Проверка IP адреса переданного в String
Сб, 01/04/2017 - 18:03
День добрый гуру!
У меня наблюдаются сложности переходя с VB на С+ и производные от него.
Буду очень благодарен в небольшой помощи...
В скетче имеется настройка сетевых реквизитов для Ehternet шилда через serial интерфейс...
в функции проверка верности введенных данных:
bool checkIP (String ChStr)
int a[4];
bool result;
char byff[16];
int lenbyff;
result = true;
ChStr.toCharArray(buff[], lenbuff)
sscanf(buff[],"%d.%d.%d.%d",&a[0],&a[1],&a[2],&a[3]);
for (int i=0; i <= 3; i++){
if (a[i] < 0 && a[i] > 255) {
result = false;
return checkIP;
'buff' was not declared in this scope
что не так то?
Объявили
А используете
Пардон, но обявляю я имя массива и его размер, а использую массив целеком а не значение в индексе [16]?
Вот если кто поправит, буду благодаерн =)
Охх...ну, если не видите разницы в bUff и bYff, то совсем все плохо...
Вы уж определитесь, byff или buff.
Спасибо =) - глаза замылились...
но конструкция к сожелению все равно не работает. при передаче любой строки в функцию результат работы
sscanf - 485, 0, 1000, 0
1. Уберите [] в строка 8 и 10. Вы знаете для чего это? Ну, а не знаете, чего пихать?
2. Перед строкой 10 поставьте вывод в Serial buff
3. После строки 10 поставьте вывод в Serial массива a
Посмотрите, что печатается и разберётесь.
Всем спасибо, работает так:
bool checkIP (String ChStr) { int a[4]; bool result; result = true; const char *str2 = ChStr.c_str(); sscanf(str2,"%d.%d.%d.%d",&a[0],&a[1],&a[2],&a[3]); for (int i=0; i < 4; i++){ if (a[i] < 0 || a[i] > 255) {result = false;} } return result; }Я С+ только начинаю... после VB шаблоны сломаны =)
vac,
оно, конечно, оптимизатор скорее всего всё разрулит и сам заменит, но некоторые люди считают не очень кошерным полагаться на оптимизатор, а предпочиатают писать нормально сами.
Так вот, запись
лоховскаяпаскалевская. На С кошерно тоже самое писать вот так:Недоработана функция...
Если ввести например 192.168.0.1.1 валидацию проходит
или 192.168.0.0568 => 192.168.0.056 тоже проходит
правда я немного ее изменил
bool checkIP (String ip) { int a[4]; const char *str = ip.c_str(); sscanf(str, "%d.%d.%d.%d", a+0, a+1, a+2, a+3); Serial.println(str); for (int i = 0; i < 4; i++) { if (a[i] < 0 || a[i] > 255) return false; } return true; }Ну, а String то по значению нафига передавать? Он же будет память запрашивать и копироваться.
Так я делал как у автора... непонятный косяк ввожу 192.168.0.1.1 валидацию проходит...
как так, точка это же не цифра? и если 0123, то тоже проходит, просто обрезает при сохранении дальше у меня до 012
Ну, это Ваши дела. А String по значению передавать не надо.
Если сделать так
if (checkIP(root["setAP"][4])) { //... } bool checkIP (String *ip) { int a[4]; const char *str = ip.c_str(); sscanf(str, "%d.%d.%d.%d", a+0, a+1, a+2, a+3); Serial.println(str); for (int i = 0; i < 4; i++) { if (a[i] < 0 || a[i] > 255) return false; } return true; }Блин, Вы как в том анекдоте:
или крестик сними, или трусы наденьили в строке 7 пишите "->" вместо "." или в строке 5 пишите "&" вместо "*" (второе мне нравится больше).Я не вижу где Вы это получаете. Единственная печать в Вашем кусочке печатает введённую строку как есть, потому странно было бы. если бы она печатала не то, что ввелось. scanf тут при каких делах я не понимаю.
или крестик сними, или трусы наденьили в строке 7 пишите "->" вместо "." или в строке 5 пишите "&" вместо "*" (второе мне нравится больше).Пробовал, не работает? Ошибка collect2.exe: error: ld returned 1 exit status если & использовать
Туак не бывает, показывайте скетч полностью.
Он очень большой, сейчас соберу зависимые части
Не надо
Вы же говорите, что проблема с sscanf
Ну и сделайте маленький пример, который демонстрирует проблему.
очень большой я смотреть не буду.
Пример
bool checkIP (String ip) { int a[4]; bool result; result = true; const char *str = ip.c_str(); sscanf(str, "%d.%d.%d.%d", a+0, a+1, a+2, a+3); Serial.println(str); for (int i = 0; i < 4; i++) { if (a[i] < 0 || a[i] > 255) { result = false; } Serial.print(a[i]); } Serial.println(); return result; }Вход-выход: 192.168.0.01234 - 1921681081234, 192.168.108.512 - 192168108512
Вы не поняли. Я прошу Вас дать скетч целиком, как есть.
То, что Вы дали - это плод Вашей фантазии. Вот Вы пишете
Но ведь это неправда! В какой строке Вашего скетча печатается дефис? А запятая в какой?
Дайте короткий скетч целиком, вместо с setup и loop, так, чтобы, если надо, я мог сам его запустить. Напишите, что Вы вводите, а СКОПИПАСТИТЕ его вывод.
Это я для наглядности написал
Я ж говорю, счетч очень большой я по websocket получаю данные вида {key:[ip,ip...]}.
Потом я его парсю и получаю чистый массив [192.168.108.0256, 192.168.108.1000, ...].
Передаю каждый элемент в функцию и это чистый вывод из функции с помощью Serial.print:
192.168.108.0256␍␊
192168108256␍␊
192.168.108.1000␍␊
1921681081000␍␊
Кажись я не там вывод Serial сделал, сори, все нормально
Давненько булки не разминал - вот, набросал корявенький валидатор, навскидку разную дичь не пропускает:
bool checkIP(const char* ip) { int dotsCount = 0; bool bFirst = true; bool bLastCharIsDot = false; int lastPart = 0; while(*ip) { char ch = *ip++; if(ch == '.') { if(bFirst || bLastCharIsDot) // first char is '.' or last char is '.' (for example, .123.12 or 123..12) return false; bLastCharIsDot = true; dotsCount++; if(lastPart > 255) // malformed, for example, 999.23 return false; lastPart = 0; } else if(ch >= '0' && ch <= '9') { int digit = ch - '0'; lastPart *= 10; lastPart += digit; bLastCharIsDot = false; } else return false; // malformed bFirst = false; } return (lastPart < 256 && dotsCount == 3); }Пробовал здесь: https://www.jdoodle.com/online-compiler-c++ с вот такой программой:
#include <iostream> using namespace std; bool checkIP(const char* ip) { int dotsCount = 0; bool bFirst = true; bool bLastCharIsDot = false; int lastPart = 0; while(*ip) { char ch = *ip++; if(ch == '.') { if(bFirst || bLastCharIsDot) // first char is '.' or last char is '.' (for example, .123.12 or 123..12) return false; bLastCharIsDot = true; dotsCount++; if(lastPart > 255) // malformed, for example, 999.23 return false; lastPart = 0; } else if(ch >= '0' && ch <= '9') { int digit = ch - '0'; lastPart *= 10; lastPart += digit; bLastCharIsDot = false; } else return false; // malformed bFirst = false; } return (lastPart < 256 && dotsCount == 3); } int main() { cout<< checkIP("192.168.0.1.1") << endl; cout<< checkIP("192.168.1.1") << endl; cout<< checkIP("192.168.999.1") << endl; cout<< checkIP(".192.168.999.1") << endl; cout<< checkIP("192..168.999.1") << endl; }Конечно, это не полноценный валидатор IP, если что, т.к. не учитывает, как минимум, диапазоны, и, как максимум - работает только с одним представлением адреса IPv4, а их - несколько.
