PWM через Serial read
Вс, 30/11/2014 - 13:03
Подскажите кусок кода, который мог бы передавать значение пришедшее в ком порт в функцию pwm.
Тоесть хочу передать в коп порт ардуино фразу R155, а она должна выполнить это:
analogWrite(10, RED);
где 10 - номер пина, RED значение шим, в данном случае равное 155.
Накидал такой код:
int RED = 0;
void setup(){
Serial.begin(57600);
pinMode (10, OUTPUT);
if (Serial.available()>3)
uint8_t inByte = Serial.read();
if(inByte=='r')
RED = Serial.read();
Serial.print(RED);
Но он не работает. Так как символы каким-то чудом преобразуются в коды символов, и в RED пишется полная чушь.
Как осилить? Когда-то раньше я видел реализацию, но так и не смог нагуглить.
http://arduino.cc/en/Tutorial/ReadASCIIString
У меня оно не работает. Просто не работает. Значения пинов не меняются, в ком порт ничего не выводит. Отсылаю, например, это: 100,111,200
byte buffer,aout,val[3],length; void setup(){ Serial.begin(57600); pinMode( 9,OUTPUT); // r pinMode(10,OUTPUT); // g pinMode(11,OUTPUT); // b } void loop(){ buffer=0 if(Serial.available()) buffer=Serial.read(); if(buffer!=0){ // data waiting, working switch(buffer){ // assign out case 'r': case 'R': aout=9; break; case 'g': case 'G': aout=10; break; case 'b': case 'B': aout=11; break; } for(i=0;i<3;i++){ // read color if(!Serial.available() || Serial.peek()>'9' || Serial.peek()<'0') buffer=0; // no digits or no data on serial if(Serial.available()){ // normal data buffer=Serial.read()-48; // '0' = 48 length++; } val[i]=buffer; } if(length==1){ // 1, shift >2 val[2]=val[0]; val[1]=0; val[0]=0; } if(length==2){ // 2, shift >1 val[2]=val[1]; val[1]=val[0]; val[0]=0; } // for 3 bytes color, do nothing buffer=(val[0]*100)+(val[1]*10)+val[2]; // code color analogWrite(aout,buffer); // set color // report switch(aout){ case 9: Serial.print('R=');break; case 10: Serial.print('G=');break; case 11: Serial.print('B=');break; } Serial.print(buffer,DEC); } // no data, do nothing // if(buffer) ends } // loop() endspeek() проверяет следующий байт сериала, не читая его (не убирая из очереди)
Суть идеи - ждём некий байт, смотрим чё за буква. Буква обозначает нужный цвет в RGB. Потом читаем три байта, если читаются. Если прочиталось меньше, двигаем, так чтобы единица оказалась справа. Если читается что-то отличающееся от цифр или больше нету, считаем что ничего читать не надо. По дефолту нули. Потом остаётся умножить и записать в нужный выход. Номер выхода указали, когда читали букву.
std, пока не компилируется, куча ошибок. Попробую поправить.
Ваш код:
byte buffer,aout,val[3],length; int i = 0; void setup(){ Serial.begin(57600); pinMode( 9,OUTPUT); // r pinMode(10,OUTPUT); // g pinMode(11,OUTPUT); // b } void loop(){ buffer=0; if(Serial.available()) buffer=Serial.read(); if(buffer!=0){ // data waiting, working switch(buffer){ // assign out case 'r': case 'R': aout=9; break; case 'g': case 'G': aout=10; break; case 'b': case 'B': aout=11; break; } for(i=0;i<3;i++){ // read color if(!Serial.available() || Serial.peek()>'9' || Serial.peek()<'0') buffer=0; // no digits or no data on serial if(Serial.available()){ // normal data buffer=Serial.read()-48; // '0' = 48 length++; } val[i]=buffer; } if(length==1){ // 1, shift >2 val[2]=val[0]; val[1]=0; val[0]=0; } if(length==2){ // 2, shift >1 val[2]=val[1]; val[1]=val[0]; val[0]=0; } // for 3 bytes color, do nothing buffer=(val[0]*100)+(val[1]*10)+val[2]; // code color analogWrite(aout,buffer); // set color // report switch(aout){ case 9: Serial.print('R=');break; case 10: Serial.print('G=');break; case 11: Serial.print('B=');break; } Serial.print(buffer,DEC); } // no data, do nothing // if(buffer) ends } // loop() endsОтсылаю в порт r111, получаю в ответ 210530210531210530, с пинами ничего не происходит.
На всякий случай: Arduino IDE 1.0.5-r2, arduino Pro mini
Во, вроде работает:
char arrayR[3]; char arrayG[3]; char arrayB[3]; int r = 0, Red; int g = 0, Green; int b = 0, Blue; void setup() { Serial.begin(57600); } void loop() { if (Serial.available()>1) { uint8_t inByte = Serial.read(); //===========RED=START========= if(inByte=='R' || inByte=='r') { if(Serial.available() > 0) { delay(5); while(r <= 2) { arrayR[r] = Serial.read(); r++; } r = 0; Red = atoi(arrayR); analogWrite(9, Red); Serial.print("Red: "); Serial.println(Red); arrayR[r] = 0; } } //===========RED==END========== //=========GREEN=START========= if(inByte=='G' || inByte=='g') { if(Serial.available() > 0) { delay(5); while(g <= 2) { arrayG[g] = Serial.read(); g++; } g = 0; Green = atoi(arrayG); analogWrite(10, Green); Serial.print("Green: "); Serial.println(Green); arrayG[g] = 0; } } //=========GREEN==END========== //==========BLUE==START======== if(inByte=='B' || inByte=='b') { if(Serial.available() > 0) { delay(5); while(b <= 2) { arrayB[b] = Serial.read(); b++; } b = 0; Blue = atoi(arrayB); analogWrite(11, Blue); Serial.print("Blue: "); Serial.println(Blue); arrayB[b] = 0; } } //==========BLUE===END========= } delay(5); }
