Прямоугольник низкой частоты и финкция tone()
Ср, 10/08/2016 - 10:22
Приветствую!
Нужна помощь...
Требуется генерация прямоугольного сигнала (меандр) низкой частоты (в диапазоне 5-10 герц).
Функция tone() работает только до 25-30 Гц, ниже не генерирует.
Подскажите код который сможет генерировать меандр низкой частоты.
Спасибо.
Пример Blink из поставки IDE генерирует меандр с частотой 0,5 герц. Переделать на нужную Вам частоту сами сумеете?
Конечно сумею...
но используемый в Blink оператор delay() останавливает выполнение программы, меня это не устраивает.
Необходимо решение с программироанием таймеров.
https://arduino-info.wikispaces.com/Timers-Arduino
#define ledPin 13 void setup() { pinMode(ledPin, OUTPUT); // using timer1 noInterrupts(); // disable all interrupts TCCR1A = 0; TCCR1B = 0; TCNT1 = 34286; // preload timer 65536-16MHz/256/2Hz TCCR1B |= (1 << CS12); // 256 prescaler TIMSK1 |= (1 << TOIE1); // enable timer overflow interrupt interrupts(); // enable all interrupts } ISR(TIMER1_OVF_vect) { TCNT1 = 34286; // preload timer digitalWrite(ledPin, digitalRead(ledPin) ^ 1); } void loop() { // your program goes here... }но используемый в Blink оператор delay() останавливает выполнение программы, меня это не устраивает.
http://arduino.ru/tutorials/BlinkWithoutDelay
http://robocraft.ru/blog/arduino/385.html
Кто Вам мешает написать блинк без delay? Пример прямо на главной странице этого сайта.
Ну, надо было так сразу и говорить, а то попросили код - Вам дали.
Если уж Вы решили, что Вам нужно связываться с таймерами, так определитесь дальше - Вас интересует таймер в нормальном режиме (работать по переполнению) или таймер в режиме СТС - там можно вообще один раз его сконфигурить и больше ни строчки Вашего кода не исполняется. Вот здесь есть пример на частоты от 0,12Гц и калькулятор частоты.
negavoid, проще в СТС, там не нужен обработчик прерывания.
Спасибо, это то, что требуется.
Но, нужен не калькулятор.
Нужен код или библиотека, где можно задать частоту в качестве параметра. Типа LongTime(pin,10)
Так там же есть примеры кода с разными частотами, ну и сделайте по образу и подобию, как Вам надо. Если же Вам нужно, чтобы кто-то для Вас сделал, так обратитесь в профильный раздел, там сделают.
Спасибо. Ваш ответ мне понятен. Вы не знаете такой библиотеки.
Будем искать.
Если кто-то поделится библиотекой, в которой есть функция генерирования меандра заданой частоты без использования delay(), посредством программирования таймеров, напишите, пожалуйста, в этом топике.
Подобная искомой, функция tone(pin, frequency, duration) работает до частоты 31 Гц (https://www.arduino.cc/en/Reference/Tone) на частотах ниже - не работает.
VladimrYA, гуглить не пробовали?
Абсолютно точно! Не знаю. И, собственно, не нуждаюсь в таких знаниях. Да и Вы не особо нуждаетесь. На том примере, что я Вам дал, нужная Вам функциональность пишется на 3-5 минут - это значительно быстрее. чем искать и ставить библиотеку. Сделайте сами и не парьтесь!
Не нравится delay() пользуйтесь antidelay()
void antidelay(uint32_t timing){ timing += millis(); while(millis()<=timing); } void setup() { pinMode(13, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(13, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level) antidelay(1000); // wait for a second digitalWrite(13, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW antidelay(1000); }Работает до 1кГц. Скорее меньше.
Спасибо! Улыбнуло ))
Вы или меня прикалываете, либо не поняли вопроса...
Генерация импульсов должна быть фоновой, как у функции tone().
Ну шаг в 0.1 мксек вы позже сказали. А функция tone() делается аппаратным, а не программным путем. Я так в процессор не лезу. И наконец, мне всегда нравится постановка задачи задающими вопросы на форуме. Часть напишут, часть подумают. Вот и вытягивай условия задачи.
Простите, где я писал, а вы прочитали про шаг в 0.1 мксек?
Я ищу функцию подобную tone() работующую на частоте НИЖЕ 31 Гц.
Пожалуста, прочитайте топик.
Вам нужно что бы процессор генерировал частоту и при этом работала программа?
VladimrYA, а вы нажимали на ссылку в #10 ? первая же строчка в поиске ведёт к нужной ВАМ библиотеке.
dimax, спасибо.
Извините, ваш пост игнорировал, поскольку конечно же искал и "гуглил". PWM считал другой задачей, как поднять несущую частоту ШИМ...
Постараюсь разобраться, хотя сразу говорят о нижней частоте 31 герц на 8 битных таймерах, как минимально возможных. Видимо ограничения функции tone() имеет эту природу.
dimax ЕвгенийП
я искренне поражаюсь вашему терпению, ну, контингент форума обязывает :)
ЕвгенийП читал ваши статьи ещё до приобретения первой ардуины и задолго до регистрации на форуме, большое спасибо, парочку вещей разложили в моей голове в нужные места по полочкам. Да, через СТС и правда удобнее.
Спасибо всем, кто давал добрые советы )))
Задача:
сделать меандр, низкой частоты (5-10 Гц) используя таймеры и не пользуясь функцией delay() и тем более antidelay(), по понятным соображениям.
Искалась библиотека или функция (код), которые могут это делать. Штатная функция tone() использует 8 битный таймер и имеет ограничение частоты генерации снизу в 31 Гц.
Было предложено разное ((( , в том числе калькулятор расчёта делителей для таймеров, алгоритм выбора таймеров с наименьшей погрешностью генерируемой частоты, библиотека PWM (ШИМ) - видимо всё это работает, не проверялось.
Решение:
скачиваем библиотеку TimerOne.h (16 битный таймер у Arduino Uno) и устанавливаем в системе.
В примере ISRBlink$ генерация меандра 10 Гц: "Timer1.initialize(100000)" в милисекундах. Проверено = работает.
Ура!
Но самому написать было бы полезнее, как ни крути :-)
Ура!
ЕвгенийП, я всем уже сказал спасибо в топике #20.
Вам персональное спасибо за топики #1, #5, #8, #11.
Особенно за первый ))
Вот вариант. Но лучше эту программу загружать на плату и смотреть. Потом подгружать по частям код вашей программы.
// ========== базовый класс "согласовки" ================== class qw_basic { public: qw_basic(uint32_t span); virtual uint8_t go(); protected: uint32_t span; // интервал гашения или включения uint32_t future; // время сменить состояние гашения или включения }; qw_basic::qw_basic(uint32_t span){ this->span = span ; future = span + millis(); } uint8_t qw_basic::go() { // конструктор qw_basic if (millis() < future) return 1; future = span + millis(); return 0; } qw_basic Time_16Gz(500/16); // создание объекта представителя работает с частотой16 Гц // если надо под другую частоту, то замените 16 // ====================== Мигалка ================================== const int Blink_Pin=13;// вывод устройствa uint8_t Blink_stat;// состояние светодиода uint8_t Blink_ini(){ pinMode(Blink_Pin, OUTPUT); Blink_stat = 0; digitalWrite(13, Blink_stat); } void Blink(){ Blink_stat = !Blink_stat; digitalWrite(13, Blink_stat); } // ======================= главная часть программы ======================== void setup() { Blink_ini(); } void loop() { if ( ! Time_16Gz.go()) { Blink(); // здесь ваш меандр } //здесь ваш код программы , но старайтесь что бы цилк loop() закачивался чаще 16 Гц. }Да... терпение потрясающее. Шляпу снимаю с нескрываемым уважением.
Сам бы дальше 3-4 поста это "вы что тут все офигели быстро давайте мне сюда готовое а не фуфло что вы тут обычно кидаете я уже третий раз жду" вряд ли бы стерпел)
Уж простите за некропост))
