Проверка наличия подключения к bluetooth модулю
Всем доброго!
Вопрос у меня такой друзья: есть ардуино нано и есть bluetooth модуль.
Суть вопроса: необходимо проверять, что к bluetooth модулю произошло подключение. И соответственно, если подключение есть- ручное управление устройством; если подключения нет-автоматическое.
Делаю так:
if (Serial.available()>0)
тут код ручного режима
тут код автоматического режима
Вроде бы годится. Но! Вся эта конструкция работает, только если некая инфа пошла в Serial. То есть, она не срабатывает на сам факт наличия подключения, только на передачу какой-либо инфы в Serial.
Вот и думаю, как еще можно сделать?
Люди пишут, что надо пин bluetooth модуля "STATE" -тоже подключить к ардуине и отслеживать его состояние.
Это правда или можно только программно обойтись?
Всем заранее спасибо!
P.S. забыл добавить- у меня не совсем чистый Serial (если это имеет значение). Я создаю еще один с помощью библиотеки SoftwareSerial.
Чтобы можно было и скетчи лить, не отключая ардуину от компа, и bluetooth параллельно работал.
Единственный надежный способ это отправлять каждую секунду контрольное сообщение с другой стороны.
Дело конечно хорошее...но там надо приложение под смартфон менять, что проблемно. Хотелось бы без этого (по возможности).
Кстати, нашел кажется решение! Пишу для того, если кто то в будущем столкнется: для считывания текущего статуса надо использовать АТ команды. В мануале написано так:
