наглядности)
Выше Вы писали, что оптическая систем состоит из трех частей:
1. Тубуса.
2. Светодиода.
3. Линзы.
Которую из этих трех Вы используете в качестве приемника?
Приемник интегральный, TSOP34836. В нем ничего не настроишь...
Да нет настроишь. Но зато он заточен под приём модулированного 36 кГц излучения. Другие частоты и постоянку он воспринимает и выдаёт как импульсные помехи. Передатчики модулируются точно 36 кГц? По хорошему надо осциллографом посмотреть что на выходе приёмника и как изменяется сигнал при подсоединении линзы. Да ещё сравнить ширину луча излучения перемещая приёмник поперёк луча на нескольких одинаковых расстояниях с и без объектива, а то окажется, что объектив не фокусирующий а рассеивающий.
И в чем проблема?
1. Тубуса.
2. Светодиода.
3. Линзы.
У нас с вами недопонимание. Давайте я вам лучше покажу, что и как:
Передатчик на одной плате, приемник - на другой. К выходу передатчика подключен ИК-светодиод. Он излучает ИК-сигнал, промодулированный частотой 36 кГц и кодовой последовательностью передаваемого пакета данных.
TSOP34836, установленный на плате приемника, демодулирует сигнал, выдавая на выходе логические уровни, в идеале - тот самый пакет данных, который был послан передатчиком. Ардуинка этот пакет декодирует и выводит на экран переданные данные, либо сообщает об ошибке.
У Вас приёмник и передатчик на ардуино. Значит Вы точно используете библитеку IR. Тогда рекомендую посмотреть настройки в самой библиотеке ,в файле ir_Sony.
Может я как то не понятно написал? Попробую ещё раз. К приемнику подключается осциллограф. На расстоянии около 1 метра точно по оси пучка ставим приёмник. Смотрим сигнал. Если сигнал нормальный - повторяет входной передатчика - сдвигаем в сторону от оси пучка до тех пор, пока сигнал на выходе приёмника не начинает гробиться. Отмечаем это расстояние. Относим приёмник метра на 3 и повторяем. Рисуем картинку в масштабе и отмечаем точки. Можно отнести ещё дальше.
Одеваем линзу и повторяем все измерения. Наносим на картинку и сравниваем с безлинзовым вариантом.
В идеале, для определения параметров линзы надо взять не приёмник, а обычный фотодиод на ИК диапазон и отмечать амплитуду сигнала в нескольких точках от оси пучка. Тогда параметры линзы будут определяться на много точнее. И можно будет подобрать линзу и расстояние от диода передатчика до линзы для создания наилучшего пучка ИК излучения.
Линзу можно подбирать и в видимом красном диапазоне. Просто светодиод видимого диапазона может не подойти из за разных линз на самих диодах, но если уверены, что диод видимого и ИК диапазона передатчика излучают одинаковые пучки, то настройка линзы в видимом спектре намного проще. Я бы не поставил на то что пучки одинаковые.
Спасибо за развернутый ответ.
Мне проще посмотреть пятно, которое дает оптическая система, камерой со снятым ИК-фильтром. Вообще, судя по тестам на улице, все дело в паразитном ореоле вокруг основного пятна - на расстоянии 4 метра это хорошо воспроизводится, если направить оптику чуть в сторону от приемника, лезут ошибки. На расстоянии 8 м их уже почти нет, на большем - еще меньше. Оно и понятно, интенсивность излучения в ореоле невелика, а на таком расстоянии за счет рассеяния излучение совсем слабое. Но вблизи ореол здорово мешает. В общем, надо дорабатывать оптику.
Как Вы сами думаете, по приведенному описанию, не имея хрустального шара, можно восстановить чертеж приемника и передатчика с учетом их взаимного расположения, осциллограммы на входе и на выходе, а также иные необходимые для постановки диагноза характеристики?
На какие настройки обратить внимание? Частоту уже поправил, оказывается было 38 кГц.
Это у передатчика? Приёмник фиксировано и узкополосно настроен на 36 кГц. Если частота передатчика отходит на не много, ничего хорошего не получится. Лучше всего крутить настройку частоты передатчика и смотреть осциллографом на выходе приёмника по максимальной дальности приёма.
Что ж из Вас все клещами тащить надо?
Какой еще чертеж? Все на макетных платах собрано. Взаимное расположение может быть произвольным, это ж лазертаг. В любом случае диагноз уже на 90% ясен, осталось сделать нормальную оптику и проверить.
Нет там никакой контрольной суммы. Работаю в клубе лазертага третий год, 60 тагеров и 70 повязок. Сто раз стрелял в ардуинку, и на мониторе порта в BIN- формате ни разу не видел эту сумму.
И миф про оптику мне порядком надоел. Ставь частоту в библиотеке, в соответствии с TSOPом. И будет тебе счастье.
По умолчанию скорее всего 48 кГц стоит. Вот и граничит с ошибками твой пучок.
Извините за прямоту.
Нет там никакой контрольной суммы. Работаю в клубе лазертага третий год, 60 тагеров и 70 повязок. Сто раз стрелял в ардуинку, и на мониторе порта в BIN- формате ни разу не видел эту сумму. И миф про оптику мне порядком надоел. Ставь частоту в библиотеке, в соответствии с TSOPом. И будет тебе счастье. По умолчанию скорее всего 48 кГц стоит. Вот и граничит с ошибками твой пучок. Извините за прямоту.
В вашем клубе используется оборудование Laserwar?
Частота в библиотеке стояла по умолчанию 38 кГц, я уже поменял на 36, но разницы не заметил, что вполне закономерно - слишком близкие частоты.
Ни как руки не дойдут собрать воедино На одной дуинки и приёмник и передатчик. Решил не использовать библиотеку, а модулирую сигнал через функции. И приёмник на прерывании. Завис на том, что когда беру звук с флешки , пакет теряется и приходят обрывки. А без использования звука , всё чётко определяется.
P.S. уже заброшена немного макетка, провода ушли для другого проекта. :)
Вам надо залить скетч с поправленной библиотекой в обе ардуинки ,приёмник и передатчик.
Может быть кварц не 16 мГц?!
Да, клуб использует LW.
Я, разумеется, перезалил скетчи в обе платы, и приемник, и передатчик. Разницы, не увидел, что ожидаемо. Насчет кварца ничего не могу сказать, осциллограф будет под рукой завтра.
А почему не через библиотеку? Звук как выводите? Я использую модуль DFplayer, с ним не было проблем.
Тогда, думаю, именно в наличии линзы и проблема, т.к, судя по всему вместо широкой диаграммы направленности Вы получаете узкую (иначе зачем ставить светодиод в фокус линзы?), поэтому с "произвольного направления" и не работает. Линза имеет смысл только тогда, когда точно известно направление и требуется увеличить дальность (увеличение дальности за счет уменьшения угла).
Если TSOP на 36кГц, тогда и излучение на этой же частоте должно быть. Проверь .
Потому что "объектив" сделан из говна и палок и с нулевым пониманием оптики, чего тут думать-то.
Поставь простой светодиод, например зелёный и направь на стену. Может увидишь не пучок, а просто какие нибудь разводы)
rkit, физика процесса все равно непонятна.
Такое бывает, когда не знаешь физики. С чего ты взял, что спектральная полоса пропускания твоей камеры такая же, что и у приемника?
Пятно от светодиода она видит. Светодиод работает на длине волны 940 нм. У приемника максимум чувствительности на этой же длине волны. В чем подвох?
Я объяснил где ошибка. Если хочешь с точки зрения физики - приводи свои расчеты.
В том то весь и смысл в ИК, что он безопаснее. Да и очки будут мешать и запотевать,так как это подвижная игра.
crc используется для команд начиная с В6, на сколько мне известно. Выстрел без суммы!
И в чем проблема?
И в чем проблема?
И в чем проблема?
И в чем проблема?
И в чем проблема?
1. Тубуса.
3. Линзы.
И как же его настроить?
И в чем проблема?
1. Тубуса.
3. Линзы.
Общий вид объектива - https://yadi.sk/i/rceWJjfsWTlQ8Q
Вид объектива сзади - https://yadi.sk/i/r6HmcSqb_J7Ltw
Приемная часть - https://yadi.sk/i/ww8pAZuZr4u2wQ
Что за В6, можете пояснить?
Извиняюсь. Не с В6 , а с В0.
Спасибо за совет, гляну.
Смотрите страницу 63 описания протокола Laserwar:
В оборудовании LASERWAR используется дополненный формат, в котором задействовано 24 бита:
...По умолчанию скорее всего 48 кГц стоит...
Последние две цифры марки TSOP частота модуля.
Первый пулемёт сделан на библиотеке IRemote и TMRpcm. Но как оказалось скоростельность для минигана слабовата. И память съедает библиотека IR.
Через функции, пакет выстрела оч скорострельный , ну и память по-свободнее. А вот со звуком не дружит. Разбираться не хватает времени пока.
И DF-ку пробовал, но она запаздывает с реакцией воспроизведения вроде. Ну в общем мне не понравилась.
Можете поделиться кодом функций для отправки-приема ИК?
